Batterie vide en 5h !
Bonjour a tous ! Je suis nouveau sur ce site qui et génial :)
Je viens de m'acheter le X10 j'en suis super content, mais pour la batterie par contre j'suis trés déçu j'ai déja parcouru toute les pages du forum pour le X10 pour les petits astuce afin de gagner du répi pour celle ci .
Ma question est : Es normal que ma batterie ce trouve a 50% a mon réveille alors que je me suis coucher a 100%
PS : oui oui je dort 8h ^^ et j'ai désactiver presque tout !
Merci pour vos réponse
  • Réponses 139
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Salut ^^
Tu recharges en USB ou sur secteur ? Si c'est sur secteur : pas normal, en tout cas, je retrouve l'icone batterie au max. En USB, tu peux avoir la mise en veille de l'ordi qui stoppe la recharge etc. donc dans le cas d'une recharge pendant dodo, mieux vaut le secteur.
Pour l'autonomie, oui, elle est minable actuellement sur le Xperia x10, et on attend tous avec une grande impatience les différentes mise à jour qui devraient optimiser la gestion d'énergie, et donc l'autonomie... en attendant, je circule avec mon câble USB pour pouvoir le recharger au boulot...
En une nuit de 8h je dois perdre 6% au grand maximum, donc non ce n'est pas normal..
Ensuite si tu viens juste de t'acheter ce tel, il faut savoir que l'autonomie de cette batterie augmente avec le nombre de cycles de rechargement. Personnellement il aura fallut 2 bonnes semaines avant d'arriver à une bonne autonomie :)
J'ai eu le même problème avec mon x10i qui sortait juste de la boite, je fermais toutes les applications avec Task Killer et la batterie ne faisait pas la nuit.
La seule manip' qui ai résolu mon problème a été d'installer SE PC Companion 2.0 et de faire un reset usine (Bouton "Réparer" dans le menu mise à jour), il a téléchargé et installé une mise à jour de la rom (120mo environ) alors qu'il me disait qu'il était à jour.
Depuis plus de problème d'autonomie, par contre pense à sauvegarder tes données.
Modifié par ArcaneXIII
Salut Krisalid,
Oui en-effet, 5-6 premières charges de la batterie sont critiques, tant qu'elle ne se sera pas chargées 5-6 fois COMPLETEMENT : Laisses le se décharger complètement et s'éteindre avant de recharger complètement, elle ne fonctionnera pas à son maximum.
Après il y a des problèmes connus chez SE concernant certains process du X10 qui sont consommateurs. La solution de ArcaneXIII fonctionne dans certains cas, donc n'hésites pas à le faire.
Après pour ma part, je kill certains process qui couplés avec le wifi ou la 3G réduisent énormément ma batterie lié à un problème de driver du chipset radio à priori (Moxier mail, maps, quelques applis que j'ai installées...)
Voilà en espérant que ca t'aides en attendant la future mise à jour de Sony ce mois-ci ... :)
Modifié par Andreid
Perso, je chargeais la batterie à 100%, je le débranchais du secteur vers 22h30, pas de wifi, pas de 3g et toutes applis fermées, le lendemain matin il était éteint.
J'ai cherché pendant une semaine et j'ai fini par faire la réparation par SE Companion et plus de soucis :)
Pour désactiver la 3G, je passe par Toggle Settings, mais celui ouvre une nouvelle fenêtre dans laquelle il faut décocher "MMS et Données".
Est-ce qu'il y aurait un moyen d'avoir un ON/OFF direct ?
Merci ArcaneXIII pour ton Astuce j'essai ça tout de suite !
Edit : En cour de réinstallation .... Une fois fini je le débranche et je le charge a fond en secteur . Et je verrai bien si ça a fonctionnner
Edit 2 : C'est bon Maj effectuer ça charge ....
Modifié par Krisalid
Bon, la mise à jour du mien avait déjà été faite, aucune amélioration de mon côté.
Petite astuce : avec Toggle Settings, je passe en mode NUIT ce qui économise largement la batterie.
Essaye.
Ça à marché :-D je me suis couché avec 96 % de batterie et réveillé avec 93 % et la après quel heure d'utilisation je voit tout de suite la différence :-) merci ArcaneXII
Pas de quoi ;)
Installe une appli pour couper la 3G quand tu t'en sers pas et après tu sera plus obligé de trimbaler ton câble USB ;)
Tiens, question bête, est-ce qu'il existerait une batterie haute capacité pour le X10 ?
Oui il y en a du côté de Mugen Power que je comptais acheté : des 1800mhz et des 3600mhz, mais j'ai lu des tests qui disent qu'elles ne sont pas bien mieux que celle d'origine Sony donc je n'ai pas donné suite à mon achat, mais si quelqu'un les as et que ca marche je suis de nouveau acheteur :D
