Problème batterie Galxy (sous Galaxo)
Hello tout le monde !
Je viens vers vous pour un petit renseignement !
Je suis sous galaxo, en me disant que le problème de batterie serait régler
Mais il n'en est rien .
Avez vous une idée pour que la batterie dure plus longtemps ?? (là même pas un jour) .
Merci,
ToNIo
  • Réponses 50
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Tout dépend de ton usage, mais effectivement un jour c'est pas beaucoup. Si tu fais beaucoup de gens et que tu es accroché au téléphone toute la journée ça peut se comprendre. Mais pour un usage normal il faut regarder ce qui tête autant de la batterie.
Eteins tu composants inutiles quand tu ne t'en sers pas ? (Wifi, Bluetooth, GPS)
As tu une application qui te permet de killer les processus quand tu ne t'en sers pas ?
On a remarqué un bug depuis quelques temps peut être l'as tu aussi. Quand tu lance le market, le processeur ne s'arrête plus et continue de chauffer même après avoir fermé le market, ce qui épuise la batterie en quelques heures. Si tu l'utilise souvent essaye de faire 1 ou 2 jours sans ouvrir le market.
Essaye d'installer SystemPanel en activant le monitoring, ainsi tu auras un historique de la consommation et des accès de ton téléphone et tu saura ce qui grignote la batterie, durant tout ce temps. Par contre il faut laisser le monitoring activé avant de pouvoir voir l'historique d'utilisation (c'est logique)
Hello,
A tu flashé la baseband JB6 avec Odin ?
GalaxyUser
c'est la JC6 la dernière
et je croit savoir d'où vient le problème d'autonomie
le miens aussi a des soucis d'autonomie par intermittence
certaines applications empêchent le phone de se mettre en veille ( notamment le market )
j'avais pas ce problème sous galaxo 1.6.2 donc j'en déduit que comme pour le tethering ça doit venir du kernel ( samsung a vraiment fait n'importe quoi ... )
Mais je me trompe peut être
Modifié par seandk
mais avec un taskiller si y'a pas d'aplli lancé en fond c'est bon on passe en veille ... comprend pas tres bien sur ce coup :rolleyes:
taskiller ne " voit " pas toutes les applications
il y a des processus " caché " " vides " etc...
En effet seandk voit le probleme, car sans lui je ne serais deja pas sous Galaxo.
Par contre comme tu dis, j'ai plein de truc qui tourne que je ne peux pas killer sous taskiller.
Et franchement ca me gave là ...
Mais comment faire pour qu'au moins elle dure 2 jours !
La c'est une demie journée sans rien faire !
Merci pour vos réponses en tous les cas.
Sous le market, j'ai des truc qui tournent, normal comme LockBot, le clavier HTC, mon lquncher, une horloge ..
Mais c'est [color=red]qd[/color] meme pas a cause de ca que ca ne dure que 4h !!!
Que dois je faire ?
Modifié par ToNIo
Merci beaucoup je vais voir cela ...
J'éteins ce que je n'utilise pas.
J'ai taskiller pour killer les applis
Je crois qu'il y a plein de trucs qui me plombe la batterie, mais je ne sais pas d'ou ca vient.
Je vais suivre ton conseil d'installer SystemPanel.
Merci pour ta reponse.
C'est radical systemPanel, tu vois tout de suite ce qu'il se passe ;)
Faut en profiter tant qu'il est gratuit, car vu qu'il désactive le monitoring a la date d'expiration a chaque fois (la prochaine est le 11juin), j'ai peur qu'il passe très bientôt en payant.
Tiens nous au courant de tes tests ;)
Un grand merci, je télécharge ça tt de suite sur le market, et je dis ce qu'il se passe :)
Merci !
Alors voilà :
En allumant, 3 applications actives :
- Mon clavier HTC
- Un widget horloge
- Un widget batterie
Et rien qu'avec ça j'ai seulement 30 Mo de libre, storage 83 % de libre
Et CPU, sans rien faire ca passe de 66% à 27 %, et ca oscille comme ca ...
