[ROOT] Mms.apk modifié pour sauter des lignes
Je voudrais bien la mettre en ligne mais j'attends que crakeron me donne l'accord. Car la modification est faite.
Envoyé depuis mon WIKO-CINK SLIM avec Tapatalk
publie [color=red]tkt[/color] pas de soucis =).
Tu veux que je le mette ici dans l'OP? (avec crédits biensur)
Ok merci
Voila le lien du fichier flashable via recovery
j'ai simplement modifié les valeurs dans /res/xml/mms_config.xml
<int name="recipientLimit">200</int>
<int name="smsToMmsTextThreshold">400</int>
y a pas de souci pour le mettre dans l'OP :)
Modifié par MNK
tout d'abort j'ai rooté le telephone ca a bien marché .
Ensuite j'ai telechargé votre fichier mms.apk que j'ai copié sur ma carte sd.
Puis je suis allé dans le telephone j'ai demaré un explorateur root je suis allé cherché le fichier mms.apk sur ma carte sd j'ai fais copié et je me suis placé dans system/app et j'ai collé. Il m'a demandé si je voulais remplacé j'ai fais oui. Ensuite j'ai verifié les droits rw-r--r--r jme suis dis que cétai bon et j'ai redemarer le tel.
Ya t-il qqch que j'ai oublié?? merci de ta reponse d'avance
ah oui en effet
edit: enfaite je crois avoir trouvé mon probleme c'est lors du collage que j'effectue il me dit mms.apk n'a pas pu etre copié donc je sais pas comment faire
Modifié par Demons
J'ai installé le mms.apk pour avoir le bouton retour à la ligne, si je télécharge http://d-h.st/7iL , et que je colle l'apk, est-ce que je disposerai toujours du retour à la ligne ?
Merci de nous faciliter autant la vie, c'est vrai que de base, ce téléphone peut-être assez peu pratique pour un gros consommateur de SMS comme moi. ! :)
oui
l'ideal c'est de l'installer via le recovery ,ou bien dezipper le fichier et de remplacer l'apk systeme.
le lien que tu donne est l'appli que j'ai modifié pour la non conversion en MMS en plus du retour a la ligne.
si tu veux juste le retour a la ligne prend celle du 1er post
  • 2 months later...
Bonjour.
Petite question pour MNK.
J'ai tenté de modifier MMS.APK juste pour mettre un fond noir, et par curiosité.
Je décompile, modifie ce qu'il faut et recompile, ensuite l'appli plante sur le tel.
J'ai aussi tenté de juste décompiler et recompiler sans modif, pareil.
Je mets pourtant bien les autorisations comme il faut, essayé de signer l'apk mais sans succès.
Tu as utilisé quoi pour modifier le tien ?
Pour changer un PNG ,normalement pas besoin de decompilé tu ouvre l'apk sans le décompressé avec 7zip par exemple tu glisse ton fond noir a la place avec le même nom pour écraser l'ancien .
Sinon pour décompiler j'utilise apktool dernière version .
Envoyé depuis mon Nexus 7 avec Tapatalk
Merci de la réponse.
En fait j'ai modifié listitem_background.xml, mis black au lieu de white (procédure vue sur forums)
J'ai utilisé apktool version 1.5.2, mis le framework_res du tel dans le répertoire apktool.
Mais au lancement de l'appli SMS elle se ferme direct.
Apktool ne me donne pas de msg d'erreur
Mais même en décompilant recompilant ça plante pareil
avant de decompiler tu as bien installer le framework-res.apk avec la commande:
apktool if framework-res.apk
Ainsi que mediatek-res.apk
je crois que mms.apk a besoin de ses dependances.
donne moi le lien de la procedure voir ce qui cloche.
