Probleme apres rootage
Bonjour,Je viens de rooter mon S2, tout c'est parfaitement passé comme dans ce tuto : http://www.androidpit.fr/tutoriel-rooter-samsung-galaxy-s2-i9100
Sauf que maintenant il m'est impossible d'installer de nouvelles appli du market, je dois desactiver ma carte sd externe.
De plus les videos de lappli youtube ne s'affichent pas, je les vois 1s le temps de tourner mon portable.
Je voudrais donc resoudre ce probleme, peut etre en refaisant la manip avec un autre fichier PDA
Merci d'avanve
PDA:I9100BULPG
Ca viendrait du CF-root qui n'est pas le bon ? Merci
En fait mon but est d'enlever la surcouche opérateur, d'enlever les applis d'origines inutile (hub machin chose), de nettoyer la mémoire de certains fichiers de l'ancien proprio.
Or je viens de voir que pour flasher la ROM Samsung officiel il ne fallait pas nécessairement le rooter. Mon demi-root me permet tout de même d'utiliser des applis comme titanium backup pour tout sauvegarder.
Est-ce que ce tuto est bien pour moi étant donné mon PDA ? http://www.galaxys-team.fr/viewtopic.php?t=25591#p
Bah oui je pense, le fait de flasher la stock te fera perdre ton root (mais je sus pas sûr que tu veuilles le garder ?) et tu seras sous 4.0.3 sans surcouche opérateur, pour flasher une ROM stock, faut pas avoir un PDA spécifique pour telle ou telle ROM (en tout cas j'en n'ai jamais entendu parler) donc normalement oui tu peux flasher cette ROM étant donné ton PDA ;)
Edit : c'est pour le root ou la ROM que tu postes ce message ?
Modifié par Krilkou
Ou sinon tu peux rooter par cette méthode en 4.0.3 ou 4.0.4 :
tu télécharges siyah 4.1.5 : http://db.tt/W10PXvGi
Tu ouvres Odin, tu mets le fchier siyah.tar dans PDA, tu vérifies que rien n'est coché à part auto reboot et f. reset time, tu mémarres le téléphone en mode download, tu branches ton tél à ton ordi, t'attends que la case :com deienne jaune et mette le chiffre (enfin tu connais la musique) et après tu cliques sur start, et tu laisses le téléphone redémarrer quand ce sera fini. Et là normalement t'as ton tel qui es rooté avec le kernel siyah 4.1.5 et t'auras la mode CWM.
Modifié par Krilkou
Je vois que pas mal de monde utilise Siyah, qu'est-ce que ça apporte ? C'est parfaitement stable ?
Et y a pas de risque de downgrader de 4.0.4 vers 4.0.3 ? On lit un peu partout qu'il y ades risques de Brick à partir de 4.0.4
Tu parles d'un flash de ROM ou de root ? Si tu parles du root aucun problème ;)
Eh bien regarde ça pour comprendre ce que m'apporte ma ROM (tu vas à changelog 2.0) : http://forum.frandro...e-v20-05012013/
Et regarde ça pour savoir ce qu'apporte la version 4.2 : https://www.frandroid.com/actualites-generales/115739_android-4-2-les-nouveautes-de-cette-seconde-version-jelly-bean/
Modifié par Krilkou
Pour être sûr quand même télécharge ça https://play.google.com/store/apps/details?id=net.vinagre.android.emmc_check&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsIm5ldC52aW5hZ3JlLmFuZHJvaWQuZW1tY19jaGVjayJd ou ça http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1693704 (le lien est dans attached files dans le premier post) pour être sûr que tu n'es pas victime du eMMC BrickBug (à vérifier si il faut être rooté ou non pour ouvrir ses applications)
Bon finalement j'ai mis siyah comme tu me l'avais dis. Ca a bien fonctionné, ce qui beuguait fonctionne sauf l'APN (javais oublie de le preciser sur mon premier post, jai un ecran noir). Je vais regarder sur le net.
Jai teste et apparement jai le bug du brick, jai bien fais de ne pas le flasher.
Les amis faut pas tout confondre, l'application Brickbug te dit juste si ton hardware est sujet au Brickbug et tous les S2 internationaux le sont. De plus pour bricker ton téléphone il faut qu'en même temps le kernel le permet. Il y'a un sujet pour ça.
Passer de 4.0.4 en 4.0.3 ou vice versa nepose aucun problème. Et je savais bien que tu n'avais pas pris le bon kernel pour rooter ton firmware, c'est pour ça je t'ai demandé ton PDA.
ET comme on dit tout est bien qui finit bien. Tu tournes avec le meilleur kernel du marché.
Modifié par Thialala
En fait rooter change le kernel ?
Aurais je intérêt à changer de version Android (je veux rester sur une officiel pour le moment)? Downgrader en 4.0.3 ou alors allé en 4.2.1 ? Sachant que j'aimerais nettoyer mon S2 des applications inutiles.
Et pour mon APN visiblement c'est mon premier rootage qui est en cause comment le résoudre ? Le lien plus haut devrait aidé.
