Hypnoz Posté(e) 10 décembre 2012 Share Posté(e) 10 décembre 2012 (modifié) CyanogenMod 10.1 Unofficial Frandroid et moi-même ne pourront être tenus responsables de quelques dommages que ce soit sur votre appareil. Rappelez-vous que vous faites ces manipulations sur votre mobile à vos propres risques. Cette rom est un build non officiel de CM10.1. Ce qui fonctionne : Tout Bugs connus : Ouvrir les paramètres de Chrome peut entrainer un Force Close. Si c'est le cas effacez /system/app/BrowserProviderProxy.apk Téléchargement : Rom : http://code.google.c.../downloads/list Gapps : http://goo.im/gapps Changelog (en anglais) : 10121214 DisplayDevice: Backwards compatibility with old EGL (MERGED) Camera: fix for non supported camera expoosure setting step from hal is basicily (MERGED) camera: allow setting video-size before recording starts (MERGED) binder: Add MemoryHeapBaseIon (MERGED) Change behavior when back pressed in PerformanceSettings (MERGED) Settings: Simplified Chinese Translations (MERGED) Trebuchet: Simplified Chinese translations (MERGED) Danish translation correction. Old translation said "Sådan åbner du dine apps." (MERGED) Settings: Forward port Change behavior when back pressed in PerformanceSettings (MERGED) LockScreen: allow long-press actions from hardware keys (2/2) (MERGED) SystemUI: Open Quick Settings panel if there are no active notifications (MERGED) SystemUI: Tweak number of notifications detection method (MERGED) Remove duplicate line enabling Mod Version twice (MERGED) framework: fix screenshot and rotation animation for devices with abnormal hw ro (MERGED) Profiles: Airplanmode Settings with Checkbox (1/2) (MERGED) Profiles: Airplanmode Settings with Checkbox (2/2) (MERGED) GlowPadView : Re-enable magneticTargets (MERGED) Camera: Allow a device to request the focus modes at build time (MERGED) surfaceflinger: odd hw rotation (90/270) patch for swapping width/height (MERGED) build: Update domain name (MERGED) Workspace: Quad interpolator (MERGED) Fix workspace padding preference (MERGED) Add Russian T9 Buttons-CM10.1 (MERGED) Framework: Remove orphaned Theme related code (MERGED) libmedia: add pre jb-4.2.1 signature for AudioSystem::getDeviceConnectionState (MERGED) Update dependencies for CM-10.1 (MERGED) roomservice: Remove forced revision, use whatever's active (MERGED) dumpstate: Squash fixes from CM 10.0 (MERGED) QuickSettings: New icons better matching stock (MERGED) Settings : Switch state fix (MERGED) Set ANDROID_PROPERTY_WORKSPACE in exec. (MERGED) Settings: Fix duplicate 'Enable ADB' setting in dev settings (MERGED) Framework: Quick Settings customization (Part 2 of 2) WIP! (MERGED) Settings: Quick Settings customization (Part 1 of 2) WIP! (MERGED) Revert "SystemUI: Open Quick Settings panel if there are no active notifications (MERGED) Revert "Camera: fix for non supported camera expoosure setting step from hal is (MERGED) SystemUI: Pull down QS if x > 70% width (MERGED) Settings: Add Quick pulldown support for Quick Settings panel config (MERGED) Settings: Move Profiles system overrides above appgroups (MERGED) Settings: Fix Quick Settings panel settings FC when rotating device (MERGED) Settings: Add ability to reset Quick Settings panel to default (MERGED) Workspace: Don't set wallpaper visibility with hack (MERGED) Workspace: Remove wallpaper shadow background (MERGED) Fix possible NPE (MERGED) CMFileManager: Fix Typo (MERGED) CMFileManager: AOSP GET_CONTENT_DATA compatibility (MERGED) Issue 6606: CM File Manager will not Remember Selection for "Open With" menu (MERGED) Update Hungarian translations (MERGED) CMFileManager: Fix ReadCommand incompatible buffer (MERGED) CMFileManager: updated romanian translation (MERGED) CMFileManager: Add Greek translation (MERGED) CMFileManager: Escape $ on prepared arguments (MERGED) CMFileManager: Check shell commands on startup (MERGED) CMFileManager: Formatting (MERGED) CMFileManager: PickerActivity: debug requested paremeters (MERGED) CMFileManager: Compress type selection dialog has an invalid background (MERGED) CMFileManager: Fix quickfoldersearch command for files with whitespaces (MERGED) CMFileManager: Add Japanese translation (MERGED) Issue 6743: CM FileManager can't recognize file types if named with capital suff (MERGED) Issue 6722: CM File Manager can not Play/Start files recorded with CM embedded S (MERGED) PT-BR: Added missing translations + Issue 6676 fix (MERGED) CMFileManager: pt-pt translations (MERGED) Issue 6769: The bottom bar of pop-up boxes in CM File Manager should be “Done” o (MERGED) Issue 6795: File Manager selected file actions vanish on navigation to parent di (MERGED) updated italian translation (MERGED) CMFileManager: Change manifests to API 17 (MERGED) 10121210 Audioservice: Fix Theme engine support (MERGED) Revert "init: Never allow two same-service processes to exist simultaneously." (MERGED) camera: Remove histogram commands (MERGED) Modified Quicksettings to act just like Power Widget. Fixed Power Widget Sleep t (MERGED) Smooth Spinners: Makes the loading "spinner" animation smoother in non-holo apps (MERGED) Workspace: Make sure wallpaper gets redrawn to avoid ghost wallpapers (MERGED) camera: Add new commands to compatibility block (MERGED) Allow mounting of multiple volumes via mass storage (framework part) (MERGED) Framework: Forward port ADB over network (Part 2 of 2) (MERGED) Settings: Forward port ADB over network (Part 1 of 2) (MERGED) SystemUI: Forward port Statusbar Clock and Date actions (MERGED) Framework: Use the proper context when creating Bug report dialog (MERGED) Framework : Lockscreen - Customizable shortcuts (MERGED) Settings: Forward port Slider shortcuts (MERGED) libnetutils: Fix up the dhcp request arguments (MERGED) Forward port CM Screen Security settings (Part 2 of 2) MERGED) Settings: Forward port CM Screen Security settings (Part 1 of 2) (MERGED) Lockscreen Shortcut : Delete entry if reset (MERGED) CidBean : Changes to toggle between CID and Jellybean (MERGED) Cid Head : Cyanogenmod version preference (MERGED) 10121206 Prevent scanning during DHCP process (MERGED) Revert "mm-video: use only IOMMU heap for non-secure playback" (MERGED) Developer Options: launch the Development app (MERGED) LatinIME: Add whitelists and shortcuts to the english dict (MERGED) CameraLegacy: add support for all camera resolutions (MERGED) cm: Add mini tablet config (MERGED) liblog: add required function (MERGED) PackageManager: fix app lib migration for device with /datadata (MERGED) Allow mounting of multiple volumes via mass storage (framework part) (MERGED) timezone: data file should be 32 bit aligned (MERGED) Port "Allow full theming of Contacts via theme chooser" (MERGED) Add tilapia (Nexus 7 GSM) (MERGED) cm: include minor version in CM_VERSION if not 0 (MERGED) Contacts: Fix dialpad image for korean. (MERGED) cm: apns-conf.xml: (eHRPD/LTE handoff) Change pdp type for default APNs (MERGED) Sensor: Add RotationVectorSensor2 (MERGED) Camera: Qcom parameters partial rebase (MERGED) DeskClock: Update Greek translation (MERGED) fix airplane mode in profiles (MERGED) 10121205 Workspace: Don't refresh wallpaper visibility on live wallpapers (MERGED) Workspace: Update wallpaper offsets to match hack for recent apps window (MERGED) This is causing a lot of weirdness on tablets' hotseats, + mild weirdness (such (MERGED) Fix various cell size/placement failures (MERGED) libbt: Add support for board-specific configuration (MERGED) 20121204 Fixed improper size displaying in 'df' utility (MERGED) Gallery : Remove LOCAL_SDK_VERSION (MERGED) Revert "Revert "Camera : Powerkey