Virginie d'Ip-Paï Posté(e) 25 décembre 2012 Posté(e) 25 décembre 2012 (modifié) Bonjour, le 5 décembre 2012 j'ai fais l'aquisition d'une tabllete Carrefour CT710 pour 119€. Car la Trekstor 7" à 69€ n'était plus disponible, et je voulais au moins du 1024x600 comme la Kindle Fire. Spécification annoncé sur la boîte ! CT710 * Tablette 7" (17,7cm) 1024x600 en 16/9 * Android 4.0(.4) * Google Play Store * Dual Core 1.5Ghz * 1 Go de RAM * 4 Go de mémoire interne partagé * extensible avec Micro SD jusqu'à 32Go * WiFi b/g/n * mini USB * mini HDMI * webcam 0.3M pixels * 340g * autonomie annoncé de 4h (j'imagine batterie 3.7V 3200mAh ?) Mon avis Je mets 8/10 à cette tablette : (+3) Elle a un Dual Core 1.5GHz (très rapide). (+2) Ella a 1Go de ram (confortable pour la majorité des application). (+2) La directivité est bonne sur les côtés, ce qui est bon point quand on la regarde sans être parfaitement en face. (+1) 4Go de mémoire de base (c'est le minimum acceptable pour Android 4.0). (+1) Une sortie mini-USB (+1) Une sortie mini-HDMI (+1) On peut l'étendre à 32Go avec une Micro SD. (-1) L'autonomie moyenne n'est que de 4h, on ne peut pas la recharger par USB. (-1) L'écran n'est pas iPS, donc assez directive au dela de 30° en vertical. (-1) La partie son n'a qu'un rapport signal bruit de 80dB, mais il parrait que c'est la limite supportable pour la santé de nos oreilles. pour 120€, je penses que je n'aurrais pas trouvé dans d'autres marques, une tablette 7" en 1024x600 extensible à 32Go avec Dual core 1.5GHz et 1Go de RAM. * L'autonomie n'est donc pas extraordinaire, mais si on tient compte de la puissance du processeur c'était prévisible pour 340g. * Niveau finition, l'œilleton arrière qui n'a aucune camera fait très mesquin de la part du fabriquant. * Le point que je trouve le plus génant c'est le bridage de la sortie casque, mais il semble que ce soit voulu par l'UE sur Android. Remarque sur le chargement. Visiblement il ne peut pas se faire par USB. Il faut impérativement utiliser le chargeur secteur. Le voyant est rouge lors de la charge.La notice indique qu'il doit passer à l'orange une fois la charge finit. Mais en réalité il passe au vert, ce détail est un peu déstabilisant :emo_im_lips_are_sealed: !? Défaut de fabrication sur mon 1er exemplaire :/ ! Sinon mon premier exemplaire avait un défaut de fabrication, avec un dos mou provoquant du moirage au niveau de la nappe de l'écran (sur le coté où il n'y a aucune prise ou bouton). Au final mardi 18 décembre je suis allez l'échanger à Carrefour et le second exemplaire n'avait pas ce défaut de fabrication et un dos bien rigide. Je subodore qu'il manquait sur mon 1er exemplaire une plaque de métal qui rigidifie l'écran tactile. Ce qui peut expliquer que le premier exemplaire qui avait un défaut de fabrication, chauffait pas mal à mon goût :( . Spécification sur la NoticeChoix de la carte Micro SD Habituellement je ne jure que par Sandisk pour la SD. Mais j'ai lue trops de mauvais retours sur les performances en dessous de la vrai Class 10 et la fragilité des Micro SD Sandisk de 32GB, les Samsung n'étant pas meilleur. Dans les tests, la Lexar 32GB est la seule Micro SD HC de 32 Go qui respect vraiment la vitesse de la Class 10. Avec 10.2 Mo/sec en écriture et 21 Mo/sec, je l'ai commandé sur amazon pour 34€. http://www.amazon.fr...ils_o00_s00_i00 32Go soit 29.81 Gio de reconnue, aucun soucis avec ma CT710 :D ! Je l'ai rennomé sous Windows en MCSD. Choix de Portfolio 7" pour CT710 Mardi 18 décembre 2012, j'ai reçu de chez amazon.fr un étuis 360° compatible avec toutes les tablettes 7". Je l'ai choisit car les ergots ne cachent pas les sortie, ni les boutons volume et marche de la CT710 :emo_im_angel: ! http://www.amazon.fr...ils_o00_s01_i00 Les Portfolios que conseille Carrefour comme la CIFP5 ou la Port Designs Pheonix II, ne peuvent pas s'orienter en mode portrait et ont une attache qui cache la webcam, ce qui est vraiment stupide (même si la qualité de la webcam en 0.3Mp est médiocre). Qui d'autres à craqué pour cette tablette 7" ? Suis-je la seul membre de ce forum à avoir acheté cette tablette discount de chez Carrefour ? Modifié 8 mai 2013 par Virginie d'Ip-Paï 1 Citer
