Help ! Comment débricker le P920 ?
tonydubs
Suite à divers essais de ROM, je me suis finalement tourner vers cette version.
Le flash a semblé bien se passer, comme d'habitude, mais au reboot... plus rien.
L'écran ne s'allume plus, plus de mode recovery, plus de reconnaissance PC, rien de rien.
Avez-vous une méthode miracle pour débricker mon Optimus 3D ?
Merci à tous.
  • 2 months later...
pour quoi ne pas suivre ce tuto vous cherché bien de avoir ics sur votre p920 bah voila la meilleur
méthode m dans votre cas déjà flasher la version porté du su 760 il vous faudra faire un downgrad vers une version GB stock roms avent d’installer celle ci pour ne pas avoir a risquer avec votre phone
flasher un kdz avent de flasher celle ci v21e ou v21a avec cette méthode ou suivre celle ci
voila pour les fichier kdz et outil que vous aurai besoin choisir GB KDZ
http://forum.xda-dev...d.php?t=1540163
TOUT ET LA DEDANS ET SUIVRE BIEN LES INSTRUCTION UTILISER LA TRADUCTION GOOGLE
et voila celle qui vous ira le mieux COMME ICS
http://forum.frandro...icial-premiere/
et voila comment obtenir un accès root sur cette version
http://forum.frandro...a-v28b-lg-p920/
Modifié par toyo250
ci tu lie bien la metod de flashe pour rom kdz tu remarque que tu ne aura pas a allumai t téléphone pour le flasher il suife que le pc le détecte et suie les instruction pttr que tu pourra le sauver
bonne chance
Merci pour ton aide toyo250,
Toutefois, je n'y arrive toujours malgré la trad.
Peux-tu m’expliquer cette partie (en clair comment passe-t-on en mode Download?) :
  • Check Device Manager for the current active "COM Ports"
  • Boot into DOWNLOAD MODE
  • Plug the phone into the computer without the battery inserted
  • Hold [VOL UP + POWER]
  • Put the battery in and wait until it vibrates or for 3 seconds
  • Check Device Manager for a NEW "COM Port"
    • If there is not a new "
      COM Port
      ", restart Step 5
En clair, quand je branche le P920 en appuyant sur VOL+ et Power, je vois le gestionnaire de fcihier qui bouge mais je ne sais pas où est sensé apparaître mon mon mobile.
Ensuite quand je lance UpTestEX_mod2_marwin.exe et que je suis la procédure, j'obtiens: Mise à niveau du logiciel pour téléphone mobile LG déjà en cours.
Comment faire ?
    • If there is not a new "COM Port", restart Step 5
Comment faire ?
en premier tu doitdésinstaller tous les driverl lg installe omap et la suite qui viens avec et tu doit installer les driver lg dans le pacage
et installer shttp et tu doit mettre le fichier log dans le dossier d’installation de shttp tu l trouve avec le pacage shttp
ET INSTALE LGMobile Support Tool QUI ET DANS LE PACAGE
apré dans le pacage du kdz \LG_Flash_Package\LG_Flash_Pacage\HOSTS\MOD tu trouvera un fichier tu doit le coller dans
Windows/system32/drivers/etc tu suprime seluie qui et la de dans et tu le remplace par l'autre
tu démar shttp tu le met sur la bar n pas le fermé clic droit sur seting en haut tu veras http clic desu 2eme case TCP/IP...TU MET LA VALEUR 9002 ET TU FAIT OK EN HAUT A DROIT ET TU LE MET SUR LA BAR NE PAS LE FERME
TU MET WINDOWS ENABLER DOUBLE CLIC VIT TU LE VERAS SUR LA BAR CLIC DESU ET TU VOI (ON)
pour passer en mode download appuie sur vol+ +pow branche le câble
ouvre ton gestionére de pérphirique tu vera port com apui desue ne met pas la batterie ET NE LACHE PAS VOL+ jusque a ce que tu voi LG serial port ou une chose comme ca
tu fait double clic sur UpTestEX_mod2_marwin le logiciel démar en haut a droit choisie emergency a gauche 3GQT TU CHOISIE LE KDZ ET TU FAIT NORMAL WEB UPGRAD TEST UNE 2EME FENAITRE SAFICHE TU FAIT UPGRAD START
TU VERA QUE LGMobile Support Tool DEMAR SEUL COMME POUR UNE MISE A JOURS LESSER JUSQUE AU DEMARAGE DU TLPHONE
C TOUS BON COURAGE ET BONNE CHANCE
et dit moi de t nouvelle ok
Modifié par toyo250
bonjour
j ai un souci avec mon lg p920 je doit flasher la baseband mis les lien sont mort
vous en auriez d autre encore actif merci
m de quelle base bande tu veux parlé soit un peu précis pour que ont peux t’aidai
Merci pour ton aide toyo250 mais je viens de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas.
