NitriKx Posté(e) 9 janvier 2013 Share Posté(e) 9 janvier 2013 (modifié) Post original : http://forum.xda-dev...5&postcount=192 Root Iconia Tab A510 (via CWM Recovery) compatible avec Jelly Bean 4.2.1 *** Je ne suis pas responsable des dommages que pourraient occasionner ces manipulations à votre tablette *** Il y a TOUJOURS un risque de bricker/bloquer votre tablette ! Après la mise à jour officielle sous Jelly Bean, je n'ai pas réussi à trouver de root fonctionnel pour la A510. Même la méthode universelle de Bin4ry (http://forum.xda-dev...d.php?t=1886460) n'a pas marché. Je me suis donc lancé dans un fouille de XDA pour trouver un moyen de la rooter quand même. Après quelques heures de recherche la seule solution pour le moment est l'installation du recovery CWM et l'installation des quelques zip. C'est un tuto que j'ai rédigé rapidement et je n'ai que peu testé. N'hésitez pas à me faire part d'éventuels bug/problèmes. Fichiers nécessaires et prérequis : Télécharger et extraire ce fichier : http://d-h.st/qsb Installer les pilotes A510 (si pas déjà fait). Faites un petite recherche sur Google. Si vos possédez déjà un recovery du type CWM passez directement à l'étape 4. Etape 1 : Extraire le contenu de l'archive téléchargée. Copier les fichiers dans le dossier "A uploader sur la carte SD externe" à la racine de votre carte microSD. Etape 2 : *Attention* Cette manipulation peut annuler la garantie de votre produit ! Exécuter le script intitulé "1.Unlock bootloader.bat" Suivez les instructions contenues dans le script. Etape 3 : *Attention* Cette manipulation peut annuler la garantie de votre produit ! Exécuter le script intitulé "2.Flash du recovery.bat" Suivez les instructions du script. Vous allez devoir effectuer une manipulation complexe pour arriver sur le recovery. Si jamais votre tablette démarre sur le système android, fermez le script et relancez le. * REMARQUES * Il existe deux manipulations pour le reboot après le flash : Celle du script à fonctionnée pour moi à l'inverse de l'autre Pour certain il suffit de rester appuyé sur le Bouton Volume Bas (**) pendant le redémarrage. Si la méthode du script ne fonctionne pas essayez celle ci. Etape 4 : Vous pouvez naviguer dans les options menu avec les touches de Volume et valider la sélection avec le bouton Power. ATTENTION à ne pas faire n'importe quoi. Certaines options (le wipe par exemple) peuvent détruire vos données ou rendre votre tablette inutilisable. Prudence donc... Sélectionnez "install zip from sdcard" puis "choose zip from external sdcard". Naviguez pour retrouver les fichiers que vous avez copié dans la carte mémoire. Mettez les en surbrillance et pressez Power pour les installer. Suivez l'ordre indiquez dans les noms. Etape 5 : Revenez au menu principal en utilisant l'option "+++++Go Back+++++". Sélectionnez "reboot system now". Votre tablette redémarre et vous verrez normalement un popup vous indiquant que le système traites les nouvelles application installées. L'application "SuperSu" est apparue et vous permet de gérer les autorisations. Pour toutes questions contactez-moi par MP. Enjoy ! :-) Modifié 9 janvier 2013 par NitriKx 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
harmakhis Posté(e) 9 janvier 2013 Share Posté(e) 9 janvier 2013 tu te fais chier pour rien, il suffit simplement de la brancher en usb en mode debugg et d'utiliser le A510 AIO TOOLBOX, qu'elle soit reconnue en adb et de taper les commandes je sais plus quoi fastboot machin et au redemarrage de mettre en debloqué avec le bouton de volume et tu peux lui faire ce que tu veux ensuite mais qui utilise encore les roms officielles et pas celles de nothrills ^^ plus a se faire chier avec ces histoires de root de truc et de machin et de limitations... ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mich41 Posté(e) 9 janvier 2013 Share Posté(e) 9 janvier 2013 Là, je ne peux qu'être d'accord :P B) :) :huh: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
