Problme Battery Tp ;(
waffa
alors je viens d'acquerir un Tp super content par contre suite a un topic de FRandroid je telecharge l'appli battery stats:
https://www.frandroid.com/developpement/119091_battery-stats-plus-pour-detecter-les-applications-energivores/
puis quand je regarde les appli qui pompe j'ai quelque chose de la sorte cell phone standby qui prend 77 % de ma battery j'aurais voulu savoir si quelqu un savait comment desactivé se truc j'ai mis le mode avion mais rien ne change je vous metun screen pour mieux voir
merci a tous
http://img17.imageshack.us/img17/9912/img20121126105636.jpg
aussitot ouvert aussitot résolu ;) donc pour le enlevé se truc je suis allez dans /system/app puis j'ai renommé le fichié phone.apk par phone.bak redémarré puis la plus rien donc magique sa peux servir a quelqu un ;)
en tout cas j'espere que se changement n'auras aucune conséquense sur le system
merci avous
J'ai essayé et ça fonctionne !
Pour info j'ai renommé le phone.apk et le telephonyprovider.apk et redémarrage en suivant (je suis sous CM10, c'est peut-être différent sous CM9).
On verra sur le long terme si l'autonomie s'améliore.
Modifié par crap's
  • 2 months later...
Le problème que j'ai sur ma TP, c'est que je peut la charger sans problème sous WebOS mais par contre elle ne se charge pas sous Android, et pourtant elle affiche bien qu'elle est branchée.
Ce problème existe depuis un moment, que se soit sous CM9 ou CM10.
Auriez vous une idée SVP, car j'aime beaucoup WebOS mais il y a quand même plus de possiblités pour une utilisation quotidienne sous Android :)
Je ne vois pas le dossier system :(
vous y allez via la tablette ( ES explorer )
Ou via votre ordi ?
merci
edit : Oups.. ayé j'y suis.
merci
mais après redemarrage je vois toujours cell standby aux alentours de 65%
Modifié par .H.
  • 1 month later...
j'ai renommer le phone.apk. en .bak puis en app_phone.bak.
mais j'ai toujours le cell standby aux alentours de 80% ...
puis je supprimer cette app ?
ou est ce une autre qui me cause probleme ?
merci
  Le 21/04/2013 à 11:07, .H. a dit :
merci
Le simple fait de renommer phone.apk en phone.apk.bak ou phone.bak + reboot permet de désactiver tous les services relatifs à cet appli.
Donc je dirais qu'il n'est pas conseillé de supprimer l'app car comme je viens de le dire la renommer en .bak t'as déja permis de la neutraliser.
Cell stand by a peut être une durée de fonctionnement significative mais phone.apk n'est manifestement pas responsable de ce service en back ground.
  • 4 weeks later...
salut
Petit retour d’expérience sur ma gestion batterie car j'ai beaucoup gagné en autonomie et en plus cela a résolu le probleme que j'avais pour charger sous android (4.1.2) -cela ne passait plus que sur webos donc pas pratique.
J'ai installé ZBdox : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zdworks.android.toolbox&hl=fr
puis dans le menu je suis allé sur économie batterie j'ai mis les options sur économie maximum (sauf le wifi que j'ai laissé actif) et du coup : meilleur autonomie (c'est pas non plus le miracle) et charge possible depuis android.
je pense que c'est le fait de désactiver la partie "reseau" qui fait gagner beaucoup d'autonomie.
En espérant que ça puisse aider quelqu'un
