[ROOT] Mms.apk modifié pour sauter des lignes
J'ai modifié l'apk des messages (Mms.apk), pour pouvoir sauter des lignes au lieu d'avoir un bouton smiley.
J'en avais horreur et j'aime avoir le choix ^^.
Le lien de Telechargement se trouve sur mon sujet XDA là dessus,
http://forum.xda-dev...91#post25545791
ou alors
Ici:
http://d-h.st/gFK
Procédure:
Il faut etre ROOT!
1) Copier et remplacer le Mms.apk original par celui ci dans /system/app (avec l'aide d'un explorateur root
2) Verifier les permissions du fichier (lecture, exec, ecriture)
3) Redemarrer le telephone
Modifié le 08/12/12
Modifié par crakeron
  • Réponses 65
  • Vues 13,5k
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Most Popular Posts
  • Bon appétit ! On dirait que tu manges tes mots :D
  • Bonjour crakeron. J'ai modifié ton appli pour eviter la conversion de Sms trop long en Mms en suivant ce tuto. Pour résumer ce qui change: Transformation en Mms=> 400 sms au lieu de 4 pour l'app
  • Ok merci Voila le lien du fichier flashable via recovery j'ai simplement modifié les valeurs dans /res/xml/mms_config.xml <int name="recipientLimit">200</int> <int name="smsTo
je test :)
Et merci, parce que c'est vrai que c'est horrible !!!!!!!
le logiciel "root explrer" me dit:
"Vous ne pouvez pas coller ici car le système de fichier est en lécture seule" ...
Une idée?
Pareil avec une autre application, elle par contre me dit que je n'ai pas les permissions.
Je suis bien rooté, à l'ouverture on me demande de confirmer les droits super utilisateur et je fais autoriser...
Modifié par goxes
  • Auteur
Dans ton root explorer cherche dans les parametres s'il y a des cases à cocher du style "explorateur root", "monter systeme en ecriture" ou des choses similaires ;)
Je n'ai rien compris à cette histoire de "sauter des lignes". La touche "entrée" du clavier ça ne va pas ? quel rapport avec les smileys ? j'ai bu mon café pourtant... :huh:
  • Auteur
La touche entrée du clavier n'est pas présente de base dans l'application qui sert à envoyer des SMS, à la place il y a un bouton pour insérer des smileys. Pourtant android est capable d'envoyer des sms avec des retours à la ligne. J'ai donc décompilé l'application pour la modifier et permettre d'insérer des retours à la ligne dans nos messages....
Le premier post me paraissait pourtant assez clair pour un concept si simple
Et un clavier qui a une touche "entrée" ça ne va pas ? (Smart Keyboard, Hacker's Keyboard).
  • Auteur
Ca peut, mais moi plutot que de devoir installer un logiciel tiers comme un clavier ou Handcent, je préfère simplement rester sur l'appli de base. Tout est question d'avoir le choix =)
je regarde si un comme .
Mais j'utilise ça va rien changer si ?
  • Auteur
J'ai rien compris lol, mais non ca ne modifie rien d'autre que la présence du bouton "Retour à la ligne" . Ne pas s'inquieter
LOL, dsl ^^
J'utilise Swiftkey, ça ne changera rien de coup...?
C'est bon j'ai réussit, merci pour l'astuce, et il ne faut poas oublié de modifier les droits sur l'application parce que l'utilisateur root n'avait aucuns droits après copie du fichier ^^.
Bref, du bonheur pour mes sms, merci !
@Crakeron:
Juste une info, je cherche à modifier le mms.apk de mon defy que tu possèdes aussi!
J'arrive à décompiler avec apktool, mais je n'arrive pas à recompiler.
J'ai essayé de recompiler sans faire de modification, mais j'ai des messages d'erreur.
Comment fais-tu, j'ai essayé plusieurs tuto du style:
https://forum.frandroid.com/topic/101899-tuto-decompiler-traduire-compiler-et-signer-une-apk/
mais sans succès.
Merci de m'éclairer...