olfo Posté(e) 5 janvier 2013 Posté(e) 5 janvier 2013 Bonjour Pourrais tu poster le résultat des 2 programmes ci-dessous svp ? (c'est pour savoir le type de gpu et les performances en 3d) Merci ;) https://play.google.com/store/apps/details?id=org.glscene.apps.glinfo&feature=search_result https://play.google.com/store/apps/details?id=com.glbenchmark.glbenchmark25&feature=search_result Citer
Virginie d'Ip-Paï Posté(e) 7 janvier 2013 Auteur Posté(e) 7 janvier 2013 (modifié) glInfo Android Device : YIFANG / CT710FR / CT710FR 4.0.4 / armeabi-v7a Opengl version : OpenGL ES-CM 1.1 Opengl Renderer : Mali-400 MP Display Resolution : Pixels = 1024x552 DPIs = 159.5681x 160.42105 EGL vendor & Version : Android 1.4 Android META-EGL GLBenchmark 2.5 GLBenchmark 2.5 Egypt HD : 141474 C24Z6 Fixed timestep : 8.0 fps GLBenchmark 2.1 Egypt Classic : 4561 C16Z6 : 40fps Modifié 7 janvier 2013 par Virginie d'Ip-Paï 1 Citer
Lannig Posté(e) 7 janvier 2013 Posté(e) 7 janvier 2013 Alors avant que quelqu'un ne vienne dire "Carf' ce sont des voleurs, elle est vendue pour 1024x600 et en fait elle n'a que 1024x552" C'est un problème connu de ces programmes, ils ne tiennent pas compte de la barre d'état en bas... 1 Citer
olfo Posté(e) 8 janvier 2013 Posté(e) 8 janvier 2013 Merci Virginie C'est une assez bonne puce graphique. (surtout qu'elle est encore vendue à un bon prix ) C'est une tablette équivalente à l'ainol novo . glInfo Android Device : YIFANG / CT710FR / CT710FR 4.0.4 / armeabi-v7a Opengl version : OpenGL ES-CM 1.1 Opengl Renderer : Mali-400 MP Display Resolution : Pixels = 1024x552 DPIs = 159.5681x 160.42105 EGL vendor & Version : Android 1.4 Android META-EGL GLBenchmark 2.5 GLBenchmark 2.5 Egypt HD : 141474 C24Z6 Fixed timestep : 8.0 fps GLBenchmark 2.1 Egypt Classic : 4561 C16Z6 : 40fps 1 Citer
tenshido Posté(e) 22 janvier 2013 Posté(e) 22 janvier 2013 Un grand merci à Virginie pour cette présentation de la tablette Carrefour. Grâce à cette présentation très complète, je viens d'acheter la CT710 : elle convient parfaitement à l'usage que je souhaite en faire. D'autant qu'elle est en promo à 99 euros! B) Par contre, j'ai un petit souci avec l'application OfficeSuite : impossible de l'ouvrir ! Quelqu'un a-t-il eu le même souci? Lorsque je cherche à l'ouvrir, une page me propose 2 options de localisation de fichiers (tablette ou carte sd) et une 3eme option qui est la mise à jour payante vers la version pro. Y aurait-il une subtilité qui m'aurait échappé? Merci pour votre aide. 1 Citer
Virginie d'Ip-Paï Posté(e) 22 janvier 2013 Auteur Posté(e) 22 janvier 2013 Merci à toi de l'info sur cette promo. C'est dans les pub Carrefour ou c'est officieux :emo_im_foot_in_mouth: ? Pour Office Suite je vais le télécharger pour voir et te donner mon avis :lol: . Citer
jmohnet Posté(e) 22 janvier 2013 Posté(e) 22 janvier 2013 (modifié) Promo officiel :) , dépêché vous, seulement jusqu'à demain ! http://www.promo-con...car150113_1_040 Modifié 22 janvier 2013 par jmohnet 1 Citer
Marych' Posté(e) 22 janvier 2013 Posté(e) 22 janvier 2013 Bonjour, Je viens aussi d'acheter cette tablette! J'ai quelque petite question Le vendeur ma dit que je pouvais connecté la tablette avec mon smarphone pour pouvoir utilisé internet! Que ca marchait comme le bluetooth! Hors je ne trouve pas comment ca marche! Et il mets aussi impossible d'utilsé l'appareil photo alors qu'il a marché tout a l'heure Citer
