Probleme charge batterie assez bizarre
mskjeux
Bonjour, j'ai un soucis de charge de batterie.
Lorsque la tablette est en veille et que je la charge, cela se fait assez rapidement. Quelques heures. 100%
Par contre lorsqu'elle est complètement éteinte, en une nuit, elle n'est pas totalement chargée ou extrêmement longue..
Ex : Éteinte à 23h hier et ce matin 8h, charge à 80%.
Je précise que ma batterie a été recalibrée avec Battery calibration.
Avez vous le même soucis ?
c'est mon avis tu en fait ce que tu veux:
ce genre d'appli c'est de la mouise en barre , je ne connaît pas exactement cette appli mais si elle est comme les autres, elles se contente de supprimer le fichier batteriestat.bin et ça fou plus le bordel qu'autre chose au final.
perso j'en ai eu recalibré en respectant surtout les cycles complets,
c'est a dire de bien charger d'un trait et la vider d'un trait aussi,
si tu la branches au PC c'est mort, au bout de 2 ou 3 cycles tout devrait rentrer dans l'ordre.
il est bon , entre ces 2 ou 3 cycles de la laisser se décharger totalement et de la redémarrer même un coup pour la laisser se reéteindre toute seule, puis la charger au moins 4h ou toute la nuit comme tu as fais en la laissant éteinte.(attention, je ne dis pas de le faire a chaque fois mais juste pour le recalibrage)
par la suite même si elle t'annonce que 80% refais des cycles en te basant bêtement sur ce qu'elle te dit
c'est a dire: la recharger quand elle te le dit.
ceci dit tu n'est pas a l'abrit non plus d'une batterie défaillante mais bon....
Eteinte ou en veille , tu utilises le même chargeur.... j'espère?
Si elle est si longue à charger éteinte, c'est qu'elle se configure en charge ''USB'' , c'est à dire en charge à 400mA environ contre 1800mA en charge ''AC'' avec le chargeur que fournit Samsung.
J'ai fait une analyse de la charge de la batterie de cette tablette ici
Concernant la calibration de la batterie, cela ne peut être réellement mis au point si on connait le circuit intégré utilisé pour la gestion de la batterie ou au moins la méthode de gestion de la batterie. A ce jour je n'ai pas trouvé d'infos la dessus.....donc le plus sage serait de surtout de ne rien tenter...... seulement la surveiller avec un logiciel comme BMW ( http://78michel.unblog.fr/?p=271)
  • 1 month later...
Tu arrive a te connecter a kies en usb sur un ordi?
J'ai eu ce problème, il s' est resolu progressivement (????).
Je soupçonne un soucis au niveau du connecteur (plastique de moulage ou autre)
L'explication de jcc78 confirme mes soupçon, a savoir un faut contact au niveau du data, ceci explique cela.
J'ai vu que pas mal de monde etait ateint par ce problème.
  • 1 month later...
bonjour,
n'ayant pas réussi à résoudre mon pb, je me permets de relancer.
J'ai la tablette depuis 1 mois.
Lundi après-midi, elle s'est éteinte car complètement vide. Depuis elle est branche vis l'adaptateur samsung fournis pour le chargeur/USB et ce matin toujours pas chargée.
Quand je la branche, une pile vide apparait quelques secondes, puis elle réapparapit avec de l'orange à l'intérieur, puis elle s'éteint à nouveau et me refait ça 2 -3 fois, puis s'éteint totalement.
je ne sais pas quoi faire, jusqu'à présent je n'avais pas ce pb.
Ma fille a branché la tablette sur l'ordi via l'adaptateur USB mais le PC ne l'a pas reconnu et depuis je n'arrive pas à charger.
Est-ce lié?
Comment faire pour charger ma tablette?
merci de votre aide.
  • 4 weeks later...
Je rejoins louloutte67, j'ai eu le même problème il y a un mois avec un problème de téléchargement que j'avais identifie comme etant une erreur de ma part.
Decideee a la remplacer j'ai pris rdv avec le SAV mais je n'ai pas pu y aller au rdv, par hasard 2 semaines après le problème : Elle redemarre lorsque je la rebranche sur le secteur et De plus les téléchargements refonctionnent : YEAH !
Sauf que la elle recommence a ne plus démarrer : en fait, elle mettait du temps pour se charger et l'icône de la batterie affichait : la batterie en charge + une croix rouge. Mais jusqu'à lors elle chargeait tout de même mais hier soir, elle s'est éteinte et recommencer a charger, s'éteindre, en boucle.
J'ai essayé d'appuyer sur les boutons Start et voume + en meme temps: Rien
Qui a ete dans la même situation que moi : problème résolu et réapparu?
Merci pour vos réponses ,
hum j'ai eu exactement le meme probleme apres un déchargement complet, la solution, SAV samsung, elle est revenu, le rapport du SAV disais "appareil en parfait état de marche, retour client sans intervention" en gros elle ne marchai plus, elle a pénétré les locaux samsung et elle remarchai... hum hum... soit elle a fonctionné tres bien pendant 1 mois, et la ce soir, meme MER.. pile orange-eteind, pile orange-eteind....
ca commence a etre soulant
  • 3 months later...
