comment utiliser un fichier .sqilte dans une appli Android ?????
bonjour tlm
quelqu'un peut etre peux m'aider, j'ai une Base de donnée sous forme de fichier .sqilte que j'ai créer avec sqlite manager, je souhaite utiliser ce fichier dans mon appli j e ne sais pas comment faire pour ce connecter a ce fichier et utiliser les données ????
merci d'avance
Je crois que tu ne peux travailler qu'avec des bases de données en *.db, tout du moins c'est l'extension qui est produite lorsque tu crées une base de données depuis ton application.
Cependant l'accès au base depuis le téléphone se fait grâce à sqlite3. Donc il est peut être possible que ça marche.
Pour comprendre comment fonctionne l'accès aux bases de données, je te conseille de suivre le tutoriel sur le NotePad : http://developer.android.com/guide/tutorials/notepad/index.html
Tu verras comment on crée une base, comment on y accède, et comment on peut récupérer certains éléments.
Bon courage ;)
Peut importe l'extension ... ton fichier doit simplement être du SQLite 3.
En ce qui concerne le fonctionnement, tu remarquera qu'une base de donnée SQLite Android comporte une table supplémentaire (meta) qui contient des informations sur la localisation entre autre. Si tu veux utiliser ta propre base de donnée créée à partir d'une autre source qu'Android alors il va te falloir mettre les mains dans le cambouis avec des classes du packages android.database :)
Bon courage
  • 4 months later...
Coucou tout le monde!
Désolé pour le déterrage mais j'ai un peu le même souci: je souhaite utiliser un fichier sqlite dans mon projet Android.
J'ai suivi ce début de tuto:
http://www.reigndesign.com/blog/using-your-own-sqlite-database-in-android-applications/
J'ai bien ajouté la table "android_metadata", mais je me retrouve toujours avec une base vide.
A la première execution, j'obtiens ca:
11-02 16:42:18.012: ERROR/Database(226): sqlite3_open_v2("/data/data/MonAppli/databases/MaBDD", &handle, 1, NULL) failed
et :
11-02 16:42:18.202: ERROR/AndroidRuntime(226): Uncaught handler: thread main exiting due to uncaught exception
11-02 16:42:18.223: ERROR/AndroidRuntime(226): java.lang.Error: Erreur a la copie de la base de données
11-02 16:42:18.223: ERROR/AndroidRuntime(226):     at com.MonAppli.BddHelper.createDataBase(BddHelper.java:42)
11-02 16:42:18.223: ERROR/AndroidRuntime(226):     at com.MonAppli.main.test(main.java:26)
11-02 16:42:18.223: ERROR/AndroidRuntime(226):     at com.MonAppli.main.onCreate(main.java:18)
11-02 16:42:18.223: ERROR/AndroidRuntime(226):     at android.app.Instrumentation.callActivityOnCreate(Instrumentation.java:1123)
11-02 16:42:18.223: ERROR/AndroidRuntime(226):     at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:2364)
11-02 16:42:18.223: ERROR/AndroidRuntime(226):     at android.app.ActivityThread.handleLaunchActivity(ActivityThread.java:2417)
11-02 16:42:18.223: ERROR/AndroidRuntime(226):     at android.app.ActivityThread.access$2100(ActivityThread.java:116)
11-02 16:42:18.223: ERROR/AndroidRuntime(226):     at android.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java:1794)
11-02 16:42:18.223: ERROR/AndroidRuntime(226):     at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99)
11-02 16:42:18.223: ERROR/AndroidRuntime(226):     at android.os.Looper.loop(Looper.java:123)
11-02 16:42:18.223: ERROR/AndroidRuntime(226):     at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4203)
11-02 16:42:18.223: ERROR/AndroidRuntime(226):     at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method)
11-02 16:42:18.223: ERROR/AndroidRuntime(226):     at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:521)
11-02 16:42:18.223: ERROR/AndroidRuntime(226):     at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:791)
11-02 16:42:18.223: ERROR/AndroidRuntime(226):     at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:549)
11-02 16:42:18.223: ERROR/AndroidRuntime(226):     at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method)
Et à chaque nouveau lancement:
11-02 16:49:04.982: ERROR/AndroidRuntime(502): Uncaught handler: thread main exiting due to uncaught exception
11-02 16:49:05.002: ERROR/AndroidRuntime(502): java.lang.RuntimeException: Unable to start activity ComponentInfo{MonAppli/MonAppli.main}: android.database.sqlite.SQLiteException: no such table: MaTable: , while compiling: SELECT Code, Nom, Autorise FROM MaBDD
11-02 16:49:05.002: ERROR/AndroidRuntime(502):     at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:2401)
11-02 16:49:05.002: ERROR/AndroidRuntime(502):     at android.app.ActivityThread.handleLaunchActivity(ActivityThread.java:2417)
11-02 16:49:05.002: ERROR/AndroidRuntime(502):     at android.app.ActivityThread.access$2100(ActivityThread.java:116)
