[TUTO]Retirer barre de navigation inférieure
Bonjour à tous
Le but du TUTO d'aujourd'hui est, grâce à de simples applications Android, de pouvoir retirer la barre de navigation inférieure et de la substituer à une application afin de pouvoir profiter de l'écran 4.3" du Gallant Duo, au lieu des 4" actuellement disponible.
Attention toutefois, Alan1217 ayant déjà testé les applications citées, il m'a rapporté qu'elles ont fait planter sa ROM (Next2_v7) à trois reprises avant que tout ne fonctionne correctement.
Je vous conseille donc d'effectuer un backup de vos données avant de vous lancer dans le Tuto.
Pour ma part, tout a très bien fonctionné sans accroches en étant sur la ROM Acer de base
Je tiens donc à me défausser de toute responsabilité concernant d'éventuels problèmes.
Matériel nécessaire :
  • Un Smartphone Acer Gallant Duo -Rooté-
  • L'application LMT Pie v1.7 (Lien en bas)
  • L'application FullScreen Toggle V2 (Lien en bas)
Marche à suivre :
  • Télécharger l'application LMT Pie v1.7, puis l'installer sur votre smartphone.
  • Lancer l'application LMT Pie v1.7
L'application LMT Pie est développée par noname81, membre du forum xda-developers.com (Lien : http://forum.xda-dev...d.php?t=1330150)
Elle vous permet donc de remplacer la barre de navigation inférieure (Retour/Menu/Applications ouvertes), par un nouveau menu qui ne s'active que lorsque l'on effleure du doigt le bord droit de l'écran.
De cette manière, votre smartphone récupère 5 mm de taille d'écran sans réellement supprimer les fonctions des précieux boutons de la barre de navigation du bas.
Présentation du menu général (qui semble complexe, mais ne l'est pas) http://i11.servimg.c...89/screen10.png
Paramétrage de l'application
"Start/Stop Touch Service"
Active ou non l'application.
A la première utilisation, cliquer dessus jusqu'à voir apparaître en bas de l'écran "LMT : Touch Service started"
"Autostart TouchService"
Démarre LMT Pie au démarrage du smartphone
0 = Désactivé
1 = Activé
Rentrer la valeur "1"
"Set Mode"
Active telle ou telle fonction de l'application.
​0 = Contrôler son smartphone uniquement grâce à des figures faites avec vos doigts
1 = Contrôler son smartphone grâce aux figures faites avec vos doigts ET grâce au menu Pie
2 = Contrôler son smartphone uniquement grâce au menu Pie
Par la suite, je ne vais que vous expliquer ce qu'est le menu Pie, donc rentrer la valeur "2" dans cette case
"Set Input"
Ne pas toucher
"Set Keyboard State Listener"
Rentrer la valeur "0"
----- Plus bas -----
"Activation area position"
Détermine la position du menu Pie
0 = Menu Pie à Droite
1 = Menu Pie à Gauche
2 = Menu Pie à Gauche ET à Droite
3 = Menu Pie en Bas
4 = Menu Pie présent partout
"Activation area x"
Détermine la distance x (abscisse) à partir du bord de l'écran, sur laquelle votre doigt sera détecté pour afficher le Menu Pie
Plus cette valeur est grande, moins vous aurez besoin de frôler votre doigt contre le bord de l'écran
En revanche, il se peut que le menu s'ouvre de manière indésirable.
Personnellement j'ai fixé la valeur sur "5", mais je vous conseille de regarder par vous-même et de voir quelle valeur est la mieux appropriée
"Activation area y"
Détermine la taille de la zone en pixels d'activation du Menu Pie, de part et d'autre du milieu de votre écran.
Personnellement, j'ai définit sur la valeur "170" qui semble être une valeur optimisée afin d'être sur de ne pas activer le Menu Pie de manière indésirable, lorsque l'on est en train d’écrire un sms au clavier, par exemple.
"Activation area gravity"
Laisser sur la valeur "0"
"Pie color"
Permet d'ajuster la couleur du Menu Pie
0 = Couleur Bleu
1 = Couleur Rouge
2 = Couleur Grise
3 = Aucune couleur
4 = Couleur Blanche
"#ARGB" = Couleur en code ARGB que l'on souhaite (voir le forum xda-developers.com pour plus de précisions)
"Pie inner radius"
Détermine la valeur de l'angle inférieur du Menu Pie
Laisser la valeur par défaut
"Pie outer radius"
Détermine la valeur de l'angle supérieur du Menu Pie
"Longpress time"
Détermine la durée minimum en ms sur un icone du Menu Pie afin d'afficher les options secondaires
(Laisser "2000" par défaut)
"Animation Time"
Détermine le temps accordée à l'animation du Menu Pie pour se réaliser
0 = Pas d'animation
Avant de passer à la suite, je vous conseille de vous familiariser quelques minutes avec cette nouvelle interface, étant donné que le but de la manip est de substituer la barre de navigation inférieure à ce nouveau Menu Pie.
