substitution d'application Origanale/de Base
Merci RachD :)
Donc si certains connaissent une méthode et surtout un dialer performant pour remplacer celui de base je suis preneur.
J'ai trouvé Phonebook ( une ancienne version en attendant la 2.0 ) : http://plcnet.org/2www/pagu/android/apps/Voxmobili/com.fac.phonebook.apk
J'ai testé également celui-ci , pas parfait mais sympa : http://www.cyrket.com/p/android/kz.mek.aContacts/
J'utilise acontacts depuis que j'ai mon Galaxy
Son seul defaut c'est justement d'etre un poil lent à s'ouvrir en premiere instance (ensuite plus de soucis).
Mais je ne m'en sers jamais comme dialer pur et dur, que pour la gestion des contacts.
j'sais pas trop si j'aurai envie de remplacer le dialer de base par lui.
Bonsoir,
Attention: Faites un nandroid Backup avant la manipulation. De même, l'application Contacts va disparaitre et vous aurez votre application a la place, mais sous son nom, c'est à dire "le nom de votre application"
De même, il est possible que des bugs apparaissent.
Je ne suis pas responsable des problèmes causés.
Il faut un téléphone rooté. Ensuite avec ADB:
adb remount
adb pull /data/app_s/Contacts.apk C:\tools\APK
adb push C:\tools\APK\VotreApkDeRemplacement.apk /data/app_s/Contacts.apk
Hop il est remplacé.
Pour remettre celui d'origine:
adb remount
adb push C:\tools\APK\Contacts.apk /data/app_s/Contacts.apk
GalaxyUser
Pas réellement, pour installer le recovery on utilise Fastboot. Fastboot est une interface de bootloader qui permet de charger des images system dans les differentes partitions du téléphone (recovery, boot, etc..).
Même si le chemin est a peu près le même, les deux interfaces n'ont pas du tout la même utilité, n'utilisent pas les drivers, et n'ont pas les même points d'entrée.
Après pour le tuto, vu que c'est surtout utilisé pour debugger, tu ne trouveras pas réellement de tuto, mais le plus complet reste la documentation android et/ou spécialisée. Je te met deux liens ci dessous qui répondront a toutes tes questions (en anglais)
Pour adb : http://developer.android.com/guide/developing/tools/adb.html
Pour fastboot : http://android-dls.com/wiki/index.php?title=Fastboot
toujours aussi rapide et efficace, quelle homme ! ^^
Merci Galaxyuser , je vais tester ca :)
par contre , je pense que tu voulais plutot ecrire : adb pull /data/app_s/Contacts.apk C:\tools\APK\Contacts.apk ( et non : adb pull /data/app_s/Contacts.apk C:\tools\APK )
je me trompe ?
Bon bah j'ai fait les manip comme il faut , aucun souci a ce niveau la.
Seulement :
- Contacts a disparu de mes applications ( normal ? )
- Lorsque j'appuie sur ma touche d'appel pour lancer le dialer donc , bah aucun changement , c'est pas mon apk qui se lance mais bien le dialer de base ....
Y aurait il une méprise , car l'apk system que je remplace se nomme Contacts.apk , c'est bien celle-ci le dialer , ou simplement le gestionnaire de contacts ?
Merci d'avance
Yop,
Pour l'application Contacts, je l'avais di dans le poste ou j'ai poster "la soluce"
Et comme il remplace juste l'application Contact, c'est normal que le dialer reste en place ;)
Si pour le moment tu n'es pas satisfait:
adb remount
PS: Le dialer se nomme: Phone.apk il me semble. Mais là attention, je n'ai pas testé et sauvegarde bien ton Phone.apk avant la manipe
GalaxyUser
  • 1 month later...
Je réouvre ce topic :
je cherche a installé de base handcent sms et phonebook 2.0 mais avec recovery en .zip et non avec adb qui me plait pas du tout... j'ai déja installé de base le launcher adw et c'est vraiment formidable, alors je voulais savoir comment faire pour ces deux appli, que j'ai déja installé via le market mais qui me bouffent de la ram. Il me semble que ça consomme moins en passant par le remplacement de l'original.
Enfin, je viens d'installer hancent sms.zip qui a été posté dans le topic sur les launcher mais il ne marche pas et fait planter mon galaxy (pléonasme... planter et galaxy : bref)
Donc je reviens vers vos mains expertes et votre savoir faire en la matière pour avoir qlq infos et les marches à suivre.
A bon lecteur.
A bon lecteur.
pour la version que tu as trouvé, met la à jour via le market et sa devrait aller
sinon ce qu'il faut faire pour remplacer une appli de base, c'est faire un zip et le " signé "
par contre je suis pas doué pour sa donc Korline BEAUTY ou encore Galaxyuser te répondront sans doute mieux que moi
Merci seandk pour ta réponse rapide.
Pour handcent je crois qu'il y a vraiment un problème, pas de maj sur le market ??? Sinon j'attends leur réponse, et je cherche sur le forum...merci encore.
