benoitxvi Posté(e) 2 janvier 2013 Share Posté(e) 2 janvier 2013 Bonjour, Je galère depuis 3 jours pour activer ce réseau. J'ai tout essayé, y compris la modif de wpa_supplicant.conf (joint); ça semble marcher (obtention d'adresse IP... puis connecté) mais internet n'est pas opérationnel. Si quelqu'un a réussi à entrer dans ce réseau et expliquer comment... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xrays33 Posté(e) 2 janvier 2013 Share Posté(e) 2 janvier 2013 (modifié) As-tu fait la mise à jour V14 qui doit régler le problème? Pour l'installer, suis les instructions sur ce forum. Modifié 2 janvier 2013 par xrays33 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
benoitxvi Posté(e) 2 janvier 2013 Auteur Share Posté(e) 2 janvier 2013 As-tu fait la mise à jour V14 qui doit régler le problème? Pour l'installer, suis les instructions sur ce forum. Evidemment, j'ai installé la V14 et les indications données ici ne marchent pas pour moi. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xrays33 Posté(e) 2 janvier 2013 Share Posté(e) 2 janvier 2013 Tu as surement déjà essayé ce qui est indiqué ici, mais au cas où tu n'aies pas vu ce lien, je te le mets ici: http://cink-slim.blogspot.fr/2012/11/free-mobile-et-wiko-cink-slim-les-bons.html Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Wendigo Posté(e) 2 janvier 2013 Share Posté(e) 2 janvier 2013 Tu n'es pas le seul chez qui il n'y a aucun débit malgré un free secure "connecté". Pas de solution de ma part, j'ai laissé tomber, étant client de la box, je passe par le freewifi... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
benoitxvi Posté(e) 3 janvier 2013 Auteur Share Posté(e) 3 janvier 2013 Tu n'es pas le seul chez qui il n'y a aucun débit malgré un free secure "connecté". Pas de solution de ma part, j'ai laissé tomber, étant client de la box, je passe par le freewifi... Ca fait plaisir de voir que d'autres partagent le problème ;) Maintenant, je suis étonné que ce sujet n’intéresse (pratiquement) personne. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kevin8622 Posté(e) 3 janvier 2013 Share Posté(e) 3 janvier 2013 Car Free n'est pas le centre du monde ;) Les abonnés free qui ont un WCS et qui utilisent FreeWifi ça ne doit pas représenter beaucoup de personnes... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DMBFR Posté(e) 3 janvier 2013 Share Posté(e) 3 janvier 2013 (modifié) Bonjour, Je galère depuis 3 jours pour activer ce réseau. J'ai tout essayé, y compris la modif de wpa_supplicant.conf (joint); ça semble marcher (obtention d'adresse IP... puis connecté) mais internet n'est pas opérationnel. Si quelqu'un a réussi à entrer dans ce réseau et expliquer comment... En effet je viens de faire le test et le symbole wifi reste gris et aucune connexion, bizarre ça fonctionnait avant, mais je ne me souviens pas si j'avais déjà testé sous la v14 ou si c'était sous la v13 que ça fonctionnait. Ah ben le temps que j'écrive ça il est passé au bleu mais il n'a pas l'air d'arriver à ouvrir le play store Bon déjà éviter de paramètrer avec l'appli, chez moi ça à mis le bazar dans mes paramètre wifi et plus rien de fonctionnait., donc faire les réglages dnas les paramètres wifi du tel à la main. Coté débits c'est plus faible que mon wifi perso. Wifi perso Débit descendant: 11006kbps débit montant: 1084kbps Freewifi secure: Débit descendant: 906kbps débit montant: 1038kbps Modifié 3 janvier 2013 par DMBFR Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vilraleur Posté(e) 3 janvier 2013 Share Posté(e) 3 janvier 2013 C'est normal que ce soit plus faible que ton WIFI perso, dans le sens ou cette option sert surtout pour utilisé le WIFI d'autre freebox que la tienne Sans pour autant utiliser toute la bande passante d'un autre freenaute ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Her Vé Posté(e) 3 janvier 2013 Share Posté(e) 3 janvier 2013 Tu as surement déjà essayé ce qui est indiqué ici, mais au cas où tu n'aies pas vu ce lien, je te le mets ici: http://cink-slim.blo...m-les-bons.html C'est la procédure que j'ai utilisé pour le paramétrer hier soir apres avoir installé la V14 et il se connecte parfaitement ( par contre j'ai pas essayé d'aller sur le net par la suite, je test ce midi et vous redis ;) ) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DMBFR Posté(e) 3 janvier 2013 Share Posté(e) 3 janvier 2013 C'est normal que ce soit plus faible que ton WIFI perso, dans le sens ou cette option sert surtout pour utilisé le WIFI d'autre freebox que la tienne Sans pour autant utiliser toute la bande passante d'un autre freenaute ;) Oui évidemment je n'ai jamais dit que ça ne l'était pas. Mais c'est quand même censé aller plus vite que le freewifi classic par contre. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Her Vé Posté(e) 3 janvier 2013 Share Posté(e) 3 janvier 2013 C'est la procédure que j'ai utilisé pour le paramétrer hier soir apres avoir installé la V14 et il se connecte parfaitement ( par contre j'ai pas essayé d'aller sur le net par la suite, je test ce midi et vous redis ;) ) comme prévu, j'ai testé ce midi et ca marche tres bien, d'ailleurs il était resté en wifi secure depuis hier soir.... ^_^ 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