tenshido Posté(e) 23 janvier 2013 Posté(e) 23 janvier 2013 Merci à toi de l'info sur cette promo. C'est dans les pub Carrefour ou c'est officieux :emo_im_foot_in_mouth: ? Pour Office Suite je vais le télécharger pour voir et te donner mon avis :lol: . Il s'agit d'une promo nationale : visiblement, ils écoulent les derniers stocks. Quant à Office Suite, l'application est déjà présente sur la tablette que j'ai achetée : pas besoin de la télécharger. Merci 1 Citer
Virginie d'Ip-Paï Posté(e) 24 janvier 2013 Auteur Posté(e) 24 janvier 2013 (modifié) Je l'ai essayé ce soir, Office Suite présent sur la tablette est un Viewer de fichier Microsoft Office. Voilà la subtilité mon cher :emo_im_foot_in_mouth: ! Il fonctionne très bien (essayé avec un fichier *.doc), il suffit d'ouvrir un fichier soit sur la carte Micro SD soit sur la mémoire de la tablette. Si tu veux créer des fichier office, sur la tablette, tu passes à la caisse (11€29) pour avoir Office Suite Pro. C'est parfaitement normal, Microsoft Office n'est pas gratuit sur PC non plus, mais le simple Viewer oui :emo_im_money_mouth: ! Modifié 24 janvier 2013 par Virginie d'Ip-Paï Citer
jmohnet Posté(e) 24 janvier 2013 Posté(e) 24 janvier 2013 (modifié) Salut tlm pour une version compatible Office complete, jeter plutot un coup d'oeil chez Kingsoft https://play.google.com/store/apps/details?id=cn.wps.moffice_eng&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNuLndwcy5tb2ZmaWNlX2VuZyJd Modifié 24 janvier 2013 par jmohnet Citer
tenshido Posté(e) 25 janvier 2013 Posté(e) 25 janvier 2013 Je l'ai essayé ce soir, Office Suite présent sur la tablette est un Viewer de fichier Microsoft Office. Voilà la subtilité mon cher :emo_im_foot_in_mouth: ! Salut tlm pour une version compatible Office complete, jeter plutot un coup d'oeil chez Kingsoft https://play.google....2ZmaWNlX2VuZyJd Merci à tous les 2 !! Je n'avais pas compris qu'il s'agissait d'un simple viewer ! Ok pour l'explication ! L'info sur l'application Kingsoft est aussi très intéressante. Cordialement Citer
fute77 Posté(e) 15 février 2013 Posté(e) 15 février 2013 (modifié) tiens vu le prix ca me tente de plus, j'ai 90€ de bons d'achat à "craquer" je pense que je vais aller y faire un tour ce soir en rentrant :D Au fait, il y a bien le play d'installé dessus ? Modifié 15 février 2013 par Fute 77 Citer
CT710 Posté(e) 20 février 2013 Posté(e) 20 février 2013 Bonjour, Je souhaiterais partager mon expérience au sujet de cette tablette que j'ai acquise ce samedi 16.02.2013. J'ai rencontré deux problèmes majeurs: 1 - Problème occasionnel: Activation du wi-fi qui ne fonctionne pas Lorsque je démarre la tablette, il arrive que lorsque j'active le wi-fi, l'activation ne puisse se faire (j'ai eu le cas lors de ma toute première utilisation de la tablette et plusieurs fois par après). La solution consiste à éteindre puis rallumer la tablette et espérer que ça fonctionne à la fois suivante. 2 - Problème quasi récurrent avec Chrome (navigateur pré-installé dans la tablette) Lorsque je démarre la tablette et lance Chrome pour la première fois, dans 80% des cas, l'application ne vas pas répondre et il me sera proposé de la stopper. Au second lancement de Chrome tout fonctionne. Je me suis rendu dès le lundi suivant en magasin pour un remboursement. Vu que le "manager" n'était pas là aucune solution n'a pu être apportée à mon problème. Je l'ai contacté le lendemain par téléphone et pourrai le rencontrer ce samedi qui arrive. Il a déjà dit qu'un remboursement sur le champ était à exclure et qu'il comptait envoyer la tablette en réparation (4 à 6 semaines). Perso je suis perplexe sur la résolution du second problème qui semble d'ordre logiciel. Malgré ce problème, je trouvais la tablette pas mal pour son prix mais ces 2 problèmes m'en ont dégouté et espère pouvoir être remboursé. J'investirai un peu plus dans un valeur sure, quitte à mettre 100 ou 200 EUR de plus. Pour ma part, cette tablette est une déception. C. Citer