shutter (2/2)"" (MERGED) AudioService: Don't adjust volume when vol-downing to vibrate or silent (MERGED) Wallpaper Hack (MERGED) CellBroadcastReceiver: remove values-nl array.xml derp (MERGED) Port "Phone: Add transparency to incall screen" (MERGED) Workspace: Update wallpaper offsets to match hack for recent apps window (MERGED) hwc: support vsync notification via sysfs (MERGED) Installation : Faire un Nandroid Backup Faire un Full Wipe (data, cache + dalvik) seulement si vous venez d'une autre rom Installez la rom via le Recovery CWM Installez les Gapps Wipe dalvik cache Sujet officiel : http://forum.xda-dev...d.php?t=2029151 Modifié 14 décembre 2012 par Hypnoz 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LudoS20 Posté(e) 11 décembre 2012 Share Posté(e) 11 décembre 2012 Ca donne quoi cette rom ? Envoyé depuis mon GT I9100 JB CM10. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sami_22 Posté(e) 11 décembre 2012 Share Posté(e) 11 décembre 2012 Très stable mais pas beaucoup de fonctionnalités de cyanogenmod. Envoyé depuis ma Nexus 7 avec Tapatalk. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hd2 Posté(e) 14 décembre 2012 Share Posté(e) 14 décembre 2012 Ceux qui l'ont installé sur une CM10, vous avez eu besoin de wiper? Ca vaut quoi en terme de fluidité par rapport à une CM10? Merci. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hypnoz Posté(e) 14 décembre 2012 Auteur Share Posté(e) 14 décembre 2012 (modifié) Sur le sujet officiel le dev indique qu'il a pas eu de souci en venant de CM10 sans faire de wipe. Malgré tout en venant d'une autre rom qui plus est basée sur une autre version d'Android.. J'ai pas testé CM10, je peux pas comparer. Mais cette rom est très fluide et la batterie me semble très correcte. Je cherche juste un kernel compatible qui permettrait de baisser les tensions mais j'ai pas vraiment eu le temps de chercher s'il en existait déjà. Modifié 14 décembre 2012 par Hypnoz Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hd2 Posté(e) 15 décembre 2012 Share Posté(e) 15 décembre 2012 ça a complètement foutu la m**** dans mes fichiers... les anciens fichiers sdcard se sont retrouvés dans data/media et les applications n'y ont plus accès (y compris titanium backup)... bref, je vais sauver l'essentiel avec Root Explorer et go format sdcard pour repartir sur un truc propre. En dehors de ça, elle tourne plutôt pas mal. J'aime beaucoup l'animation de réduction de l'app en cours quand on appuit sur la touche de droite... Toujours sceptique sur les quick setting, mais c'est une autre histoire. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
balthazarius Posté(e) 20 décembre 2012 Share Posté(e) 20 décembre 2012 Il existe la version officiel depuis quelques jours ,j'ai fait la mise à jour en ota direct et aucun soucis,quand vous dites certaine fonctionnalité de cm10 manquait c'était lesquels de fonctionnalités parce que j'ai rien vu sur la version unofficial et sur la version officiel il officiel il y a quasiment aucune différence avec .par contre avec les version cm10 ,ça change un peu il y a les widget toggle qu'on peux affiché tout comme la barre de menu ou est affiché le compte connecté est personnalisable Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tom Cook Posté(e) 24 décembre 2012 Share Posté(e) 24 décembre 2012 (modifié) Bonjour à tous ! Donc voila j'étais en cyanogen 10 avec le recovery cwm, et j'ai fait la maj en ota avec CMU (j'ai mis la nightly d'hier : 10.1-20121223-NIGHTLY-grouper), tous c'est passer nikel y a meme eu un wipe qui s'est fait, j'ai du reparamétré la tablette et reinstaller/retélécharger les jeux et certaine appli qui ne démarrer pas. Donc tous a marcher normalement rien a déclarer. Cependant, voila : http://www.imagup.com/data/1170949390.html et la tablette me dit sa : http://www.imagup.com/data/1170949642.html Alors que mes dossier de video/musique sont vide j'ai que des appli ! : http://www.imagup.com/data/1170950027.html Vous allez me dire de faire un full wipe, mais le pb c'est que j'aimerais bien garder mes fichiers "cache" comme mes sauvegarde de jeux, les favories, etc.. Qu'est-ce que je fait ? merci d'avance pour toute vos réponse EDIT : c'était la nightly du 21 ou 22 en 10.0 j'ai fait tous les wipe du recovery y a rien qui marche => http://www.imagup.com/data/1171013922.html Je vais faire une restauration voir si sa marche, si sa marche pas je suis perdu.... (Y pas moyen de formater la tablette avec l'ordi) Edit : la restauration na pas marché :( Modifié 24 décembre 2012 par Tomcook13 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
daveheart14 Posté(e) 24 décembre 2012 Share Posté(e) 24 décembre 2012 (modifié) (Y pas moyen de formater la tablette avec l'ordi) Non, avec le mtp c'est fini, dommage d’ailleurs. Pour formater la sd interne, c'est dans le cwm, Mounts and storage et Format/sdcard. Avec le pc, c'est fastboot erase userdata. Mais j'ai pas trop bien compris, tu ne veux pas effacer tes jeux et tes données, tu as l'air d'avoir de gros jeux, regarde avec un explorateur de fichier la taille (propriétés) de ton dossier Android dans sdcard. Et par la même occasion, les autres dossiers pour voir ce qu'ils te prennent comme place. Dans ton screen sur le stockage, il est indiqué 6,57 Go d'applis, cette donnée ne comprend pas les data de tes jeux. Modifié 24 décembre 2012 par daveheart 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tom Cook Posté(e) 24 décembre 2012 Share Posté(e) 24 décembre 2012 (modifié) Ah sayer !! Merci beaucoup daveheart t'es le meilleur B) ! PS : vous gérer fr android comparé a mynexus :P Modifié 24 décembre 2012 par Tomcook13 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Skatoid Posté(e) 26 décembre 2012 Share Posté(e) 26 décembre 2012 Que vaut cette ROM par rapport à la version officiel de la Nexus ? :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jordi Posté(e) 30 décembre 2012 Share Posté(e) 30 décembre 2012 ptite question, je vais m amuser avec la derniere nightly, mais lorsque la prochaine sortira, y'aura-t-il une mise a jour en OTA? merci. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jordi Posté(e) 2 janvier 2013 Share Posté(e) 2 janvier 2013 J ai eu ma réponse avec la dernière nightly, ça passe sans soucis en ota ^_^ Envoyé depuis mon Nexus 7 avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TheSilverSurfer Posté(e) 4 janvier 2013 Share Posté(e) 4 janvier 2013 Pourquoi UNofficial ??? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hypnoz Posté(e) 4 janvier 2013 Auteur Share Posté(e) 4 janvier 2013 Parce que ce sujet est consacré à la release non officielle de CM10.1, sortie avant l’officielle. Maintenant que l'officielle est sortie cette rom n'a plus vraiment de raison d'être, elle a d'ailleurs pas été update depuis le 15/12/2012. Il serait bien de créer un sujet consacré à l'officielle, pour ne pas tout mélanger. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TheSilverSurfer Posté(e) 8 janvier 2013 Share Posté(e) 8 janvier 2013 C'est clair. Qui s'y colle ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
daveheart14 Posté(e) 8 janvier 2013 Share Posté(e) 8 janvier 2013 (modifié) Vrai, c'est pas très reconnaissant pour l'équipe CM de ne pas avoir de topic cm10.1 officielle sur ce forum (avis perso, bien sur). J'ai pas eu le topic multirom :P , je veux bien m'y coller si personne ne se propose. Modifié 8 janvier 2013 par daveheart Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TheSilverSurfer Posté(e) 9 janvier 2013 Share Posté(e) 9 janvier 2013 Je vote pour... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
