[Résolu] Problème assez embêtant après une mauvaise manipulation
Bonjour à tous :)
J'ai un petit souci sur mon Xperia S ^^
J'ai voulu avoir Google Now sur mon portable (sous ICS) et j'ai suivi ce tuto : ICI
Sauf que je n'avais pas lu le tout début, qui disait qu'il fallait avoir une ROM AOSP, sauf que je n'avais pas ça moi :/
Et donc au moment du premier reboot, un message sur mon portable s'affiche : "L'application "Accueil Xperia" s'est malheureusement arrêtée" .
Impossible de faire quelque chose donc ^^
Et c'est là où j'ai besoin de votre aide, comment faire pour régler ce problème :(
Je précise que mon XS est bien sur rooté et que j'ai le mode recovery.
Merci pour vos réponses ! :)
Bonsoir,
déja dans un premier temps pour reprendre le "controle de ton Xperia...fais glisser la barre de notification et clique sur l'icone réglage!
normalement tu devrais avoir accès au menu réglage :)
puis tu pourras peu etre pouvoir désinstaller "google now" via --> APPLICATION-> onglet TOUTE :)
si tu n'y a pas acces dans ce cas 2ème solution:
tu vas sur le PLAY STORE depuis ton PC et tu installe ce launcher: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teslacoilsw.launcher&feature=nav_result#?t=W251bGwsMSwxLDMsImNvbS50ZXNsYWNvaWxzdy5sYXVuY2hlciJd
tu drevrais pouvoir reprendre la main complètement ;)
Problème résolu :) J'ai essayé ce que vous m'avez dit, sans succès, je sais pas pourquoi les launcher ne voulaient pas s'installer :(
Du coup je suis allé dans dans les réglages => applications => Acceuil Xperia et depuis là j'ai remis l'ancienne version du home :)
Merci de votre aide !
