[ TUTO] Utiliser une clef usb sur sa nexus 7
Voila je créer ce tuto afin de centraliser les differentes facon d'utiliser une clef usb ou autres memoires extensible sur ca NEXUS 7
Il y a deux facon:
La premiere pour les personnes qui sont ROOT
Pour acceder à vos montage (mount) il faut utiliser un explorer de fichiers ESexplorer ou autres
https://play.google....mRyb2lkLnBvcCJd
Vous pouvez utiliser deux apk au choix ,STICKMOUNT ou paragonNTFS detail :
ParagonNTFS: gere les clef usb ou autres formater en ntfs et hfs , ecriture et lecture, de plus on peu choisir le dossier de montage manuellement, il est gratuit mais encore non compatible avec la version 4.2/4.2.1
https://play.google....uLm1vdW50ZXIiXQ..
STICKMOUNT: Gere les clef usb ou autres formater en vfat/fat/fat32 ext2/3/4 gere aussi le ntfs mais ne sait pas ecrire dessus donc lecture UNIQUEMENT, il est gratuit mais il existe une version pro payante, qui donne droit a killer les programmes quand on demonter la clef usb.
Il est compatible 4.2/4.2.1
https://play.google....dGlja21vdW50Il0..
Le dossier ou est monter la clef usb ce trouve respectivement à sdcard/usbstorage (4.1.1 jusqua 4.1.2) ou storage/emulated/0/ pour la 4.2Le probleme de stickmount est que le nom de la clef change quasiement à chaque mountage/demontage ( sda,sda1,etc)
ATTENTION: Pour pouvoir lire un fichiers de la clef usb depuis la version 4.2 , par exemple un fichier audio il faut lancer votre appli de lecture avant de brancher la clef usb , sinon vous ne pourrez pas lire votre fichier.
Nouvelle facon en test qui permettrai de ce passer d'appli
Y a ce patch d'arrivé pour avoir activer l'usb otg en natif. Les retours ont l'air mitigés mais pourquoi pas......http://forum.xda-dev...d.php?t=2020388
Fonctionne 4.1.2 ecrite / lecture
fonctionne sur 4.2.1, en lecture mais pas en écriture
Merci à daveheart
Pour les personnes non ROOT:
Il faut utiliser l'application nexus media importer, cette application est payante et ne permet que de lire certains types de fichiers depuis la clef usb ne permet pas l'ecriture sur celle ci non plus , depuis peu elle gere la lecture directement depuis lusb avant il fallais copier sur la tablette.
Elle est compatible 4.1.1/4.1.2/4.2 quelques bugs apparament recontrer en 4.2 surtout avec les videos.
monter une clef usb avec partition data de jeux sur la clef pour liberer de l'espace
UNIQUEMENT EN 4.1.2 OU 4.11
Il vous faut 2 applications:
gscript: La version lite suffit > https://play.google....criptLite&hl=fr
paraonntfs: si vous ne l'avez pas encore pour vos montage de clef usb je vous le conseille plutot que stickmount pour l'utilisation de data jeux sur usb
Voici ce qu'il faut faire pour chaques jeux sur ca clef usb et ca nexus 7 ( merci à nounours)
Exemples pour le jeu horn et spiderman
sur la clé usb !
pour Horn ( data en Obb directement )
crée a la racine de la clé un dossier Horn
copier directement le fichier obb dans Horn ! ( main.5.com.Phosphor.Horn.Paid.obb )
ce qui donne ! " USB:/Horn/main.5.com.Phosphor.Horn.Paid.obb "
pour Siderman ( Data android/data/files ) même principe !
cree a la racine de la clé un dossier Spiderman
Copier le dossier files avec tout sont contenue dans : Spiderman
ce qui donne ! " USB:/Spiderman/Files/...... "
sur la N7
cree les dossier vide !