  • Auteur
Tu tournes sous quoi pour le Defy? Il y a peut-etre une archive framework à prendre en compte. Ca depend de ta rom
Je tourne sous CM10 de Quarx, j'ai bien pris le framework-res.apk de mon phone et je l'ai installé via apktool if framework-res.apk.
Lors de la recompile j'ai cela:
C:\apktool1.5.0>apktool build mms mms2.apk
I: Checking whether sources has changed...
I: Smaling...
I: Checking whether resources has changed...
I: Building resources...
invalid resource directory name: C:\apktool1.5.0\mms\res/values-sw600dp
invalid resource directory name: C:\apktool1.5.0\mms\res/values-sw600dp-land
Exception in thread "main" brut.androlib.AndrolibException: brut.common.BrutException: could not exec command: [aapt, p, --min-sdk-version, 14, --targ
et-sdk-version, 16, -F, C:\Users\oliviece\AppData\Local\Temp\APKTOOL161866319414488429.tmp, -I, C:\Mes Fichiers\apktool\framework\1.apk, -S, C:\apktoo
l1.5.0\mms\res, -M, C:\apktool1.5.0\mms\AndroidManifest.xml]
at brut.androlib.res.AndrolibResources.aaptPackage(AndrolibResources.java:255)
at brut.androlib.Androlib.buildResourcesFull(Androlib.java:324)
at brut.androlib.Androlib.buildResources(Androlib.java:269)
at brut.androlib.Androlib.build(Androlib.java:192)
at brut.androlib.Androlib.build(Androlib.java:174)
at brut.apktool.Main.cmdBuild(Main.java:188)
at brut.apktool.Main.main(Main.java:70)
Caused by: brut.common.BrutException: could not exec command: [aapt, p, --min-sdk-version, 14, --target-sdk-version, 16, -F, C:\Users\oliviece\AppData
\Local\Temp\APKTOOL161866319414488429.tmp, -I, C:\Mes Fichiers\apktool\framework\1.apk, -S, C:\apktool1.5.0\mms\res, -M, C:\apktool1.5.0\mms\AndroidMa
nifest.xml]
at brut.util.OS.exec(OS.java:83)
at brut.androlib.res.AndrolibResources.aaptPackage(AndrolibResources.java:253)
... 6 more
Merci pour ton aide.
Merci pour ta modif...Ma fille vat surement poser un cierge en ton honneur...Installé et tout est ok...( pensé à modifier les droits du fichiers) ...Merki beaucoup
Modifié par LeGone
  • Auteur
I: Smaling...
nifest.xml]
... 6 more
Pas besoin de modifier l'apk de quarx, va dans les reglages de l'appli des messages, il y a une option pour mettre le bouton entrer à la place des smileys. On ne peut pas compiler leur appli comme ca de toute maniere, mais leurs sources sont libres et sur github en revanche (importer directement la source dans Eclipse)
Mais de rien =)
Ok, merci. En fait je voulais enlever la conversion automatique des sms en MMS quand la taille dépasse les 4 sms.
Je n'arrive pas à coller ton fichier dans le dossier app avec l'explorateur root. Il me dit à chaque fois "Operation failed!"
Pouvez vous m'aider svp?
Modifié par Sligel
Bonjour crakeron.
Transformation en Mms=> 400 sms au lieu de 4 pour l'appli original.
Pouvoir envoyer un sms a 200 contacts au lieu de 20 pour l'original.
M'autorise tu a la diffuser ?
MNK, J'allais me lancer dans la modif quand j'ai vu ton message, je serais intéressé, cela m'éviterai de me lancer
dans la manip, même si avec les tutos que j'ai trouvé, cela semble faisable ....
Merci d'avance ...
Yo
Je voudrais bien la mettre en ligne mais j'attends que crakeron me donne l'accord. Car la modification est faite.
Envoyé depuis mon WIKO-CINK SLIM avec Tapatalk
Merci d'avance ...
Yo
+1.
J'ai cherché tellement de mms.apk malheureusement incompatibles avec le wcs... Pourrais tu me l'envoyer par MP MNK ?
