programme de courriel et option
je voudrais savoir si il y a un programme de couriel gratuit qui pourrais être paramétrable pour faire que si je reçois mes courriel il reste une copie sur mon serveur pour que je puisse les gérer avec mon programme qui est dans mon ordinateur.
merci d'avance pour votre aide.
Ça le fait de base sans rien faire il n'y a pas de fonction spéciale. Les mails arrivent sur le téléphone et sur l'ordi en même temps, voir même sur la tablette si tu en as une. Si ce sont les mêmes adresses mails bien sur
utilise ton compte gmail (toutes façon tu en as deja un pour acceder au playstore...) tu peut synchroniser jusqu’à 5 adresse différente que ce soit hotmail, ou autre et tu les auras tous sur ton tel est sur le pc, tu peut aussi paramétrer gmail qu'il laisse une copie des messages sur le serveur d'origine...
Modifié par taz067
Il y a 2 types de protocole pour les mails: POP3 et IMAP.
pop3, par défaut, télécharge les mails via ton client et les efface du serveur automatiquement.
imap télécharge les mails mais sans les effacer du serveur ce qui permet d'y avoir accès à partir d'une autre machine.
Il arrive que certains clients mail configuré en POP3 n'efface ne suivent pas la règle et n'efface pas par défaut les mails sur le serveur (voir apple qui fait toujours comme il veut en ne respectant rien).
N'importe client mail fonctionne en POP3 ou IMAP. Quand tu configures ton application, tu rentres une adresse du type pop.free.fr pour utiliser le protocole POP3 et pour utiliser IMAP il suffit simplement de changer en imap.free.fr et ça sera accessible depuis plusieurs machines sans poser de problème.
Il faut penser à faire du nettoyage de temps en temps sur le serveur de messagerie lorsqu'on utilise IMAP vu qu'il n'efface rien par défaut, au bout d'un moment ça sature et il n'est donc plus possible de recevoir des mails temps qu'on ne fait pas le ménage.
la je crois qu'on as un joli cas de pebkac !
pbck ?
Modifié par Old geek
hooo, tu me decois old-geek, tu devrais connaitre pourtant !
problem existing etween keyboard and chair.
Vivi, je demandais simplement si ton pebkac = pbck ;)
C'est la première vois que je le voyais écrit ainsi, alors vieux doute.
j'ai essayer avec gmail sur ma tablette mes quand je fais la configuration il ne veut pas la prendre
be y a rien a configurer sur la tablette...il y a juste a mettre l'adresse dans compte et synchro, tous comme sur ton tel
la configuration de gmail tu la fait sur le pc
tu vas sur paramètre => compte et importation et la tu rajoute tes adresse mail a importé, pour chaque nouvelle adresse gmail enverras un mail de demande de confirmation sur la boite mail, il suffiras de cliquer sur cette demande de confirmation pour finaliser...
for rubixcub you dont have to write in english i know what you mee when you said (problem between keyboard and chair , and mee i write correctly between with the b ) , when a people have problem with a new program or tablette this is not meen its not good this is meen its new. have a nice day .
n'est ce pas toi qui a commencé a repondre en anglais apres que j'ai utilisé l'abreviation pebkac ? ho, mais aurais tu fait ca juste pour faire genre ?
tu n'est vraiment pas tres sympa, mais le train de tes injures roule sur le rail de mon diffirence. je prefere partir plutot que d'entendre ca plutot que d'etre sourd.
tu devrais apprendre a te reiire monte un peut plus haut et tu vas voir que ces toi qui a écrit ceci ( hooo, tu me decois old-geek, tu devrais connaitre pourtant !
problem existing etween keyboard and chair )
alors avant d'accuser quelqu'un lie comme il faut a moins que tu sois bon en android et pas en lecture , sens rencune et lâche pas ton rail de ton difference .
je ne sais pas sur qui tu est tombé pour la configuration hotmail avec gmail, mais la synchro est immédiatement en fonction est fonctionne tous de suite...pour exemple ma fille a trois adresse différente hotmail dont deux sont synchro avec sa première et la première hotmail est synchro avec gmail et lors de l'ajout de l'adresse hotmail avec gmail tous les mails ont tous de suite été importé il n'a pas fallu quelque jours...