J'ai eu un probleme identique que j'ai réussis à résoudre
la charge était trés longue et était du a une mauvaise qualité des cables de charge.
J'ai sectionné le cable entre les 2 connecteurs (mini USB d'un coté et USB de l'autre)
et j'ai soudé entre les 2 connecteurs un nouveau cable de section suppérieur
et la miracle, ma tablette charge en un temps reccord
Salut. Intéressant... Je confirme également ce que disais en publiant ce sujet qu'elle charge plus vite allumé plutôt qu'éteinte.
Est ce que cela à un rapport avec la mauvaise qualité du cable?
Envoyé depuis mon GT-P5110 avec Tapatalk
Modifié par kalagan55
j'ai acheté plusieurs cables et j'avais remarqué que ma tablette ne se charge qu'avec le cable le plus court.
j'en ai déduit un probleme de résistivité qui s'oppose au passage du courant.
Pour le  vérifier , j'ai fabriqué un cable USB à partir d'une chute de cable 2 paires (utilisé en électricité comme fils pilote pour piloter les tableau électrique en heure creuse heure pleine) J'ai récupéré les extrémités USB et Mini USB sur un cable neuf que j'ai sectionné au plus pret des connecteurs en laissant seulement 2 cm de cable pour permettre les soudures.
Au niveau hestétique, c'est pas terrible,  mais cela prouve que les câbles vendus dans le commerce sont de mauvaises qualités.
Je n'ai pas trouvé sur le web de sujet qui traite de cette problematique.
j'ai donc mis cette info sur ce forum mais ce n'est peut etre pas ça place.
  • 3 months later...
bonjour. je me sui rendu compte que ma tablette samsung galaxy tab 2 10.1 a beaucoup de mal a se recharger.
elle met environ 12 heures pour se recharger. j ai fait plusieurs fois un reset et aucune amelioration. quand je branche le chargeur, une croit rouge apparait sur l icone de batterie en bas a droite. je doit debrancher /rebrancher plusieurs fois la connectique jusqua ce que le petit eclair vert signalant que la batterie charge apparaissent.
je l'ai decharger a 0% et je l aimis a charger sur secteur a 7h56 ce matin. en rentrant des cours a 15h33, la charge etait a peine a 61%, en ce moment 19h26 la charge est de 94%
quel est le souci avec ma tablette. est ce la batterie qui devient hs, la connectique chargeur ou tablette.
je signale que l autonomie est intacte.
tablette acheter en avril 2013, non rooter, utilisation du charger d origine
jespere avoir une reponse rapide pour savoir si je l envoie éventuellement en sav.
j'espère avoir fait une description détaillée de mon problème.
Modifié par flo59641
Bonjour bonjour,
Je possède une tablette samsung galaxy tab 2 10.1 GT-N8010
Je l'ai depuis un an et demi et j'ai rencontré plusieurs soucis de charge.
Une première fois arpès avoir déchargé entièrement ma tablette => 0%
La charge totale éteinte suivante s'est mal faite, je n'arrivais plus à dépasser les 80% de charge quelque soit le temps de charge.
A l'époque, je m'étais dis que la batterie avait diminué de capacité. Je n'étais donc pas intervenu.
Il y a de ca 2 mois, mon chien "mange" le cable de mon alimentation. J'en rachete un, non officiel, de 3 mètres. Ma tablette étant restée inactive pendant un certain temps, j'avais peur de ne pas récupérer les 80% de capactié qu'il me restait.
Mais après une charge totale éteinte, la tablette avait retrouvé ses 80%.
Il y a 2 semaines, nouvelle décharge totale de la tablette après oubli de ma part.
Je décide d'effectuer une charge totale éteinte de la batterie. Après celle-ci, ma tablette m'annonce 23%. J'hallucine.
Je me dis alors deux choses :
 - soit la batterie est HS
 - soit il y a un dysfonctionnement de charge
J'opte, par "instinct", pour le dysfonctionnement de la charge.
Après plusieurs longues recherches sur le net et plusieurs lectures de solutions, je suis tombé par hasard sur un post très intéressant qui consite à charger sa tablette en débranchant deux fiches se trouvant à l'intérieur de la tablette, après démontage évidemment.
Ayant débranché ses deux fiches et après une charge totale éteinte, le succès est total.
Ma batterie est de nouveau chargée à 100% et fonctionnelle. J'entend qu'elle se recharge à 100% quand je le souhaite.
N'étant pas Youtuber, je vous renvois à cette vidéo qui montre comment démonter sa galaxy tab 2 10.1
Les fiches à déconnecter sont celles qu'on retrouve entre 2:26 et 2:40. Ce sont aussi les deux premières qui sont déconnectées sur la vidéo.
J'ai décidé de faire part de cette solution car je n'ai pas retrouvé facilement le post d'origine expliquant cette manipulation.
Je la conseille aux utilisateurs n'ayant plus de garantie et les outils adaptés
   -carte de fidélité ou l'objet vert de la vidéo pour enlever la coque
   -tournevis cruciforme de précision si besoin selon les modèles
   -l'objet vert de la vidéo pour enlever les fiches ou autre chose (...)
