Déchargement batterie avec étui à rabat
Tout d'abord, bonjour et bonne année à tous!
Voila mon problème, j'ai acheter un étuis à rabat pour remplacer mon ancienne protection (coque souple + film) qui me satisfaisait pas pour mon GALAXY S3.
L'étuis étant un étui Anymode que j'ai acheté sur Amazon, voir lien ci joint :
http://www.amazon.fr.../ref=pd_cp_ce_3
Parfait jusqu'ici..., sauf qu' au bout de 2/3 jours, je me suis rendu compte que la batterie avait tendance à baisser de manière très rapide en veille (du genre 50% en un 10h).
Après plusieurs test (suppression d'applications, modification des paarmètres) et plusieurs jours, j'ai été dans les paramètres et j'ai vérifier quelles étaient les principaux postes qui déchargeait la batterie et j'ai constater que l'écran restait allumé en veille.
Sachant qu'à chaque fois j'éteins l'écran tout en le mettant en veille avec le bouton de droite, j'ai essayé de comprendre pourquoi l'écran s'allumait en veille et j'ai découvert qu' au contact du rabat, l'écran se rallume.
J'ai donc essayer de modifier les paramètres notamment tout ce qui est liée à la veille, de voir qu'est ce qui pouvait allumer l'écran en veille en mettant ma main devant, ect,... rien à faire.
Seule le contact du rabat fait rallumé l'écran en veille.
Avez vous une solution pour résoudre ce mysterieux problème?
Merci d'avance.
Modifié par docteurno91
Je pensais à ça avant de publier mon message, je l'ai donc desactivé mais ça n'avait rien changé.
Le problème évoqué par pat54 à l'air d'etre ça, j'ai détendu le lien en cuir entre la coque et le rabat en forçant un peu deçu. Le portable c'est pas plus décharger que ça (2 à 3%).
Le problème subsite toujours surtout quand le portable est dans ma poche et que je suis assis, dans ce cas le rabat appuis sur la touche home. Il faudrait que je désactive le bouton home pour sortir de veille, mais je ne sais pas le faire.
Re, essaie simplement de voir si tu ne portes pas ton téléphone avec toi, dans un tiroir fermé, clapet non rabattu, regarde ton niveau de batterie, sinon, clapet fermé, l'écran ON se remarque normalement. Fais quelques manips.
Perso j'un un étui à Rabat Noreve, le logement du bouton home est légèrement creusé, pas remarqué ce genre de problème.
  • 1 month later...
bonjour, je possède exactement la meme coque, j'ai mon s3 depuis hier, existe t'il un application qui permettre de reveiller le telephone en ouvrant justement le rabas?
merci
Pas à ma connaissance. J'ai un flip cover et j'aurais bien aimé aussi :-)
