questions divers pour un gen2 d'origine
bonsoir
nuit blanche et ne fonctionne pas j'ai tout essaye comme tu me l'a dis mais pas moyen je verrais un autre jour
image decompresse a la racine
et cela ne fonctionne pas
je suis creuve bon dimanche
Désolée que tu ai passé la nuit dessus pour rien! :emo_im_lips_are_sealed:
Par contre tu dis "image decompressé a la racine"
Il ne faut pas decompressé le dossier image! :huh: :o
ou j'ai mal compris?
C'est le fichier zip du tpt que tu décompresses et tu récupères juste le dossier nommé "image" que tu mets tel quel a la base de ta SD (pas ds un autre dossier, ni modifié, rien!
tu as du faire une fausse manip, ca marche quasiment toujours!
bonjour
quelle nuit : lol
je pense que la seul difference que l'on a c'est la version du :
"Gen 1 to Gen 2 v10a Made by wbaw. Gives a 160MB system, 2MB cache and 294MB data. Will convert from Gen 1 to Gen 2 and installs ClockworkMod recovery v5.0.2.0. No rom is included."
en effet mon clockworkmod recovery a une version differente , je vais essayer tout a l'heure de le remplacer par la version 5.0.2.0 pour voir si cela fonction
sinon le fichier image est bien a la racine dans son etat et decompresse
le fichier image sert lorsque le telephone reboot ? car Je n'ai pas l'impression qu'il soit lu par mon telephone
je fais mes essais tout a l'heure et je vous tiens au courrant
bon dimanche a tout a l'heure
Non alors je t'explique:
Le ficher dont tu parles: "Gen 1 to Gen 2 v10a Made by wbaw. Gives a 160MB system, 2MB cache and 294MB data. Will convert from Gen 1 to Gen 2 and installs ClockworkMod recovery v5.0.2.0. No rom is included."
c'est le fichier TPT qui va redimensionner la taille de tes partition pour pouvoir gagner de la place, j'ai exactement le mm depuis le début c'est pour cela que je le conseille toujours! et pour la version du recovery, ca n'a rien a voir, le TPT va t'installé celui inclus dans le fichier, tu pourras très bien mettre a jour par la suite!
Mais je ne comprends pas pourquoi tu dis que le fichier "image" est decompressé", il n'est pas a decompresser car c'est un dossier! Tu dois mal t'exprimer, car je comprends mal! :|
Tu dois pouvoir le voir avec un explorer de fichier tout simple!
Tu le fais bien tel éteint? tu as enlevé la batterie puis remise?
Modifié par Mad-Mozelle
Ok on commence a se comprendre! :P
Ouvres le dossier image et regardes s'il n'est pas vide! le téléchargement a peut être merdé, il faudrait tenté de le télécharger a nouveau puis tu supprimes le dossier image de ta SD et tu remplaces par le nouveau!
Et tu retentes!
Tu fais bien boutons "menu", "volume+" et "power"?
re
pour vous le bouton menu c'est bien le bouton home
a tout de suite
quand je le fais je suis toujours dans le cwm based recovery v 6.0.2.7
je re
re
je pars sur pc cela sera mieux avec la tablette c'est un peu penible
je re a tout
Modifié par nicky larson
bonsoir
je pense avoir un gen 2 d'origine
sur ce lien j'ai trouve cela :
http://wiki.frandroi...e_ou_mis_à_jour
" La base
Upgradé depuis Windows (depuis une mise à jour opérateur, par exemple) ou [GEN2] d'origine, votre Blade a un système de partitionnement avec un certain gaspillage d'espace, pas de mode fastboot et est incapable de flasher des images TPT. Enfin, certains sont vendus avec 256 Mo de RAM cachés. Selon les fichiers que vous allez flasher, vous pourrez:"
"Si vous possédez un modèle [GEN1] ou si votre modèle [GEN2] n'est pas d'origine mais avec une rom custom, ce tutoriel n'est pas pour vous, il existe des méthode plus simples et plus sûres comme la méthode TPT par exemple. Vous en trouverez une description ici. "
je vais essayer et je reviens vers vous des que possible
"Mr Pigfish" says you have a gen2 model (sold with Android 2.2)
traduction : Mr Pigfish dit que vous avez un modèle gen2 (vendu avec Android 2.2)
bonne soirée
ps: je prepare tous et je le ferais plutard car la j,en ai plein le :o
Tu es GEN2 d'origine mais actuellement tu es GEN2 custom plus d'origne donc le tuto pour les GEN2 d'origine n'est plus pour toi!
Mais peut etre que ca joue sur le TPT, car c'est un GEN1 to GEN2 et comme tu es GEN2 d'origine c'est pour ca que ca marche pas!
Il n'y a pas de TPT pour GEN2 custom mais pour GEN2 stock oui, alors peut etre que ca peux marcher:
Gen 2 v2a
For use on stock Gen 2 or Gen 3 devices. Gives a 160MB system, 2MB cache and 279MB data. Will convert to Gen 2 if you are currently Gen 3 and installs ClockworkMod recovery v5.0.2.0. No rom is included. Reenables fastboot on vol+ while booting.
Download
Il fonctionne sur Startrail d'origine puisqu'il a été testé, mais pas sure qu'il fonctionne pour toi, mais tu peux essayer!
Bon, il y a un souci autre, car un autre forumeur avec un Startrail modifié en rom custom GEN2 vient de faire le flash TPT GEN1 GEN2 avec succes, donc... :emo_im_undecided:
Après, quel est ce souci, c'est une autre question? :huh:
bonsoir
youpi j'ai reussi avec cette methode c'est ce que je pense il fallait le remettre comme au debut et utiliser le mode FTM
j'ai utiliser cette methode et tout c'est bien passe
je te joint une capture d'ecran
a nous deux nous faisons une sacres equipe :P
je te remercie et j'espere que cela pourra servir a d'autre
peut etre a tout a l'heure sinon bonne nuit
ps: juste pour rire http://www.laissemoichercherca.com/?q=mad%20mozelle
Le principal c'est que tu ai réussi, mais ca aurai du fonctionner avec le TPT sans rien d'autre, enfin bref... :P
M'énerfe [color=red]qd[/color] j'y arrive po! :emo_im_foot_in_mouth: :P
Sinon: Maikeskecékecetruc? lol :o :P
De mon tel
Bonjour et merci encore
Trop cool google hein?
Ma recherche wifi est interminable et non automatique
Il faut que actualise manuellement et vous?
J'ai bien active les obtions
Je vais manger je re tout a leur bonne journée
je reviens juste sur ca pour nicky larson:
Que ce soit sur le Blade ou sur le Startrail, il y a 3 boutons: Home, Menu et Back!
Home: avec une petite maison, c'est a gauche!
Menu: menu au milieu (4 petit carré pour le Startrail)
Back: a droite, c'est le retour!
Donc, pour flasher un TPT, c'est le bouton Menu (bouton du MILIEU) et non Home, que ce soit sur le Blade ou sur le Startrail, c'est le meme!
bonsoir
en fait comparait au tel de mon collegue lors que lui actionne la wifi les points de connections se mettent a jour automatiquement
pour le miens je dois faire actualiser et attendre car c'est long
pourtant tout est bien coche
merci bonne soiree
ps: je pense que cela venait de la pour moi le boutton menu c'etait home desoler de n'a pas avoir compris plutot