benoitxvi Posté(e) 4 janvier 2013 Auteur Share Posté(e) 4 janvier 2013 comme prévu, j'ai testé ce midi et ca marche tres bien, d'ailleurs il était resté en wifi secure depuis hier soir.... ^_^ C'est vraiment bizarre, les réglages dans le lien indiqué ne précisent absolument rien quant à free wifi secure :( De surcroît, avec leurs réglages connexion de données (MMSC : Non défini (ne rien renseigner)), je ne peux pas envoyer de mms. Enfin quand tu dis "ça marche très bien", as tu essayé de naviguer sur internet ? Parce que chez moi il apparait bien "connecté" mais en fait, je ne peux rien faire avec cette connexion. :angry: En effet je viens de faire le test et le symbole wifi reste gris et aucune connexion, bizarre ça fonctionnait avant, mais je ne me souviens pas si j'avais déjà testé sous la v14 ou si c'était sous la v13 que ça fonctionnait. Ah ben le temps que j'écrive ça il est passé au bleu mais il n'a pas l'air d'arriver à ouvrir le play store Bon déjà éviter de paramètrer avec l'appli, chez moi ça à mis le bazar dans mes paramètre wifi et plus rien de fonctionnait., donc faire les réglages dnas les paramètres wifi du tel à la main. Coté débits c'est plus faible que mon wifi perso. Wifi perso Débit descendant: 11006kbps débit montant: 1084kbps Freewifi secure: Débit descendant: 906kbps débit montant: 1038kbps Si j'ai bien compris, tu arrives à avoir une connexion wi fi secure, mais serait il indiscret de te demander comment, car ton post ne le dit pas. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DMBFR Posté(e) 4 janvier 2013 Share Posté(e) 4 janvier 2013 (modifié) Oui biensur, tout simplement en activant le wifi, en allant dans les paramètre de la connexion freewifi secure, cocher les paramètres avancés, mette SIM dans EAP et choisir la fente où se trouve la sim et valider le tout, le tel se connecte en freewifi secure. Je n'ai rien touché aux APN, normalement le tel le fait tout seul quand on a mis l SIM. Au pire les paramètres APN pour free se trouve facilement sur le net Modifié 4 janvier 2013 par DMBFR Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
benoitxvi Posté(e) 4 janvier 2013 Auteur Share Posté(e) 4 janvier 2013 Oui biensur, tout simplement en activant le wifi, en allant dans les paramètre de la connexion freewifi secure, cocher les paramètres avancés, mette SIM dans EAP et choisir la fente où se trouve la sim et valider le tout, le tel se connecte en freewifi secure. Je n'ai rien touché aux APN, normalement le tel le fait tout seul quand on a mis l SIM. Au pire les paramètres APN pour free se trouve facilement sur le net Merci ! Le problème est donc certainement de nature chamanique. Je lâche l'affaire, ça m'énerve. Peut être la prochaine release (sous jb) résoudra t elle le problème. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DMBFR Posté(e) 4 janvier 2013 Share Posté(e) 4 janvier 2013 Ben pourtant je suis sous V14! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
benoitxvi Posté(e) 4 janvier 2013 Auteur Share Posté(e) 4 janvier 2013 Ben pourtant je suis sous V14! Moi aussi. V14 Rooté. Maintenant, j'ai fait tellement d'essais qu'il est possible que cela ait posé problème. De toutes façons, je n'ai pratiquement pas l'usage de wi fi secure, mais j'ai horreur que quelque chose ne marche pas. Je pense qu'il faudrait réinstaller la V14 et réessayer sur cette base neuve. Mais je n'ai pas envie de tout réinstaller. J'attends Jelly Bean. Merci de ton aide. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DMBFR Posté(e) 4 janvier 2013 Share Posté(e) 4 janvier 2013 Moi aussi. V14 Rooté. Maintenant, j'ai fait tellement d'essais qu'il est possible que cela ait posé problème. De toutes façons, je n'ai pratiquement pas l'usage de wi fi secure, mais j'ai horreur que quelque chose ne marche pas. Je pense qu'il faudrait réinstaller la V14 et réessayer sur cette base neuve. Mais je n'ai pas envie de tout réinstaller. J'attends Jelly Bean. Merci de ton aide. Je suis un peu comme toi :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
