rom basée sur 2.3.6 bell et webtop fonctionnel
  • 1 month later...
bonsoir a tous sa fait presque une semaine maintenant que j'utilise cette rom elle est parfaitement stable et fonctionne super bien.j'ai pas tous teste mais pour l'instant je n'est pas rencontre de soucis.sauf l'autonomiequi a l'air d'etre un peut plus faible que la rom et kernel stock.car elle a un kernel oc a 1.45Ghz max.meme en bloquant la frequence avec atrixtweaks qui est super bien a 1GHz et en diminuant les tensions le plus possible probleme instabilite du proc donc remonter au mini stable rien ne change proc un peut chaud entre 48idle et 62 voir un peut plus en charge.l'autonomie de la batterie me semble moins bonne mais il n'y a pas une grande difference avec la rom stock. donc je suis a la recherche de kernel compatible avec et sans oc afin de les teste et voir le quel et le mieux en autonomie pour moi. connaissez vous la tension d'origine du proc de l'atrix a un Ghz.moi dans atrixtweaks il me marque 1100mlv ece la tension d'origine ou un peut eleve pour pouvoir aller chercher 1.45Ghz et 1450mlv de tension.le but etant de trouver la frequence max avec une tension mini.ideal 1.2Ghz avec 1000mlv par exemple .plus rapide mais moins energivore que l'origine serais top.
