tony starzz Posté(e) 10 janvier 2013 Share Posté(e) 10 janvier 2013 Bonjour Je créé cette discussion pour essayer de regrouper auprès de vous tout ce que il me faut pour avoir une meilleure expérience avec ma tablette. Actuellement je suis en rom stock ICS et root ( principalement pour sixaxis contrôler ) Je souhaites profiter de l'expérience JB que je connais bien puisque j ai un Galaxy Nexus mais le root n est pas possible en stock JB sur la tf300 Par conséquent pas d autres choix que de déverouiller le bootloader et installer une rom sur la base de JB.. Mais a force de regarder tel topic, puis tel topic et encore et encore, j ai l impression de ne plus savoir quoi faire et comment.. Donc pour faire simple : # déverouiller bootloader, suivre tuto dans la section -> ok # comment installer twrp, besoin d un petit coup de main # installer une ROM : CM10 me tente bien, mais vos discussions sur Clear rom et Hydro me mettent le doute Merci d avance a ceux qui auront pris le temps de me lire et de me répondre. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fullpower Posté(e) 11 janvier 2013 Share Posté(e) 11 janvier 2013 (modifié) Avant de déverouiller, regarde si tu peux retrouver sur xda, il y a une méthode pour "geler" le root de ta tablette sous ICS, ensuite tu passes sous JB de façon normale via ASUS Stock rom et hop, tu restaures ton root "gelé" sous JB... De cette façon tu as une tablette sous JB, rootée et non déverouillée ! Sinon si tu "unlock" ta tablette ... pour installer twrp il faut que tu recherches dans le forum, on détaille tout sur l'installation de twrp avec les précautions à prendre (car il existe 2 versions différentes en fonction du systeme installé sur ta tablette (soit ICS soit JB)) à partir de là tu pourras certe rooter ta tablette sans soucis, et installer des rom custom ... Modifié 11 janvier 2013 par Fullpower 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tony starzz Posté(e) 11 janvier 2013 Auteur Share Posté(e) 11 janvier 2013 Pas con, je vais creuser cette piste..sinon un peu de geekerie, ca me rappelera des souvenirs.. Sinon pour cleanrom, pas de version UE..? Le truc du wifi me déplais un peu, car je n utilise pas toujours ma tablette sur un réseau m appartenant,et je ne peux donc pas modifier les canaux..Des infos? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fullpower Posté(e) 12 janvier 2013 Share Posté(e) 12 janvier 2013 (modifié) La CleanRom 3.xx existe en 2 versions je crois ; une version à base sku_US et une en ww donc pas de soucis si tu prends la version ww ! Pour conserver le root : jettes un oeil sur le post et tuto d'Iko : http://forum.frandro...ervant-le-root/ Sinon sur xda : renseignes toi sur "Voodoo OTA RootKeeper" Modifié 12 janvier 2013 par Fullpower Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tony starzz Posté(e) 14 janvier 2013 Auteur Share Posté(e) 14 janvier 2013 Pour conserver le root ça m a l air un peu galère..je préfère éviter..mais merci:-) Je vais opter pour une rom alternative, tu m as convaincu sur la CleanRom, mais je ne sais pas ou la trouver..Sur les lien XDA je ne sais pas laquelle choisir, ils parlent de patch, de Odex, de Deodex, tout ça me perturbe.. Ils ne peuvent pas tout simplement mettre un lien a dl et a installer.. Enfin bref, pour le moment j ai un problème avec le bootloader, impossible de le deverouiller, et sans ça, pas de suite..la poisse.. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
