Synchronisation contacts Google perdue
J'ai supprimé un certain nombre d'applications par le biais de TITANIUM mais j'ai commis une erreur en supprimant un application qui devait permettre de synchroniser le répertoire du téléphone avec les contacts Google. Lorsque je vais dans les paramètres de synchronisation, je constate désormais un problème au niveau de " synchroniser com.android.contacts". Je pense que l'application devait être celle-ci mais je ne parviens pas à l'installer :
http://m.mutavault.store.[mention d'application hors charte].com/app/market/com.android.providers.contacts/15/410081/Contacts%20Storage%20v4.0.3-Eng%20Tytung%2020120101.024035
Lorsque j'essaie de l'installer, j'ai un message qui me dit qu'un problème est survenu lors de l'analyse du kit.
Désormais je n'ai plus de contact et je souhaitais savoir comment les récupérer... si quelqu'un connaissait un moyen de le faire.
Merci par avance pour votre aide
Modifié par rxl
Salut !
Pour récupérer une application système, le plus simple est de la prendre depuis le zip de la ROM. Ensuite tu la copie au même endroit sur ton tel (via commande adb ou un explorateur de fichiers root en ayant acquis les droits d'écriture).
Ensuite il faut définir les autorisation de cette application (pour cela tu copies la même chose qu'une autre à côté, ça devrait marcher). Et enfin tu redémarres ton tel.
A l'avenir sois plus prudent avec la suppression des applications système ;)
Merci bcp pour ta réponse. J'ai tenté de suivre tes instructions mais je suis resté bloqué au niveau des droits d'écriture). Lorsque j'essayais de coller l'application système récupérée sur une autre rom, j'avais un message qui m'indiquait que j'étais en lecture seule. J'ai donc fait le choix d'installer une rom custom (OnePrimo). Le problème des constats est résolu mais j'en ai désormais un nouveau, le wifi n'est plus activé... Une solution peut-être pour ce problème ?
Merci,
Il faut autoriser l'écriture en effet dans la partition system. Avec Root Explorer par ex ya juste un bouton à appuyer en haut à droite.
Aucune idée pour le Wi-Fi, en plus je ne connais pas du tout cette ROM. Essaye un redémarrage complet du tel...
