kimfafa Posté(e) 7 janvier 2013 Share Posté(e) 7 janvier 2013 Bonjour, Je suis en train de recharger mon GS2 avec câble Usb sur mon pc mais bizarrement l’icône de mon joujou n’apparaît plus sur mon poste de travail. Qu’est ce ? merci de vos lumières Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krilkou Posté(e) 7 janvier 2013 Share Posté(e) 7 janvier 2013 Tu débranches, tu vas dans stweaks(appli que tu peux télécharger sur le playstore), puis tu vas dans l'onglet MISC, ensuite tu descends jusqu'à USB Mass Storage Mode, t'es normalement en Default et tu le mets en Force Mass Storage Mode et tu quittes Stweaks. Ensuite tu rebranches ton tél en USB, tu vas normalement avoir une notification sur ton tél, tu fais glisser ton volet de notifications et tu cliques sur "Connecté par USB" et tu fais "Activer...". Normalement à ton ordi t'as le disque amovible (K:) (carte SD externe) et (M:)(carte SD externe). Voilà j'espère t'avoir aidé ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Edzamber Posté(e) 7 janvier 2013 Share Posté(e) 7 janvier 2013 Stweak ne fonctionne qu'avec le siyha kernel et le Dorimanx. Il faut être en ICS 4.0.3 ou 4.0.4 pour utiliser le siyha v4.1.5 ou le Dorimanx 5.90. Il faut être en JB 4.1.2 pour le siyha v5.0.1 ou le Dorimanx 7.36. Il faut etre en Jb 4.2.1 pour utiliser le siyha vsync_sysfs ou Dorimanx 7.36 Pour la rom Jb leakée de Samsung, il faut utiliser le siyha v6.b4 La solution que ta donner Krilkou fonctionne mais il faut d'abord flasher un Kernel custom. Pour cela, il faut donc d'abord savoir quelle est ta version Android (paramètres / a propos du téléphone). Si tu es en ICS, il faut installer le siyha v4.1.5 via Odin en mettant le fichier .tar dans PDA, décocher Repartition puis entrer en mode download. Quand la case COM deviens jaune, appuye sur start. Le téléphone redemarre tout seul et tu auras le kernel Siyha, tu sera rooté et tu auras Stweak d'installé. Odin : http://db.tt/I30lr2mX Siyha v4.1.5.tar : http://db.tt/W10PXvGi Posté via RR 3.1.2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
