tyamojo Posté(e) 5 janvier 2013 Share Posté(e) 5 janvier 2013 Bonjour, Est-ce que quelqu'un peut me dire si une clée 3G fonctionne sur une tablette TF300 avec dock ? Un retour d'expérience m'interresserait pour savoir si ça vaut le coup d'en avoir une. merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
philippe75 Posté(e) 6 janvier 2013 Share Posté(e) 6 janvier 2013 je n'ai pas de clé 3g mais j'avais écris cela dans un autre sujet : article sur les clé 3g et les tablettes : http://alternapad.ov...-101905832.html la clé 3g compatible android de l'article précédent : http://www.tabmania....ur-android.html un forum où on évoque d'autre clés 3g compatibles android : http://tablet-help.p...r-une-cle-3g-fr Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tyamojo Posté(e) 6 janvier 2013 Auteur Share Posté(e) 6 janvier 2013 bonjour, Tout d'abord, merci pour ces infos ! Donc si je comprends bien faut trouver la clée qu'il faut ! Mais, la clée mentionnée ci-dessus, est-elle compatible avec la TF300 ? Sinon, mon opérteur me propose une sorte de boitier qui renvoit une onde wifi. Est-ce que ça marchera sur ma tf300 ? merci d'avance pour les réponses ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
diabolo56 Posté(e) 8 janvier 2013 Share Posté(e) 8 janvier 2013 Bonjour, je n'ai pas tester de clé 3G en USB par contre j'utilise depuis un mois une clé 3G en WIFI de type "domino" de chez orange et cela fonctionne parfaitement bien. Il te suffit de mettre ta carte sim dans la clé 3G, celle ci génére un reseau wifi comme celui d'une box à la maison et le tour est joué! SI tu as des questions n'hesites pas. Bonne année à tous! 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ClassicRed Posté(e) 14 janvier 2013 Share Posté(e) 14 janvier 2013 Hello Pourquoi ne pas partagé ton gsm en wifi ( 3g) et de connecté ta tablette dessus ? Sa serais peut être plus simple pour toi, que de te prendre la tête , à trouvé une clé compatible avec la tablette , nan ?? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tyamojo Posté(e) 14 janvier 2013 Auteur Share Posté(e) 14 janvier 2013 Bonjour, Merci diabolo56, j'ai commandé la Bbox Nomade chez bouygues (c'est le meme principe !). ClasicRed, merci pour ton conseil maiss j'avais déjà esseyé avec mon Iphone (j'avais fais un tuto sur ce forum d'ailleurs) mais le problème c'est que ça bouffe tout mon forfait internet du tel ! J'attends de recevoir la Bbox nomade pour esseyer (c'est gratuit avec la bbox sensation et 200Mo/mois). Je fais un retour de ce test sur ce forum dès que je l'ai reçu ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ClassicRed Posté(e) 15 janvier 2013 Share Posté(e) 15 janvier 2013 Re 200Mo, en un rien de temps tu vas les bouffer Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tyamojo Posté(e) 15 janvier 2013 Auteur Share Posté(e) 15 janvier 2013 Je m'en doute mais avec le partage de connexion de mon iphone ca devrait le faire ! Au pire je prends un abonnement mais a l'exterieur j'utile plus mon tel ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tyamojo Posté(e) 24 janvier 2013 Auteur Share Posté(e) 24 janvier 2013 Salut, J'ai bien bien recu ma bbox nomade et je trouve que c'est top : facile a utiiser (juste a connecteren wifi comme chez soit !) et forfait bien concu ( gratuit jusqu' à 200mo et 3€ de plus par tranche de 100mo avec un plafonf a 24€/mois !) Au final, pour quelqu'un qui l'utilise peu en deplacement c'est nickel et en plus c'est sans engagement ! 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LutinCed Posté(e) 29 janvier 2013 Share Posté(e) 29 janvier 2013 Salut, J'ai bien bien recu ma bbox nomade et je trouve que c'est top : facile a utiiser (juste a connecteren wifi comme chez soit !) et forfait bien concu ( gratuit jusqu' à 200mo et 3€ de plus par tranche de 100mo avec un plafonf a 24€/mois !) Au final, pour quelqu'un qui l'utilise peu en deplacement c'est nickel et en plus c'est sans engagement ! Merci pour ce retour l'ami ;) Je l'attends la BBox Nomad. C'est pour l'utiliser en déplacement, juste pour surf et réseaux sociaux. Le système de suivi conso est facile d'accès? As-tu réussi a installé BBox Tab sur ta tablette.? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fullpower Posté(e) 29 janvier 2013 Share Posté(e) 29 janvier 2013 Arf, 300 Mo ? c'est pas un peu juste ? Sur une session en 2h je suis déja à 15 Mo et encore sans charger grand chose ... En gros on arrive à 1Go pour 24€/mois non ? et au delà du Go ? car si on fait un peu de cartographie (google map) un peu de youtube etc ...ça défile vite ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FlorentMT Posté(e) 29 janvier 2013 Share Posté(e) 29 janvier 2013 (modifié) +1 ClassicRed, il existe maintenant des forfait 3Go relativement peu cher avec une connection illimité réduite au delà (free par exemple mais également B&Y il me semble). Avec 3Go + freewifi connect (qui permet de te connecter automatiquement à tous les hotspots wifi de free gratuitement à partir du moment où tu as un forfait chez eux) + ton wifi à domicile et chez tes potes tu devrais difficilement dépasser le quota.. Je dispose d'un forfait SOSH et je vais faire ça avec ma tablette qui n'est pas 3G ++ Flo Modifié 29 janvier 2013 par FlorentMT Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tyamojo Posté(e) 29 janvier 2013 Auteur Share Posté(e) 29 janvier 2013 Merci pour ce retour l'ami ;) Je l'attends la BBox Nomad. C'est pour l'utiliser en déplacement, juste pour surf et réseaux sociaux. Le système de suivi conso est facile d'accès? As-tu réussi a installé BBox Tab sur ta tablette.? Salut, Pour consulter mon suivi conso, il faut allé là : http://hotspot.mobile/ mais uniquement quand tu es connecté à la bbox nomade. Sinon tu vas dans ton espace client. En ce qui concerne l'application BBox Tab, je ne l'ai jamais trouvé sur playstore ! J'ai installé toutes les applis bouygues sauf celle là (media center bbox, espace client, guide tv) ! Elle a du etre supprimée ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
