Modem réseau mort, que faire?
tecknologique
Bonsoir, mon réseau téléphonique m'a abandonner progressivement, et après de nombreux topic sans réponse, enfin une réponse qui m'aide! http://www.jeuxvideo.com/forums/1-1000005-446957-1-0-1-0-need-help-reseau.htm
Mais maintenant, mon defy etant toujours sous garantie, elle fonctionne? La pièce est remplacable?
Merci d'avance a vous!
salut
si le téléphone est sous garantie, oui, une panne matérielle sera prise en charge
mais avant de conclure à une panne du modem, tu peut essayer une restauration usine ( tu perdras les données utilisateur )
pour faire la restauration usine :
http://hsreset.fr/hsreset/Motorola_Defy.html
pourquoi une restauration : pour éliminer un problème software
de toutes façons, au SAV, c'est le premier truc qu'ils vont faire ( Restauration Usine + mise à jour du système )
Modifié par webernard
Si tu fais un backup all avant le factory reset, tu pourra restaurer le backup par la suite et tout retrouver comme avant.
De toute façon, tu ne vas pas l'envoyer en sav avec CM7...
A ta place je ferais un backup all, je flasherais un sbf avec rsdlite, factory reset, puis un test, et si ça ne marche pas, go sav
Pense a copier le backup sur ton pc si jamais tu fais un envoi au sav pour pouvoir le restaurer après le retour.
un sbf c'est un fichier qui contient un système d'exploitation comme sorti d'usine
en gros, selon que tu as un Defy, ou un Defy+, tu trouve le sbf qui correspond à ton modèle ( à savoir qu'il faut utiliser un sbf au moins aussi récent que celui qui était sur ton phone avant d'y mettre CM7 )
donc, oui, démarre ton phone en mode recovery ( au démarrage, quand tu vois la led bleue s'allumer, appuie sur volume bas pour entrer dans ce mode )
puis va dans custom recovery
puis dans backup&restore
et fait un full backup ( ou backup all )
une fois ceci fait, tu peux toujours dans ce menu, faire un factory reset
une fois fait, reboote, teste ton phone, voit si ton problème est résolu déjà
donne des news
d'accord merci.
mais je me demandais, si je fais seulement un low backup comme sa, ca va me suffire?
de plus je voudrais garder mon avancement dans certains jeu, c'est possible?
petite précision, c'est "stable recovery" je suppose que c'est juste car je n'est pas flahser une rom custom
euuh, j'ai fais backup et j'ai quelques ligne et la dernière est "Error while making a backup image of /system!"
ca a raté c'est sa?
Modifié par tecknologique
Quelques idées:
- Peut être jeter un oeil sur ce tuto:
- il faut peut être que tu réinstalles 2ndinit si ceuli que tu as semble incorrect
- le problème pendant le backup ne serait pas dû au fait qu'il n'y aurait plus assez de place sur la SD ?
- Le backup complet fait un backup vraiment complet (y compris ta progression dans des jeux) mais tu peux aussi doubler par un backup avec titanium backup (au cas où tu veuilles juste restaurer les app et leurs données sans restaurer le backup complet)
Bon , récapitulons :
Que se passe-t-il, quand tu appuie sur volume bas au moment ou la led bleue s'affiche lors du redémarrage ?
en principe tu dois avoir un menu qui te propose plusieurs choix, dis nous ce que tu vois dans ce premier menu déjà
Je tombe dans mon boot menu, et j'ai ces titres:
-boot
-cpu settings
-recovery
-tools
Je pense qu'il y a deux choses importantes dans ce que tu dis: l'absence de menu custom recovery, et le backup qui plante
Dans le Bootmenu, après appui pendant la led bleu,
- dans Recovery tu devrais avoir un menu Custom Recovery au même niveau que Stable Recovery, et Stock Recovery
- et une fois dans le custom recovery tu dois avoir le menu de backup/restore
Donc, premièrement, si tu n'as pas le menu Custom recovery, c'est très étrange. C'est pour cette raison que je disais plus haut, en cas de doute, réinstalle une version de 2ndinit préconisée dans les forums.
Ensuite, le backup qui plante, si ce n'est pas dû à un manque d'espace sur la carte SD, c'est étrange également, donc encore une fois, je pense que réinstaller 2ndinit ne ferait pas de mal.
Je ne suis pas trop sûr, mais je pense que les options "latest recovery" , "stock recovery", "stable recovery" sont les menus d'une ancienne version...
Pour info, quand je suis dans le bootmenu (avec ma rom wiui) il est écrit en tête de menu "Bootmenu v2.0-beta"
Et quand je suis dans le recovery, j'ai "Bootmenu Recovery v5.1.1-jordan"
Peut être que tu peux nous dire quelles sont les versions qui sont affichées chez toi ?
Ici http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1032212 il est question de:
en Avril 2012, 2ndinit v2.3 ,bootmenu 1.1.8, CWM Recovery 5.0.3.1
(je pense que c'était les versions que j'avais avec la white rabbit 1.52)
