SouulReaper Posté(e) 27 novembre 2012 Share Posté(e) 27 novembre 2012 Bonjour a tous utilisateur de Nexus s!! Aujourd'hui je fais un tuto pour vous montrer comment enlever les touches sensitives du nexus s et les remplacer par les touches des nouveaux smartphones android du moment. Ceci va donner un coup de jeune a notre téléphone qui commence à bien vieillir :D Voilà ce que va donner ce petit MOD http://www.journaldu...new-widgets.png ( image de galaxy nexus mais vous avez tous compris de quoi je parle;) ) Nous allons procéder ainsi: -En 1er téléchargez ceci: http://forum.xda-dev...d.php?t=1918632 (prennez le fichier Enable pour activer ces touches, le Disable pour les retirer) -Ensuite téléchargez l'appli NStools sur le play store (c'est ce qui vous permettra de retirer la lumière émanant des touches sensitives de serie lorsque vous les aurez désactivées)une fois installer laissez la de côté pour le moment. -Téléchargez le kernel suivant: http://matr1xkernels...-4g-jelly-bean/ -Téléchargez l'appli rootexplorer prenez n'importe lequel. Passons à l'installation: En 1er lieu installez les deux applis précédemment énoncées. Ensuite copiez les fichiers zip téléchargés à la racine de votre carte SD. Dans le recovery faites une sauvegarde de votre rom. flasher le fichier Enable des touches tactiles pour android JB et le kernel télécharger. Rebootez le téléphone et admirez. Pour supprimer les touches tactiles du nexus de base suivez ces étapes: -allez dans le root explorer dans /system/usr/keylayout/cypress-touchkey.kl Ensuite dans /system/usr/keylayout/mxt224_ts_input.kl Puis faites cela: #key 158 BACK WAKE #key 139 MENU WAKE #key 217 SEARCH WAKE #key 102 HOME WAKE Mettez le # avant le key. Ce # permet de les retirer si vous enlevez le # les touches vont être de nouveau fonctionnelles. Pour retirer la lumière de ces touches qui sera toujours active, aller dans NStools puis avec le kernel vous aurez accès a des options allez dans la zone BLACKLIGHT DIMMER puis mettez statut activé et choisissez 0 comme délai. Rebootez et admirez le résultat. Merci de bien vouloir me prévenir en cas d'erreur sur ce tuto c'est mon premier mais normalement ça devrait marcher. Perso j'ai testé sur cette rom: http://forum.frandro...y-bean-nexus-s/ Merci de mettre les roms que vous testez avec ce MOD pour que les autres personnes puissent vérifier mais normalement cela devrait fonctionner pour toutes les roms JB. Merci à tous et à plus tard. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tommyshakur Posté(e) 22 décembre 2012 Share Posté(e) 22 décembre 2012 Je vais essayer vous CM 10.1 Edit : Peux tu m'aider a choisir la bonne version du kermel stp ? Il y en a trop.. ^^ Edit 2 : Pas mal du tout :) par contre jai un petit soucis sur le bureau comme le montre ce screen, la barre en bas "coupe" les applications, pareil pour en haut : http://www.imagup.com/data/1170880377.html Pour le reste, tout marche :) Une idée ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SouulReaper Posté(e) 23 décembre 2012 Auteur Share Posté(e) 23 décembre 2012 Oui je sais j'ai oublier de mentionner ce problème je me co sur mon PC et je te répond de suite. Voila donc bon pour ton problème t'inquiète j'ai la solution. Déjà pour ton problème d'écran c'est simple les touches ne sont pas faites pour le NS donc l'écran ne suis pas tu peux régler sa en utilisant un launcher moi je conseil NOVA Launcher qui est vraiment fluide. Ton écran ne sera plus coupé :D Pour ce qui est du kernel tu prend celui ci devrait fonctionner :): http://downloadandro...fs_v24.0-cm.zip Voila pour d'autre questions N'hésitez pas ;) Puis merci Tommy pour le test sur cm 10.1 je sais que c'est fonctionnel dessus maintenant :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
