[FIX] Perte du GPS après flash des ROM Omega version 33.X
Source
( Traduction libre du post originel )
Je ne suis pas responsable ( ni Frandroid ) des soucis que vous pourriez rencontrer suite au flash de ce zip. Vous faites cela à vos risques et périls.
**Symptomes**
Perte du Fix du GPS sur les GS3 I9300 entre 20 secondes et 20 min d'utilisation, après installation des dernières versions de la ROM omega ( 33.x )
**Possible solution**
Flasher par CWM le zip pour fixer le problème. Semble fonctionner pour les versions 33.2 et 33.1 des ROM Oméga.
**Quoi exactement ?**
Reprise des anciens fichier GPS des version antérieures des ROM Omega qui fonctionnaient. Et remplacement des actuels qui ne fonctionnent pas.
**Comment installer ?**
Flash par CWM et donner ( au cas où ) les permissions.
Fichier : GPSFix_Omega_v33_1.zip
**Resultat**
75% se retrouvent avec un GPS qui refonctionne, le reste non, soit mauvaise installation, soit ça ne fonctionne effectivement pas.
**Autres solutions testées et qui ne fonctionnent pas**
FasterGPS
Reflashing Omega on Omega (noWipe)
Reset des données aGPS; téléchargement de nouvelles
Installation d'autres modem
Couper/activer GPS, Google localisation, localisation via Wifi, reboot téléphone .....
Wipe cache + Dalvik-cache + Fix des permissions
Flash d'autres kernels - stock, GalaxiSih ...
**ATTENTION**
Effectuer avant un nandroid-backup et/ou reflasher sans wipe en cas de soucis après installation du zip.
Testé sur 33.1 mais des utilisateurs en 33.2 envoient de bons retours.
NOTE de moi: je n'ai pas de soucis avec mon GPS, donc je n'ai pas testé....
Avatar.
