Emgoku Posté(e) 4 janvier 2013 Share Posté(e) 4 janvier 2013 Bonjour, Je possède un Wiko SLim et un King et ils ont tous les 2 le même problème : quand on veut faire du tethering avec 1 seule carte sim, pas de problème, tout se passe bien. Par contre, avec 2 cartes sim insérées, le hospot démarre correctement, il est reconnu par la tablette (par exemple) mais on ne peut pas surfer. Il n'y a pas de connexion internet. L'icône wifi de la tablette (toujours, par exemple) montre bien le niveau de wifi mais reste grisé au lieu de passer en bleu. Après des dizaines (voir des centaines lol) d'essais, j'ai enfin trouvé une solution ! La carte sim servant à la 3G doit obligatoirement être activée en 2e. Pour cela, je lui ai mis un code pin à la carte avec le forfait 3G et pas à l'autre. Quand je démarre le téléphone, j'attends que le signal de la première carte s'active (pour être sûr) puis je rentre le code pin pour la 2e et après... nickel ! on peut activer / désactiver le tethering à souhait ! Tout fonctionne ! Pour info, j'ai essayé de mettre la carte sim avec forfait 3G en 2e position sans code pin mais en fonction de la qualité du réseau (en autre), ce n'est pas toujours elle qui s'active en 2e. La solution du code pin reste donc pour l'instant la meilleure (si quelqu'un a mieux , je suis preneur ! ^_^ ) @++ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yanosh1 Posté(e) 4 janvier 2013 Share Posté(e) 4 janvier 2013 quel opérateur??? Car avec ma SIM B&You en 1, et une orange en 2 (forfait pro que des appels), aucun souci de tethering avec mon slim. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Emgoku Posté(e) 4 janvier 2013 Auteur Share Posté(e) 4 janvier 2013 (modifié) Sfr pro sans data et sosh Mais idem avant avec SFR pro sans data et free (19€) edit : après réflexion, mettre la SIM 3G en 1ère ou 2e position ne doit pas changer grand chose. Le téléphone doit activer les SIM quasiment en même temps . Par contre, c'est le delai mis pour capter le réseau qui diffère. Ta carte B&Y met peut-être un tout petit peu plus de temps à se connecter au réseau et ça suffit pour qu'elle se connecte à chaque fois en 2e comme dans ma procédure. Je serai curieux de voir ce qui se passerait si tu forçais (en mettant un code pin à ta carte orange) ta B&Y a se connecter au réseau en 1er. Envoyé depuis mon Nexus 10 avec Tapatalk Modifié 5 janvier 2013 par Emgoku Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yanosh1 Posté(e) 6 janvier 2013 Share Posté(e) 6 janvier 2013 Je reviens un peu sur ce que j'ai pu dire, tu m'as mis quand même le doute... Donc le doute aidant, juste pour essayer j'ai inversé mes SIM, et là? Ben le tethering fonctionne mieux, si la SIM 3G se trouve dans la fente 2, pourquoi je n'en sais rien, et je ne comprends pas pourquoi. Mais de passer ma B&You en N°2, j'ai pu connecter ma 3DS en tethering, alors que dans l'autre sens cela faisait comme ta tablette, appairage wifi OK, mais accès au net KO. A bon entendeur, preferez le slot 2 comme slot principal ou slot 3G Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Emgoku Posté(e) 6 janvier 2013 Auteur Share Posté(e) 6 janvier 2013 Content que ça aide quelqu'un ;-) Depuis que j'ai trouvé cette astuce, je vois mon King autrement. Je l'avais pris au début en attendant le Nexus 4 (marre d'attendre). Pour finir, je crois que je vais le garder. Envoyé depuis mon CINK KING avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jnf80 Posté(e) 9 janvier 2013 Share Posté(e) 9 janvier 2013 Ce sujet m'intéresse aussi car je voulais utiliser mon cink slim pour servir de modem wifi à mon PC portable en déplacement, je ne me connectais pas à internet avec le PC bien que je pouvais "pinger" le wiko à partir du PC. J'avais dans le slot1 une sim Orange en mode avion et une Sim SFR 3G en slot2 Un peu tard ce soir pour refaire des essais mais demain je tacherais de refaire la manipulation avec uniquement la 3G SFR en slot1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jnf80 Posté(e) 10 janvier 2013 Share Posté(e) 10 janvier 2013 J'ai essayé en ne mettant que la 3G SFR en Slot 1 Rien à faire, du PC je ping le Wiko mais impossible d'aller sur le net ou de pinger une IP externe J'ai cru entendre dire que le soucis venait d'un blocage entre Wiko et SFR Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Emgoku Posté(e) 10 janvier 2013 Auteur Share Posté(e) 10 janvier 2013 Il y a 1 ou 2 sims dans ton tel? Pour commencer, essaye avec 1 seule sim. Après, vérifie si ton forfait accepte bien l'utilisation modem puis vérifie tes APN. Envoyé depuis mon CINK KING avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jnf80 Posté(e) 10 janvier 2013 Share Posté(e) 10 janvier 2013 Il n'y avait que la SFR 3G dans le Wiko. La configuration devait etre bonne vu que je pouvais pinger le wiko du PC en Wifi La je suis un peu coincé pour faire des essais je n'ai plus de Sim 3G :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Emgoku Posté(e) 10 janvier 2013 Auteur Share Posté(e) 10 janvier 2013 Il faudra essayer de changer l'apn. Envoyé depuis mon Nexus 10 avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jnf80 Posté(e) 11 janvier 2013 Share Posté(e) 11 janvier 2013 Ca fonctionne avec une 3G orange :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Emgoku Posté(e) 11 janvier 2013 Auteur Share Posté(e) 11 janvier 2013 (modifié) Donc c'est bien soit un problème de forfait, soit d'apn :-) Envoyé depuis mon Nexus 10 avec Tapatalk Modifié 12 janvier 2013 par Emgoku Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