Zouzart Posté(e) 26 février 2013 Posté(e) 26 février 2013 (modifié) (-1) L'autonomie moyenne n'est que de 4h, on ne peut pas la recharger par USB. Moi ça se recharge par usb, je suis peut-être une exception qui sait, ça recharge moins que la chargeur fourni, mais ça permet de recharger sa tablette presque 2fois plus vite de cette manière x). * Le point que je trouve le plus génant c'est le bridage de la sortie casque Pourrais-tu m'expliquer cette partie s'il te plaît ? Je ne vois pas de différence avec d'autres sorties audio jack 3,5 mm ^^'. La notice indique qu'il doit passer à l'orange une fois la charge finit.Mais en réalité il passe au vert, ce détail est un peu déstabilisant :emo_im_lips_are_sealed: !? *-* Moi non, ça ne passe pas au vert, et pourtant je l'ai déjà chargé 6h d'affilées ( chargeur+usb ) pour vérifier tes dires ^^. Sinon rien à redire, tout, ou presque, a été dit. Je te remercie quand même car c'est grâce à ton poste que je me suis décidé à prendre cette tablette. Edit:. à noter que cette tablette est plus puissante que des samsung galaxy tab 2 alors qu'elles sont à 300euros environs, certes pas autant de fonctionnalités, mais quand je vois ça, je me dis que ceux qui les achètent sont idiots, et je peux refaire ce pitch avec beaucoup de tablettes de + de 120euros, en tout cas, carrefour à fait fort en ce début d'année. Modifié 26 février 2013 par Zouzart Citer
CT710 Posté(e) 10 mars 2013 Posté(e) 10 mars 2013 Bonjour, Suite de mon post précédent: Le SAV m'informe que je peux la retirer. Je me présente et on m'informe qu'elle a été remise en service et complètement testée. Je m'essaie devant l'hôtesse et de nouveau le même problème d'initialisation du wi-fi. Pour moi, la renvoyer et de nouveau attendre plusieurs semaines n'était pas une option. Un échange standard non plus. Au final, j'ai décidé d'accepter un bon, j'ai ajouté la différence et acheté une tablette de marque plus connue. Pour ma part, ça aura été une mauvaise expérience en tout point. C. Citer
Virginie d'Ip-Paï Posté(e) 21 mars 2013 Auteur Posté(e) 21 mars 2013 (modifié) Tu aurais demandé un échange sous 15 jours il n'aurraient pas fait de difficulté, surtout si tu avait changé pour un iPad mini à 340€. Ils ne vont pas prendre de gants avec des radins qui veulent un remboursement non justifié. J'ai eu un soucis de fabrication sur un exemplaire (dos mou), aucun soucis pour un échange standard si tu demande avant 15 jours, le défaut était corrigé sur le modèle de remplacement, qui avait une plaque de métal en plus. Si c'est un problème logiciel d'android, pas de remboursement, car ta demande est abusive, j'utilise Firefox qui est mieux. Pour le wifi je n'ais pas ce problème, soit le signal de ta borne est trop juste. Soit il y'a un bug avec un des logiciels installé et dans ce cas faudrait réinitialisé la tablette dans le menu. Je crois que le SAV ta pris pour un bel enquiquineur :) ? Fait une réinitialisation dans le Panneau de configuration et installe Firefox, et tu verra que tes soucis sont sans doute de l'ordre de l'hypocondrie :) ! @ Zouzart: Je recharge quand la batterie est vide, est dans ce cas en usb les barres de chargement s'affiche mais la charge ne prend pas. Mais comme tu dis la mienne passe du rouge au vert quand c'est chargé, la tienne du rouge à l'orange, il parait même que certaines CT710 on un écran IPS ? Donc il se peut que tu est une révision plus récente. Pour le niveau de sortie casque c'est un bridage de la CE à 80dBA, qui n'existe pas sur iPhone par exemple ou le niveau de sortie peut atteindre 100dBA (+3dB=2 fois plus fort). Donc si tu n'as que des appareil android tu ne peut pas vraiment comparer. mais en gros tous les casques étant ajusté pour le niveau de sortie des iPhones, le niveau d'écoute devient 6 fois plus faible (20dBA moins fort) sur Android. Il est vrai qu'avec un Dual Core 1.5Ghz Carrefour à fait fort, même si la puce graphique n'est pas la plus puissante du marché ;) ! Modifié 21 mars 2013 par Virginie d'Ip-Paï Citer