   - Patience et délicatesse
Les fiches étant déconnectées, j'ai rechargé la tablette toute la nuit. J'ai ensuite rebranché les fiches pour voir le résultat. Et magie magie
Je ne saurais pas vous expliquer le pourquoi du comment mais ca fonctionne.
Par prudence, je ne descendrais plus en dessous de 10% ni même peut-être des 15% de charge restante. Je n'utilise pas non plus ma batterie en mode charge. De ce fait, je recharge toujours ma tablette éteinte.
Mais ca n'engage que moi. Les avis sont tellement différent et je ne souhaite pas en débattre.
Ce post a pour but de venir en aide à un problème de charge de votre batterie.
N'oubliez pas de vérifier votre garantie avant de démonter votre tablette.
J'espère que ce post vous sera utile.
  • 1 month later...
Bonjour, j'ai tenté ce que tu as expliqué. Elle est entrain de charger mais j'aimerais une précision : est ce que lorsque qu'elle chargeait tu voyais la batterie se remplir comme d'ordinaire ?
Wouah ! Ça fonctionne elle est chargé à 100% j'ai réussi et je précise pour la blague que je suis BLONDE :-)
Merci merci
Juste pour informations je l'avais envoyé en sav (il y a aussi l'écran que j'ai cassé) et ils m'ont fait un devis de 195€ pour l'ecran et m'ont dit que ça annulait la garantie pour la batterie (elle avait 4mois)
Je vais du coup commander la batterie.
Je suis trop contente Tous des voleurs !!!
Encore merci :-)
Rum! Rum!
J'ai vidé complètement la batterie et je l'ai remise en charge et au bout de 3h elle était qu'à 20%.
Je suis donc entrain de la chargé allumé mais en ayant éteint les applications.
J'ai l'impression que la charge va plus vite ?! Est ce logique ?
Pensez vous qu'il soit préférable de changer carrément de batterie ?
Les essais de charge que j'ai pu faire avec le chargeur Samsung fourni et écran éteint montrent :
La charge se fait à 1,8A entre 0% et 65%  puis le courant décroit ensuite  régulièrement
Les mesures de consommation de l'écran seul se situent à un peu plus de 1A  à luminosité maximale et 400mA à luminosité minimale.
Pour pouvoir charger aussi vite écran éteint et écran à luminosité minimale, il faudrait que le chargeur compense en plus les 400mA consommés par l'écran: il devrait donc fournir 2,2A et il faudrait aussi que la tablette accepte de tirer un tel courant.
Je ne sais pas si le chargeur est capable de délivrer 2,2A , je ne l'ai pas testé jusqu'à ce niveau; il est spécifié à 2A . Déjà vers 1,8A il sort de la spécification des tensions des chargeurs : ils sont censés ne pas dépasser 5,25V
Les résultats détaillés sont ici  et
Bon j'arrive plus à la charger à 100% elle dépasse pas les 50%
Je vais refaire la charge en ayant déconnecter et sans la décharger complètement et si ça fonctionne pas je changerai la batterie !!!
heu excuse moi mais là ça devient un peu trop technique pour moi :-)
comme je viens de la re démonter pour changer l'écran, je suis entrain de recommencer tes conseils de charges avec les deux connecteurs débranchés, et je verrais demain si elle se charge à nouveau à 100%
sinon j'achèterai une nouvelle batterie !
Merci des conseils :-)
  • 1 year later...
Bonjour j’ai ma tablette depuis longtemps déjà et j’ai un problème.
Ma tablette se recharge très lentement je la laisse changer toute la nuit et quand je me suis réveiller elle avait gagné... 4%.
Je pense que vous pouvez comprendre ma frustration....
Je précise qje je la branche a une prise murale et que quand je l'ai eu pour la première fois je la laisser charger en même temps que je l'utilisais.
Certes j'ai vu beaucoup de tes bon commentaires mais le problèmes CNET que ben je suis pas très douée et que les trois quarts des trucs je les comprends pas..
S'il vous plaît AIDEZ MOI !!!!
  • 1 year later...
Bonjour tout le monde
Alors voilà j'ai un portable LG L Bello et depuis quelques temps j'ai des sérieux problèmes de charge. Pour vous donner une idée mon portable ne peut se recharger que quand il est éteint et ne se recharge que de environ 20% en une nuit complète. J'ai tout d'abord cru à un problème de batterie donc j'en ai racheté une nouvelle mais le problème persiste encore et je ne sais plus quoi faire. J'avais déjà un faux contact avec la prise micro USB de mon téléphone mais ça n’empêchait pas la charge et la la charge se fait toujours mais très lentement et en éteignant le portable. Ce problème est arrivé du jour au lendemain sans que je ne touche à rien. Si quelqu'un a une solution je suis preneur.
  • 1 year later...
Important : Pour ouvrir votre tablette en toute sécurité
J’ai bien lu toutes les explications d’Ad Inferna : elles sont très claires, merci beaucoup !
Pour ouvrir la tablette , il y a plus simple et moins « abîmant «  que ce que montre la vidéo : je vous laisse le découvrir avec cette autre vidéo :