11-02 16:49:05.002: ERROR/AndroidRuntime(502):     at android.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java:1794)
11-02 16:49:05.002: ERROR/AndroidRuntime(502):     at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99)
11-02 16:49:05.002: ERROR/AndroidRuntime(502):     at android.os.Looper.loop(Looper.java:123)
11-02 16:49:05.002: ERROR/AndroidRuntime(502):     at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4203)
11-02 16:49:05.002: ERROR/AndroidRuntime(502):     at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method)
11-02 16:49:05.002: ERROR/AndroidRuntime(502):     at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:521)
11-02 16:49:05.002: ERROR/AndroidRuntime(502):     at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:791)
11-02 16:49:05.002: ERROR/AndroidRuntime(502):     at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:549)
11-02 16:49:05.002: ERROR/AndroidRuntime(502):     at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method)
11-02 16:49:05.002: ERROR/AndroidRuntime(502): Caused by: android.database.sqlite.SQLiteException: no such table: MaTable: , while compiling: SELECT Code, Nom, Autorise FROM MaBDD
11-02 16:49:05.002: ERROR/AndroidRuntime(502):     at android.database.sqlite.SQLiteProgram.native_compile(Native Method)
11-02 16:49:05.002: ERROR/AndroidRuntime(502):     at android.database.sqlite.SQLiteProgram.compile(SQLiteProgram.java:110)
11-02 16:49:05.002: ERROR/AndroidRuntime(502):     at android.database.sqlite.SQLiteProgram.<init>(SQLiteProgram.java:59)
11-02 16:49:05.002: ERROR/AndroidRuntime(502):     at android.database.sqlite.SQLiteQuery.<init>(SQLiteQuery.java:49)
11-02 16:49:05.002: ERROR/AndroidRuntime(502):     at android.database.sqlite.SQLiteDirectCursorDriver.query(SQLiteDirectCursorDriver.java:49)
11-02 16:49:05.002: ERROR/AndroidRuntime(502):     at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.rawQueryWithFactory(SQLiteDatabase.java:1118)
11-02 16:49:05.002: ERROR/AndroidRuntime(502):     at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.queryWithFactory(SQLiteDatabase.java:1006)
11-02 16:49:05.002: ERROR/AndroidRuntime(502):     at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.query(SQLiteDatabase.java:964)
11-02 16:49:05.002: ERROR/AndroidRuntime(502):     at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.query(SQLiteDatabase.java:1041)
11-02 16:49:05.002: ERROR/AndroidRuntime(502):     at MonAppli.main.test(main.java:37)
11-02 16:49:05.002: ERROR/AndroidRuntime(502):     at MonAppli.main.onCreate(main.java:18)
11-02 16:49:05.002: ERROR/AndroidRuntime(502):     at android.app.Instrumentation.callActivityOnCreate(Instrumentation.java:1123)
11-02 16:49:05.002: ERROR/AndroidRuntime(502):     at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:2364)
11-02 16:49:05.002: ERROR/AndroidRuntime(502):     ... 11 more
D'après ce que je peux comprendre, le problème viendrait du premier lancement, à la copie de la BDD...
Ma BDD est placée dans le répertoire "assets"... Est ce que c'est bien, pas bien? Sinon, ou dois-je le placer?
Si vous avez besoin de bouts de code, n'hésitez pas...
Et merci d'avance pour le coup de main...
Salut et merci pour ta réponse!
J'avais commencé à jeter un oeil à ton post mais je me suis arrêté à la partie où il faut splitter la bdd..
Est ce que j'ai besoin de le faire étant donné que ma base fait moins de 100Ko?
Elle est toute petite (1 table avec 300 entrées, deux avec 700 entrées et deux avec 50...)
En tout cas, je vire la metadata... Merci... lol.. Ca fera gagner quelques octets... MDR :D
Edit : Je viens de regarder, mon fichier .sqlite fait 46Ko... lol
Edit 2: Je viens de réussir à le faire. Alors pour ceux que ca intéresse, le fichier .sqlite doit être placé dans "Assets" puis, effectivement, il FAUT créer une nouvelle base vide dans l'apli puis faire une copie par bytes de notre fichier vers la base vierge pour l'écraser.
Modifié par Kricek
  Le 04/11/2010 à 08:43, Kricek a dit :
Réponse malgré tout :
en fait la partie ou je splitte la base de donnée est inutile.
Je le faisais parce que je mettais la base de données dans les resources, ou un fichier ne peut pas etre plus gros que 1 Mo, mais on peut aussi mettre les fichiers dans le répertoire Assets, effectivement, ou il n'y a plus la limite de 1 Mo par fichier...
Emmanuel / Alocaly
  Le 06/11/2010 à 00:47, Alocaly a dit :
Du coup, concrètement, quelle est la différence entre le répertoire Assets et le répertoire Resources? Concrètement, pourquoi placeer mon fichier plus dans l'un que dans l'autre?
  • 6 months later...
salut
j'ai une base de données cree sous sqliteadmin et je suis entrain de develpper une application android sous eclipse comment je peut faire une connection pour untiliser cette base dans mon application?????????
merci
  • 11 months later...
  • 3 years later...