Je n'ai pas le bon Package LG et il a été effacé du site XDA car le posteur ne voulait plus payer son serveur.
Aurais-tu les fichiers adéquats pour cette remise en route ?
De plus, j'ai un problème avec le fichier OMAP. Tout le monde dit qu'après l'avoir dézipper il faut l'installer, mais il il n'y a aucun fichier setup.A moins qu'il porte un autre nom ?
Merci d'avance.
Modifié par S0L0
  • 3 weeks later...
Mais malgré tous mes efforts et tous les tiens surtout, ça ne fonctionne toujours pas.
Sur mon PC portable Windows 7 64, je ne suis jamais arrivé à avoir le fameux COM Port.
Sur un autre PC, victoire je vois bien les COM Ports de l’ordinateur mais au moment du download mode, rien.
Le gestionnaire de périphérique bouge mais LD Serial Port n’apparaît pas et mon P920 ne vibre pas, ne s'allume pas, ne fait rien du tout.
As-tu une idée ? Mon P920 est-il vraiment mort ?
je ne veux pas te dire tout mes condoléance
tu a changer le numéro du port com pour 41?
tu a installer shttp et tu la configuré?
tu a mise le fichier host qui viens dans le pack de l’outil pour flache kdz dans C:\Windows\System32\drivers\etc?
tu a installer omap et les drivers ?
tu a essayer de recharger la batterie du téléphone car souvent quant en flache un téléphone et la batterie nait pas charger a 100%
ou elle et un peu user ca donne du mal a la tette c truque la .
jv réfléchie a autre chose plu tard pttr que ??
  • 3 weeks later...
Merci pour ton aide toyo250.
J'ai mis beaucoup de temps à répondre car j'ai passé du temps à essayer de trouver une solution tout seul avant de te demander encore de l'aide.
Donc, pour résumer, sur mon PC portable (Win 7), je n'arrive jamais à voir les COM Ports.
Sur mon PC de bureau (Win 7) je les vois mais j'ai d'autres problèmes:
1° Sur les 2 PC =, quand j'installe le LG Mobile Tool du package, il m'indique qu'il me faut une connexion internet pour faire les mises à jour. Bien entendu, je suis connecté (en fibre) et je n'ai donc que le choix d'appuyer sur Cancel car la connection ne semble jamais se faire.
2° Concernant les COM Ports, j'en vois 3 et quand je branche le P920, le gestionnaire bouge, je vois OMAP apparaître pendant 1 seconde puis disparaître. Rien d'autre.
3° Je tente quand même l'Upgrade mais là, il me dit que mon P920 n'es pas branché sur l'USB ou que les drivers ne sont pas installés. En réinstallant celui du package, ou même celui du site LG, rien ne change... l'upgrade s'arrête à 15% faute de reconnaissance du P920.
4° Tu me parles dechanger le numéro du COM Port en 41 mais je ne vois rien de tel sur le tutoriel XDA. Que veux tu dire?
Merci de tes réponses... quand tu as le temps... je ne suis plus pressé.
