[Aide] Réinitialisation usine pour envoie au SAV
Tout d'abord je vais expliquer ce que j'ai commencer à faire savoir si c'est bon.
Donc avant de tout remettre d"origine, j'ai tout sauvegarder et je me suis servis de Triangle Away pour tout remettre à zéro au compteur. Ensuite je suis aller dans le ClockWorkMod pour faire un Wipe Factory Reset + Wipe Cache Partition + Wipe Dalvik Cache. J'ai ensuite démarrer mon portable en mode Download, j'ai lancer Odin et installer cet version pour mon GT-I9300 :
I9300XXDLJ2
Nom : I9300XXDLJ2 (4.1.1)
Région : Europe
Pays : France
Date : 11 Octobre 2012
Modem : XXDLID
CSC : XEFDLJ2
Change List : 319653
Téléchargement : http://www.hotfile.c...J2_XEF.zip.html
J'ai ensuite recommencer à faire tout les Wipes.
Pour moi c'est la bonne, étant donné que c'est " Europe " puis " France ", j'allais pas en prendre une autre.
J'ai entendu parler qu'il fallait une XEF etc... et j'aimerais savoir si c'est la bonne que j'ai, et si j'ai fait les bonnes démarche à suivre par rapport au Screenshot qui montre les infos de mon téléphone.
post-100958-0-28968400-1356775141_thumb.
J'ai donc fait tout sa pour l'envoyer au SAV et pour pouvoir faire les MàJ via OTA et Kies, mais le problème c'est que mon portable ne marche pas avec Kies après de multiples essais, que sa soit désinstallation/réinstallation, mode déboguage ou non, réinstallation des pilotes, changement de port USB... ("Impossible de se connecter à GT-I9300.Échec de la restauration des informations du périphérique").
Ah oui j'oublier, depuis que j'ai réinstaller tout ceci, mon clavier Samsung ecrit en Qwerty alors que tout est paramétrer en Azerty. Heureusement j'utilise Swiftkey mais si quelqu'un à une soluce...
Si quelqu'un passe sur ce sujet pour m'aider et me dire que tout est bon et comment faire pour Kies je le/vous remercierez infiniment :).
J'ai suivis le tuto, donc juste ceci :
Pour remettre le téléphone en état d'origine et faire une réinitialisation complète (non obligatoire mais recommandée)
ATTENTION CECI EST IRRÉVERSIBLE
*2767*3855# à saisir sur le clavier du téléphone, cela correspond à un Full Reset
( Réinitialise tous les programmes du portable à l’origine, efface tous les fichiers, contacts etc.. faire une sauvegarde avant, retirez la carte SD Externe )
si le code ne fonctionne pas Vous pouvez aller dans Menu paramètres Sauvegarder et Réinitialiser et Restaurer valeurs d'usine
Actuellement il est préconisé de partir avec la Version I9300XXBLIH 4.1.1 Europe d’octobre 2012
Sur votre ordinateur, lancez Odin3 en tant qu'administrateur (clic droit sur ODIN et dans le menu sélectionnez Exécuter en tant qu'administrateur)
Cochez les cases Auto Reboot, et F. Reset Time UNIQUEMENT (PIT DOIT RESTER DECOCHE).
Sélectionnez le fichier .tar.md5 contenu dans le fichier dézippé de la Rom sur l'onglet PDA.
PDA : I9300XXDLIH_I9300VDSDLI1_I9300XXDLID_HOME.tar.md5
Activez le mode Download sur le mobile en appuyant simultanément sur les touches Volume Bas + Home + Power puis Volume Haut
Connectez votre mobile à votre ordinateur via le câble USB.
Dans Odin, cliquez sur Start.
Ne touchez à rien le temps du flashage de la Rom jusqu'à ce qu'Odin affiche PASS!
Le téléphone va rebooter, laissez-le faire…
En mettant la version I9300XXDLJ2. J'espère avoir tout fait bien comme il faut et avoir une confirmation.