pour horn ajouter dans "android/obb" un dossier avec le nom : " com.Phosphor.Horn.Paid "
Pour spiderman ajouter dans "android/data " " com.gameloft.android.ANMP.GloftAMHM "
brancher votre clé usb sur la N7 lancer : Paragon NTFS&HFS + cliquer sur Mount > Choose mount point automatically ( il y a écrit dessous : on mnt/sdcard/ParagonNTFS )
ensuite lancer Gscript Lite :ajoute les 2 scripts
Horn
mount -o bind /storage/sdcard0/ParagonNTFS/Horn /sdcard/Android/obb/com.Phosphor.Horn.Paid
Spiderman
mount -o bind /storage/sdcard0/ParagonNTFS/Spiderman /sdcard/Android/data/com.gameloft.android.ANMP.GloftAMHM
dans gscript cliquer sur le script du jeu a lancer !
lancer le jeu comme un jeu normalement installer qui va être en lecture direct de la clé usb ;)
ps : pour lancer un autre jeu aller dans Paragon NTFS&HFS cliquer 1x sur : Unmount ensuite lance le script du jeu a lancer ! exécuter le jeu normalement !
ATTENTION IL FAUT ABSOLUMENT RESPECTER DANS L'ECRITURE DU SCRIPT LES MAJUSCULES ainsi que les espaces
D'autre scripts:
Asphalt7
mount -o bind /storage/sdcard0/ParagonNTFS/Asphalt7 /sdcard/Android/obb/com.gameloft.android.ANMP.GloftA7HM
bardtales
mount -o bind /storage/sdcard0/ParagonNTFS/bardtales /sdcard/Android/data/com.inxile.BardTale
batman
mount -o bind /storage/sdcard0/ParagonNTFS/batman /sdcard/Android/obb/com.gameloft.android.ANMP.GloftKRHM
horn
nova 3
mount -o bind /storage/sdcard0/ParagonNTFS/Nova3 /sdcard/Android/data/com.gameloft.android.ANMP.GloftN3HM
sonic ep 2 thd
mount -o bind /storage/sdcard0/ParagonNTFS/sonic /sdcard/Android/obb/com.sega.sonic4ep2thd
the spider-man amazing
VirtuaTennis
mount -o bind /storage/sdcard0/ParagonNTFS/VirtuaTennis /sdcard/Android/obb/jp.co.sega.vtcmount
wild blood
mount -o bind /storage/sdcard0/ParagonNTFS/WildBlood /sdcard/Android/data/com.gameloft.android.ANMP.GloftWBHM
Morden combat 3
mount -o bind /storage/sdcard0/ParagonNTFS/mdc3 /sdcard/Android/data/com.gameloft.android.ANMP.GloftM3HM
Gta , rayman , ne fonctionne pas en usb apparemment ! !
Post qui sera completer et tenu à jour.
Modifié par fredodido
  • Like 2
On y voit déjà plus clair :) . Je commande un câble otg très prochainement.
Merci pour le tuto.
J'avais pas vu l'info tournée, mais le patch native usb fonctionne sur 4.1.2 seulement.
(si tu as besoin de ce post par la suite, on voit avec les modos pour te le réattribuer)
Modifié par daveheart
J'ai reçu hier un cable OTG qui marche. J'ai voulu tester plusieurs clé usb. Une kingstom de 4Go en FAT32: ok, pour les photos, j'ai pas essayé d'autres fichier.
J'ai voulu tester une Lexar en 128GB formaté en NTFS, et là pas moyen, ES file explorer ne trouve aucun fichier sur la clé, alors que j'ai justement beaucoup de fichier (toutes mes photos par exemple).
Il y a t'il une limitation de la taille de la clé usb en mode host?
Tu a test avec stickmount ou paragonntfs ? car stickmount gere mal le ntfs meme si il est capable de lire, pas de restriction de taille vu que certain on mis des disque dur dessus la nexus 7, essaye d'aller a racine/storage/emulated/0/usbstorage pour voire si c'est mieu demonte avant et debranche et rebranche
Je fais un petit HS, excuse moi, mais il y a une faute dans le titre de ton sujet ...