uniques65 Posté(e) 18 janvier 2013 Share Posté(e) 18 janvier 2013 Héllo, je te comprend à 100% pour root etc j'ai lu pas mal de tuto etc j'ai fini par ne plus comprendre Y a quand même une chose que tu doit savoir , c'est que le fait d'unlock ta tablette fait sauter la garantie donc à voir...'faut être connecté pour ce faire ) sinon si tu franchi le cap , une fois en Jb , il faut installer twrp avec fastboot , et ensuite installer la rom de ton choix Concernant la cleanrom , j'ai lu sur plusieurs supports qu'elle était "la meilleur" etc mais après mes test , je n'ai pas spécialement accroché (trop de version réglages......) mais 2 autres mon bien bleffé : rom energy rom blueandrod v2 (celle que j'ai actuellement) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
aurelx03 Posté(e) 28 janvier 2013 Share Posté(e) 28 janvier 2013 je rejoins mon voisin du dessus pour la rom blueandroid, j'y suis actuellement et niveau visuel et fluidité tout est ok avec possibilité d'oc a 1.6ghz en un clic. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
okrasitna Posté(e) 28 janvier 2013 Share Posté(e) 28 janvier 2013 Héllo,je te comprend à 100% pour root etc j'ai lu pas mal de tuto etc j'ai fini par ne plus comprendre Y a quand même une chose que tu doit savoir , c'est que le fait d'unlock ta tablette fait sauter la garantie donc à voir...'faut être connecté pour ce faire ) sinon si tu franchi le cap , une fois en Jb , il faut installer twrp avec fastboot , et ensuite installer la rom de ton choix Concernant la cleanrom , j'ai lu sur plusieurs supports qu'elle était "la meilleur" etc mais après mes test , je n'ai pas spécialement accroché (trop de version réglages......) mais 2 autres mon bien bleffé : rom energy rom blueandrod v2 (celle que j'ai actuellement) je rejoins mon voisin du dessus pour la rom blueandroid, j'y suis actuellement et niveau visuel et fluidité tout est ok avec possibilité d'oc a 1.6ghz en un clic. +1 Surdu_petru fais du très bon travail Je crois qu il vit a Paris Envoyé depuis mon ASUS Transformer Pad TF300T avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fullpower Posté(e) 28 janvier 2013 Share Posté(e) 28 janvier 2013 Oui j'ai bien cru comprendre que cette ROM avait l'air prometteuse... Surdu_petru bosse bien je trouve ! Une ROM qui me tenterait bien ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
uniques65 Posté(e) 28 janvier 2013 Share Posté(e) 28 janvier 2013 l’essayé c'est l’adopter ^^ , et cois moi j'ai testé pas mal de rom Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fullpower Posté(e) 28 janvier 2013 Share Posté(e) 28 janvier 2013 Me laisserai bien tenter là pour le coup ....j'ai tellement de merdouilles à réinstaller avec ça .... Mais j'y pense ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yanouchlemanouch Posté(e) 25 août 2013 Share Posté(e) 25 août 2013 (modifié) Héllo, je te comprend à 100% pour root etc j'ai lu pas mal de tuto etc j'ai fini par ne plus comprendre Y a quand même une chose que tu doit savoir , c'est que le fait d'unlock ta tablette fait sauter la garantie donc à voir...'faut être connecté pour ce faire ) sinon si tu franchi le cap , une fois en Jb , il faut installer twrp avec fastboot , et ensuite installer la rom de ton choix Concernant la cleanrom , j'ai lu sur plusieurs supports qu'elle était "la meilleur" etc mais après mes test , je n'ai pas spécialement accroché (trop de version réglages......) mais 2 autres mon bien bleffé : rom energy rom blueandrod v2 (celle que j'ai actuellement) salut je recherche cette " rom blueandroid v3" pour me l'installer mais impossible de la trouver pour ma asus tf300t en 4.2.1 build JOP40D.WW epad-10.6.1.27.1 j'ai installé twrp si vous avez un lien a me passer !! :) Modifié 25 août 2013 par yanouchlemanouch Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fullpower Posté(e) 25 août 2013 Share Posté(e) 25 août 2013 Je suppose que tu as réglé ton soucis de wifi alors ... -_- Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