NitriKx Posté(e) 9 janvier 2013 Auteur Share Posté(e) 9 janvier 2013 Je débute avec la A510, je connaissais pas AIO TOOLBOX. Je le saurais pour la prochain fois :-) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kristof782004 Posté(e) 9 janvier 2013 Share Posté(e) 9 janvier 2013 c'est quoi aio toolbox?? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mich41 Posté(e) 9 janvier 2013 Share Posté(e) 9 janvier 2013 Google est ton ami, faut quand même chercher de temps en temps.... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LoïcLeDuault Posté(e) 9 janvier 2013 Share Posté(e) 9 janvier 2013 La méthode fonctionne très bien, perso je reste en stock sur ma tab car la ROM nothrills me fait plein de plantage sur le navigateur natif et sur chrome, puis laROM stock est pas mal pour une stock 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kekepedia Posté(e) 9 janvier 2013 Share Posté(e) 9 janvier 2013 Comment avez vous fait pour Rooter la A510 sous Jelly Bean avec AIO Toolbox ? PS : J'suis un noob, n'utilisez pas des expressions trop compliquées ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
NitriKx Posté(e) 10 janvier 2013 Auteur Share Posté(e) 10 janvier 2013 C'est parce que tu n'as pas réussi avec le tuto ou par curiosité ? Tout est là (si l'anglais n'est pas un problème) : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1661324 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kekepedia Posté(e) 10 janvier 2013 Share Posté(e) 10 janvier 2013 L'anglais est un principal problème pour moi ^^ Sinon, non, je n'ai pas vraiment réussi, j'ai bugué personnellement sur les étapes 2 et 3, mais c'est certainement dû à une profonde incompréhension de ma part. Il n'y aurait-il pas un moyen plus simple pour le rooter ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
harmakhis Posté(e) 11 janvier 2013 Share Posté(e) 11 janvier 2013 aio toolbox y'a l'outil adb dedans sans avoir a installer le sdk ça permet de lancer les commandes de debugg et de liberer le secteur de boot pour lui installer le recovery et apres installer une rom tierce pour ma part les plantages j'en ai aucun, mais je rappelle que tous mes softs sont installés sur une carte sd externe en EXT alors que vous vous utilisez sans doute la fausse memoire interne manifestement non seulement ça libere l'espace et ça accelere le bidule mais ça reduit grandement le nombre de buggs pour les histoires de root une fois la rom changée vous avez plus a vous poser de questions avec ça Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kristof782004 Posté(e) 11 janvier 2013 Share Posté(e) 11 janvier 2013 (modifié) bonjour je suis bloqué (déjà) à l'étape 2!! j'ai bien copié les 3 fichiers extraits du 1er lien sur lma carte sd externe de la tablette mais ou sont les scripts intitulés 1.Unlock bootloader.bat et 2.Flash du recovery.bat ??? il faut executer les scripts à partir de la fenetre adb? Modifié 11 janvier 2013 par kristof782004 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mich41 Posté(e) 11 janvier 2013 Share Posté(e) 11 janvier 2013 Va sur le lien et télécharge AIO : BakedPickle.com Tu cliques sur Download, à doite. C'est en british mais ce n'est pas bien compliqué. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kristof782004 Posté(e) 11 janvier 2013 Share Posté(e) 11 janvier 2013 (modifié) et apres je suis ce qu'il y a dnas aiotoolbox? c'est ca? je vois bien ou il faut faire unlock bootloader mais je vois pas le flash du recovery dans aio dnas aio je vois une option reboot recovery. c'est ca l'étape 2.? avec aio toolbox j'arrive à aller dnas le mode recovery mais impossible dinstaller les fichiers que j'ai mis sur la carte sd. je ne sais meme pas si unlock bootloader a fonctionner car quand je lance dans aio la commande unlock bootloader ça me dit waiting devices et c'est tout!! je refais un point: j'ai utilisé aiotoolbox. j'ai reussi à redemarrer dnas le mode bootloader puis j'ai fais unlock