Utiliser une clef usb sur "ca" nexus 7
Ce n'est pas Cela Nexus 7, mais "Sa" Nexus 7 , je ne dois pas t'apprendre grand chose mais bon
Modifié par Salamender
Merci corriger, suis pas trop bon en ortho, grammaire, si d'autre chose vous frappe ne pas hésiter !!!
Il y aurait bien du nouveau pour le patch sur 4.2.1 :)
Cad ?
j'avais les 2 logiciels installés, les 2 ne voulait pas me monter correctement la clé de 128GB. C'est pas grave, c'était juste un test, je dois avoir une clé de 16GB qui traine, elle me servira avec la nexus ;)
Salut les androidiens,
Quelques retours sur l'appli pour tablettes non rootées? L'investissement est il valable? Principalement pour la lecture de vidéo. Tablette en 4.1.2. Peut on acheter LES YEUX FERMÉS! =)
Merci d'avance à tous ceux qui répondront.
Modifié par Akayzi
Salut, si tu veut pas rooté ta tablette y a pas mieu vu qu'il y a rien d'autre :( les personnes qui ont cette apps s'en plaigne pas regarde les commentaires sur le play store , tout le monde est unanime .
Question pk ne veut tu pas rooter ta tablette ?
Salut Fredido,
Merci pour ta réponse, je vais passer commande de cette petite app.
Concernant le root, je n'ai pas assez d'ancienneté sur android pour me jeter dans le root. J'aime avoir une vision globale avant de modif mon matos ;)
THX
Ben tu sait le root avec les toolkit c'est relativement facile, le hic c'est qe si tu a deja pas mal de chose sur ta tablette quand tu va unlock le bootloader ca va tout reset ( d'ou l interet d'avoir titanium backup) quitte a payer un apps je prendrais titanium, je backup toute mes apk, puis unlock le bl puis root, du coup tu pourrais mettre stickmount ou paragon .
Apres tu peu aussi acheter le log et voire dans le temp
  • 3 weeks later...
Est-ce possible de jouer avec sa tablette, uniquement via la cle usb (si on est root) ?
Ou est le probleme : "4.2Le probleme de stickmount est que le nom de la clef change quasiement à chaque mountage/demontage ( sda,sda1,etc)"
Je vois pas trop comment faire...
Modifié par Jeng
Merci :)
je viens rajouter quelque script :)
GTA vc
mount -o bind /storage/sdcard0/ParagonNTFS/gtavc /sdcard/Android/obb/com.rockstargames.gtavc
Rayman ;)
mount -o bind /storage/sdcard0/ParagonNTFS/rayman /sdcard0/Android/data/com.pastagames.ro1mobile
Merci j ajoute !!!
Merci :)
pas tout compris a ta demande !! Si tes jeux sont sur USB oui tu peu jouer avec sauf jeux qui demande un acces o net pour ce lancer
Merci j ajoute !!!
Ben J'aimerais utiliser une cle usb pour jouer et non l'espace de la memoire interne à la tablette...
D'apres ce topic, il y aurait moyen, mais sous la nouvelle version d'android (4.2.1), il n'y a pas eu d'actualisation du topic, donc je m'y perds...
J'aimerais la même chose.
En fait, c'est cette ligne du tuto que je ne comprends toujours pas...
"ParagonNTFS: gere les clef usb ou autres formater en ntfs et hfs , ecriture et lecture, de plus on peu choisir le dossier de montage manuellement, il est gratuit mais encore non compatible avec la version 4.2/4.2.1"
Vous utilisez paragonntfs pour monter les jeux via la cle usb, mais vous precisez que ce n'est pas encore compatible avec la derniere version d'android (4.2.1)
Comment faire alors, rester en 4.1 et ne pas faire la mise a jour pour pouvoir jouer a ses jeux via usb, ou existe-t-il une autre solution?
Merci beaucoup.
