Biltouke Posté(e) 28 novembre 2012 Share Posté(e) 28 novembre 2012 Salut à tous ! Voila des semaines que je cherche sans réponse la solution à mon petit soucis de Nexus S: Quand je branche mon chargeur à mon téléphone, celui ci n'affiche plus la charge avec l'icone bleu, ceci dit il charge quand même (vérifié à l'aide d'une autre appli) Plus embêtant: lorsque je branche le téléphone étain il se rallume et se charge 1 foi sur 2. J'en déduis donc qu'il y à un problème de reconnaissance avec le téléphone car : J'utilise 4 chargeur différant (2 secteurs 1 voiture et 1 PC) J'ai même racheté une batterie, mais cela n'a rien changé. J'ai essayé aussi de rester les paramètres d'usine mais malheureusement cela n'a rien donné. Quelqu'un connaîtrai une autre piste pour solutionner le problème ? Merci d'avance. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
batien Posté(e) 28 novembre 2012 Share Posté(e) 28 novembre 2012 Alors je suis pas sûr de bien comprendre ton problème. Mais si tu as avec le même chargeur, des fois des charges, des fois rien ... alors tu as peut-être le même problème que moi : ton micro usb femelle est tout encrassé/oxydé. Dans ce cas, un cure dent ou un coton tige feront des merveilles. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