CT710 Posté(e) 6 avril 2013 Posté(e) 6 avril 2013 J'ai rapporté la tablette, le jour ouvrable suivant achat dès la détection du problème. Vu que la boîte a été ouverte, ils ont refusé l'échange standard. Je n'avais d'autre choix que l'envoi en SAV. J'avais déjà à ce stade, proposé, de mettre la différence pour acheter la tablette que tu as cité mais il n'ont rien voulu entendre. Retour du SAV, problème non-résolu mais déclaré comme résolu. Ce qui pour moi traduit une grande incompétence et un désintérêt total du client de la part du service technique s'occupant de ces produits. A ce moment là ils ont voulu me proposer un échange standard, ce que j'ai refusé. Au final j'ai mis la différence (pour attendre les 329) et acheter la tablette que tu as citée. J'estime ne pas avoir été "radin". Et j'estime que c'était justifié. Le produit était défectueux d'un point matériel (le wi-fi fonctionnait par intermittence) et logiciel (si le navigateur de la marque de l'OS ne tourne pas correctement sur cette tablette en particulier, il y a de quoi se poser des questions...). Ils m'ont par contre bien pris pour un "enquiquineur", mais je préfère ça et avoir eu ce que je voulais que l'inverse. Bref, j'ai voulu tester ce produit après avoir lu votre article. Je pense que si on a la chance d'avoir un produit sans problème, c'est une bonne tablette, mais le service de support est je trouve assez limite. 1 Citer
Virginie d'Ip-Paï Posté(e) 8 mai 2013 Auteur Posté(e) 8 mai 2013 (modifié) - Au final tu as gagné un iPad mimi, tant mieu si tu en avais le budget :) ! Car en plus l'autonomie et la résolution sont meilleur. Modifié 8 mai 2013 par Virginie d'Ip-Paï Citer
Zouzart Posté(e) 7 juin 2013 Posté(e) 7 juin 2013 De toute façon, j'ai cassé la mienne il y a 2 jours, donc je vais aller dire coucou au SAV de Carrefour ( j'espère que je ne serai pas malchanceux :D ). Vraiment Ballot, la prochaine fois je sauterai plus dans mon lit sans vérifier si ma tablette est sous ma couverture. Sinon pour la recharge par usb ça me fait pareil, mais perso' , je la charge pratiquement jamais par usb ( et pas beaucoup de gens le font sûrement ), Et je reste très content de mon achat même quelques mois après. Fait intéressant et inutile : l'écran de la tablette est une LCD, donc il est composé de 3 couches superposées, et seules les couches inférieures sont fissurées ce qui fait que mon écran reste lisse avec des traces d'impacte :P . Citer
Valentin Bouvarel Posté(e) 26 juin 2013 Posté(e) 26 juin 2013 bonjour moi j'ai u suette tablette se noël dernier et je suis très satisfait elle super petit bug dans les jeux temps en temps mais rien de grave mais amie me dise beaucoup ta tablette elle est bien . voila si vous avez des question demander moi je la connait parfaitement Citer
gusendessous Posté(e) 13 août 2013 Posté(e) 13 août 2013 Bonjour, je suis possesseur d 'une tablette carrefour CT 710; J 'ai déjà rooté avec succès pas mal de terminaux android mais avec cette tablette, je n 'y arrive pas. J'ai tout essayé, rien n'y fait. Quelqu'un pourrait-il créer un tuto bien explicite pour le rooter. Merci d'avance. Citer
Lannig Posté(e) 13 août 2013 Posté(e) 13 août 2013 Qu'as-tu essayé pour la rooter ? Quelle version d'Android as-tu dessus ? Citer