4° Tu me parles de changer le numéro du COM Port en 41 mais je ne vois rien de tel sur le tutoriel XDA. Que veux tu dire?
salut l'ami ne [color=red]tkt[/color] pas jv te parler d'une autre procédure en principe ca devrai marcher
ok
suit moi attentivement:
en premier tu doit installer les drivers pour le p920 2eme tu doit installé LG support tool
la procédure la voici
tu branche le cable usb sure t pc
tu en léve la batterie du tlph
tu appui sur vol+ et tu le branche au pc jusque a ce que tu entend le sont de Windows
tu remet la batterie en place
ne lache pas vol+pendent que tu met la batterie en place
tu verra que le telph vas s’allume avec une écriture en chinois et deux flèche sure lécrant tu lance LG SUPPORT TOOL tu verra que la case en bas de la fenêtre du logiciel et devenue rouge
m avent de lancer la procédure de mise ajour
tu doit fair ca tout en haut du logiciel tu lick sur support client tu choisie sos mode de récupération
une 2eme fenêtre ca fiche
entré votre imei ou le sn (numéro de série) de l'appareil et tu choisira le modèle et tu fait ok
âpre tu lance la mise a jour .
n'oublier pas de recharger la batterie a 100% fait le avec un chargeur de batterie standard ou sur un une autre appareil comme la tienne
cette procédure a sauver mon tlph plusieurs fois ok bonne chance
Modifié par toyo250
Vraiment toyo250, je te remercie pour tous tes efforts, mais malheureusement je suis toujours bloqué.
Là mon problème vient de LG Support Tool. Quelle que soit la version que je prends (celle du pack ou celle du site LG), il ne s’installe pas sur mon ordinateur car il me dit que je ne suis pas connecté à Internet pour faire la mise à jour du logiciel.
Bien entendu, je suis connecté en permanence, et en très haut débit.
On dirait un problème de pare-feu mais j'ai vérifié tout est bon...
Une idée ?
Une idée ?
je me rappel le prbleme de LG support tool m'a vraiment cassé ma tete ...je l'espere pas pour toi ..pour cela je te donne un repas froid a manger suivez ceci : ( le probleme est dans le port 9002)
1- desintaller LG drivers et redemarrer
2-desintaller C:\shttps
3-arrete ton par-feu
4-remplacer le (modded hosts) par l'orginale dans C:\Windows\System32\drivers\etc qui se trouve dans LG_Flash_Package marwin mod\LG_Flash_Package marwin mod\HOSTS\ORIG
ou bien ouvrez hosts dans C:\Windows\System32\drivers\etc avec notepad et supprimer 127.0.0.1 csmg.lgmobile.com
et sauvgarder . LG support va marcher .
EDIT : j'ai oublié!!! il faut reinstaller LG Drivers.
Modifié par chewing gum
Bon,
Malgré la méthode de chewing gum qui fonctionne effectivement, pas de miracle !
En fait, avec la nouvelle méthode de toyo 250, mon téléphone ne semble jamais être reconnu par l'ordi. Pas de son Windows, pas de vibration, pas d'allumage de l'écran....
Le logiciel LG me dit que mon périphérique n'est pas connecté au port USB ou pas reconnu.
Pourtant, l’icône de périphérique apparaît pendant une seconde, mais redisparaît à chaque fois.
Il me reste des options ?
Merci de votre aide.
ok mon ami ci ca apparait dans le gestionnaire de periférique ce la veut dire que pttr que il ya une chance de le sauver
ok cette fois avent de procédés tu doit installer omap voici le lien de téléchargement:
http://www.mediafire.com/?91v9zih5y2jy1cu
installer le en premier et âpre procédé a l'opération.
enlevé la batterie appui sure vol+ brancher le téléphone n'oublier pas de ouvrir le gestionnaire de périphérique en premier
quant tu entend le sont de Windows tu met la batterie reste appuyé sure vol+ ci le téléphone s’allume tu le Lesse comme ca et tu le débranche du pc tu mettra en marche le LG support tools et tu continu l'opération comme l'autre foi a la méthode de sos urgence.
bonne chance mon ami.
  • 4 months later...
