[ROOT] Cink King
Pour rooter le Cink King rien de plus simple
préparatif sur le téléphone:
Réglage, sécurité, cocher sources inconnues,
Réglage, option développeur, cocher débogage usb
Brancher le téléphone à l'ordinateur,
Télécharger cette archive et décompresser la où bon vous semble (sur le bureau par exemple)
Ensuite dans le gestionnaire de périphérique, faites la MAJ des drivers du Wiko,
par contre sélectionner "recherche sur mon ordi", puis pointer la recherche vers le dossier décompressé juste avant puis OK
Décompresser l'archive ci jointe (V17)
Lancer le script (runme.bat) et appuyer sur entrée,
en 1er choix taper 1
ensuite il vous demande de valider une restauration sur le tel, faites le! (pas besoin de MDP, PAS DE PERTE DE DONNEES)
Puis il redémarre, à l'allumage vous verrez un splash screen indiquant un MAJ logiciel
et dans le menu est apparu SuperUser
Vous etes rooté ENJOY
PS: pensez derrière à ajouter busybox pour ne pas être embêter par certaines application!
PS2: pour DL les archives sur mirorii cliquer en bas sur le bouton télécharger, puis sélectionner ensuite votre hébergeur favori!
Attention je ne peut etre tenu pour responsable en cas de brick de l'appareil
Modifié par yanosh1
  • Like 5
je viens de trouver un truc super sympa pour les mtk 6577 ( donc logiquement le wiko cink slim/king)
backup full des *.img
creation auto CWM/TWRP/Lewa TWRP
install du recovery direct sans passer par le logiciel sp flash tool
ldlc+laposte > hurry up ^^
quelqu un peu me confirmer qu il sagit bien d un pross mtk 6577 svp?
Modifié par nexgen
je fini d y uploader sur mon serveur ( histoir d avoir du ddl ) je vous post ca sur le topic que j ai crée a cet effet
si y en a qui sont chaud pour tater ^^ moi je n ai toujours pas reçu mon king donc je ne peu pas tester..et ca me gave bien
oui c'est un mtk6577 tu as trouver ça ou ? as tu un lien ?
j ai trouver d autre root methode au cas ou ^^
http://forum.xda-dev...d.php?t=1923764
ps : j ai ajouter le root v17 sur mon serv et le topic du king associer > root cwmr twpr backup ^^ (juste au cas ou les liens sautent)
Modifié par nexgen
Sous win7 x86 il m a installer les drivers générique Android
Sinon dans le topic il y a le drivers..install le manuellement ;)
Par contre sous sp flash tool quand on demare le tel avec la touche volume son+ et su in branche il ne veux pas m installer le drivers qui faut preload mtk
justement, j'ai essayé d'installer manuellement. quand je précise le chemin d'accès des driviers dans le gestionnaire de périphérique j'ai ce message "Windows n'a trouvé aucun pilote pour votre périphérique"
effectivement c est la m****..
il faut ce contenter des drivers generique android ( mais ca n empeche pas le root ) verifie que ton tel est bien en mode debug/sur le portable il te dis que tu est connecter en xp/apareil multimedia/apraeil photo tu choisi apareil multimedia
apres tu vera le root ce fait sans probleme
dans sp flash tool les drivers fourni ne s instal pas il faut allors passer par windows/system32/hddwiz.exe pour le preloader
Bonjour à tous! J'ai rooté mon tel mais j'ai du faire une bêtises car les apllis présentes sur la carte SD ne se lancent plus et sont grisées lorsque je vais dans la gestion des applications. Je n'ai même plus accès au Playstore. Que faire???
  • 5 weeks later...
Que dire, si ce n'est MERCI !
Je craignais de faire ce root, sur un appareil neuf en plus. La dernière fois que j'ai essayé, sur un Galaxy S d'occaze, je l'ai brické, pourtant j'ai (ou je pensais avoir) suivi la procédure. Là c'est très clair, très rapide (le plus long et de télécharger les fichiers :D) et surtout très simple, même pour des grands débutants !
Deux petites remarques :
- pour le tuto, il faudrait peut-être rappeler de décocher les deux cases (sources inconnues et déboguage USB), une fois rooté on part s'amuser et on oublie de les remettre à l'état initial :)
- les liens du driver usb sont pour la plupart morts, seuls MediaFire et BayFiles sont encore valides.
Edit : j'ajoute un 3e point, je vois maintenant qu'il y a une nouvelle version du root, je suis resté en page 1 et je l'ai loupé... Peut-on mettre à jour le premier post ?
Modifié par 17795
Un outil interessant Ota root Keeper, a la premiere utilisation tu sauvegarde ton root apres quand besoin tu le restaure si tu l'a perdu ou tu le désactive le temps du mise a jour pour le remettre apres.
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.projectvoodoo.otarootkeeper&hl=fr