Et ensuite j'ai des Applications Inactives ! (je ne sais pas d'ou elles sortent)
- Handcent
- SMS/MMS
- Paramètres
Et ce sans les ouvrir ... C'est ce dont parlait Seandk je pense ...
Il faut virer tout la dedans !
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
Et le top, c'est que je supprime Handcent ou encore SMS/MMS, et je fais refresh et boum, ils reviennent ... Que faire ?? Car je pense que le problème vient de la. Il prends toujours ses process comme actifs et donc me plombent la batterie.
Modifié par ToNIo
Active le monitoring dans les options (tu verras l'icone de systemPanel se mettra dans la barre de status) et laisse ton téléphone tranquille (sans le toucher) pendant quelques heures.
Après tu peux regarder le résultat en allant dans Monitoring puis History.
Si le processeur reste en activité alors c'est pas bon, il faut impérativement qu'il passe sous la barre des 3% en veille (sauf s'il est en charge auquel cas il reste a 10%).
S'il reste au dessus des 3% en veille, alors redemarre le téléphone et regarde ce qu'il se passe après l'avoir remis en veille.
Ok Korline, là il est en charge (comme toujours ;) , j'ai activé le monitoring, je regarde d'ici 2 heures dans l'historique du monitoring, et je postrai les résultats :) . Sachant qu'il est en charge donc 10% !
Bonjour, je viens de voir le message de Tonio, j'ai eu le même problème cette semaine en passant sous Galaxo 1.6.3.3, la batterie ne durait pas plus d'une journée, j'ai tout vérifié dans tous les sens mais rien à faire .... la seule solution qui a marché pour moi a été de refaire l'install de Galaxo...Nandroid-wipe(x2)-update-restore G.apps-reboot et My backup Pro, le tout en 20 mn, et maintenant c'est une merveille (avec adw en launcher remplacé de base...) il ronronne à 40 Mo et depuis il tient plus de deux jours sans problème.
PS: ça m'était déjà arrivé en passant en Galaxo 1.6.3.1, la solution avait été celle là !
Modifié par MiPi
Salut WiPi,
Ca fait déjà 2 fois que je fais la réinstallation de Galaxo :(
Je viens de me rendre compte grâce à l'aide de vous tous ( merci Korline), que mon Widget Sense Analog Clok, me prends 10 % du CPU ...
Pour en rajouter une couche sur ce problème, j'ai remarqué un truc...
Alors chez moi ça ne semble pas être le market qui bloque mon CPU à 10% et qui vide ma batterie.
Paradoxalement, au début j'avais les notifications à répétition lorsque je branchais mon Galaxy au secteur mais maintenant ça ne le fait plus...
En revanche, quand je le débranche du secteur, souvent mon CPU reste bloqué à 10% et ne redescend plus comme il devrait. Du coup ma batterie prend un coup... et obligé de rebrancher si on ne fait pas gaffe et qu'on ne reboote pas le tél.
Ca ne semble pas être systématique mais bon j'ai remarqué ça...
Et au niveau de SystemPanel j'ai en top apps "System" et "System processes" avec plein d'applis dedans quand on regarde le détail.
Il me semble que Drakaz a dit qu'il ne se pencherait pas sur ce problème parce qu'on n'est pas nombreux à avoir ce bug mais j'ai l'impression qu'on est de plus en plus nombreux... ce sera peut être réglé dans une version future ;)
Après beaucoup + d'investigation, je me suis rendu compte que c'était le nuit que le téléphone devenait fou ...
Je le surveille toutes les demies heures la journée, tout est nickel, tout est à 1 % par contre toute la nuit, de minuit environ a 7h, le truc devient fou et il est a 10% voir + tout le temps, alors que forcément je ne fais rien dessus ....
Un problème de veille ?
C'est bizarre non ??