bootloader. apparemment ca a marché. ensuite je sors du mode bootloader ensuite quand je redemarre dnas le mode recovery, je n'arrive pas a installer les 3 fichiers! quand je veux installer remove_recovery_from_rom.zip, j'ai ce message d'erreur: check.partition.size=[__PROP_UNDEFINED__] installation aborted et j'ai le meme souci avec les deux autres fichiers! Modifié 11 janvier 2013 par kristof782004 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mich41 Posté(e) 11 janvier 2013 Share Posté(e) 11 janvier 2013 Depuis le temps que tu la trafiques sans trop savoir ce que tu fais, ça devait arriver ! Essaye ceci : - Booter en mode recovery - cliquer sur "Backup and Restore" - cliquer sur "Toggle backup and restore of internal storage (/data/media)" - Sur le bas de l'écran, on doit avoir le message "Backup and Restore" /data/media: Enabled" - Revenir en arrière et cliquer sur "Mounts and Storage" - Cliquer sur "Format /data" Ca devrait va réellement formater le répertoire /data et il sera à nouveau possible d'installer une ROM ou faire un Wipe factory sans avoir un message d'erreur du type : E:unable to mount /data ou E:failed to mount /data (device or resource busy) ou autre... Je ne garantis pas que ça marchera, mais tu peux toujours essayer :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kristof782004 Posté(e) 11 janvier 2013 Share Posté(e) 11 janvier 2013 mais je comprends pas j'ai suivi les tutos et impossible. ca me soule de devoir faire un format data!! j'ai bien le bootloader débloqué c'est écrit quand je demarre la tablette! ca veut dire quoi le message d'erreur que j'ai? dnas le recovery je n'ai le choix que reboot system now, apply update from external storage, wipe data/factory reset et fastboot mode Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mich41 Posté(e) 11 janvier 2013 Share Posté(e) 11 janvier 2013 Tu devrais essayer ça : Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kristof782004 Posté(e) 11 janvier 2013 Share Posté(e) 11 janvier 2013 C'est pour faire quoi ? Envoyé depuis mon A510 avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mich41 Posté(e) 11 janvier 2013 Share Posté(e) 11 janvier 2013 Tu sais pas lire ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kristof782004 Posté(e) 11 janvier 2013 Share Posté(e) 11 janvier 2013 Merci de ton aide ! J'ai déjà suivi ce que tu disais pour aio tool box et maintenant suis bloqué . tu sais si c'est possible de rebloquer le bootloader pour recommencer ce tuto ? Envoyé depuis mon A510 avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mich41 Posté(e) 11 janvier 2013 Share Posté(e) 11 janvier 2013 Hé ! Je t'ai juste filé le lien ! Ou es tu bloqué ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kristof782004 Posté(e) 11 janvier 2013 Share Posté(e) 11 janvier 2013 Je suis bloqué au moment d'installer les 3 fichiers de la carte sd. Jai débloqué le bootloader avec aio puis redémarrer en recovery via aio aussi. Du coup je suis pas passé par les scripts donnés dans le tuto. Envoyé depuis mon A510 avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mich41 Posté(e) 11 janvier 2013 Share Posté(e) 11 janvier 2013 Et ça, pour l'A510 http://acer-club.fr/...41267b4d#p37970 Lire tout le post avant de te lancer :mellow: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kristof782004 Posté(e) 12 janvier 2013 Share Posté(e) 12 janvier 2013 donc si je comprend bien je dois remettre la version ICS pour rebloquer mon bootloader puis refaire les mises a jour jusqu'a JB puis refaire le tuto proposé ici pour rooter de nouveau. et tout ça se fait sans rien perdre de mes données??? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mich41 Posté(e) 12 janvier 2013 Share Posté(e) 12 janvier 2013 J'en sais rien j'ai juste trouvé ça en cherchant à ta place. Il n'est d'ailleurs pas fait mention de reverrouiller le BL dans ce post, mais de perdre le root, ce qui n'est pas un drame. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