De cette façon vous pourrez vous rendre compte si cela vous plait ou non avant de passer à la suite.
Effectuer un redémarrage du smartphone afin d'être sur que l'application LMT Pie s'active bien au démarrage.
Une fois que tout cela est fait, votre smartphone est prêt à pouvoir se débarrasser de cette barre de navigation qui mange 5mm sur la taille de votre bel écran.
  • Télécharger l'application FullScreen Toggle V2, puis l'installer sur votre smartphone.
  • Lancer l'application FullScreen Toggle V2
Miracle !!!
La barre a disparu !
Vous pouvez désormais profiter du Menu Pie en effleurant la droite de votre écran
Résultats en image :
http://i11.servimg.c...89/screen10.jpg
http://i11.servimg.c...89/screen11.jpg
Modifié par Pollux16
Au moins tu es tranquille comme sa :)
Tuto très claire
Je suis le premier poser une question : t'a virer comment le carré rechercher ?
Modifié par alan1217
Pollux utilise un launcher alternatif qui le permet comme apex ou nova par ex
Quelle est le rapport ?
Je parlais du carré avec la loupe sur pie mais jai trouver ^^
  • Auteur
Ah ok, moi aussi j'avais compris comme Snouki ^^' (la barre de recherche placée en haut sur le Launcher de base)
Mais Alan parlait de la touche rechercher (petite loupe) que l'on peut ajouter dans l'affichage du Menu Pie ^_^
Yep et on peut même mettre une deuxième ligne sur pie :)
Salut
Tuto claire et concis !
Pie color : #80000000 pour du noir avec un peu de transparence ;-)
je l'utilise depuis la version 1.5 et depuis les dernières mise à jour je n'ai plus de plantage
c'est vraiment très pratique pour tous gerer avec le pouce en gardant une bonne prise en main du gallant
Et un bon full screen ça à d'la gu***** !!!
C'est Pas pie qui plantait chez moi c'est fullscreen toogle ^^
Merci pour ce tuto mais il n'y aurait pas un moyen de modifier les icones de la barre de navigation.
Merci.
  • Auteur
Personnellement je ne sais pas, mais je pense qu'il est préférable que tu ailles ouvrir un nouveau sujet dans la partie appropriée.
De cette manière, ceux qui souhaitent comme toi, changer les icônes de la barre de navigation, auront facilement accès aux réponses proposées par la communauté Frandroid.
Salut J'ai utiliser pie et fullscreen qui est top mais au bout de trois ou quatre jour mon gallant ramer a mort alors je sais pas si c'est l'un des deux ou les deux ensemble du coup je suis revenue au mode classique,je voudrai savoir si sa vous fait la même chose
Absolument pas , moi c'est aussi fluide qu'avant mais à la première installation mon écran ne s'affichait plus du tout , donc toi cetais peut être un écran qui se rafraîchissait mal :/
Essaye de les réinstaller peut être que sa sera mieux et que sa ramera moins
je sais pas je l avait redemarer fait du nettoyage de cache relancer apex enfin tous ce qui est possible mais sa changer rien mais bon le mode classique me va tampis
J'avais fait exactement cette procédure en fouillant le net, mais après utilisation du fullscreen, les boutons étaient toujours là après redémarrage... après plusieurs tentatives, j'ai laché l'affaire et suis resté dans mon utilisation normale...
Faudra que je reteste pour voir...
Merci pour ce tuto. Moi aussi les boutons étaient toujours là, donc j'ai recommencé jusqu'à ce que ça marche. Pour info, je suis sur la miduo de Snouki.
Les boutons sont toujours la après 3 tantatives je laisse tombé aussi ^^
Rooooo faire disparaître le.bouton facon iPhone fait perdre de la splendeur de la miduo lol
  • Auteur
C'est étrange, ca a marché du premier coup pour moi. Es-tu rooté ? Si oui, as-tu autorisé l'application dans SuperSU ?
Merci beaucoup Pollux sa marche nickel chez moi.
(sous la ROM deodexed 4.0.4).
Modifié par Bryan13
Salut je viens de faire la mise a jour de LMT pie la v1.9 et la fonction qui en appui long affiche des informations sur le cpu ,les notifications,l'heure ect... est pas mal,mais la j'ai une question pour Pollux sur l'heure justement qui affiche en version PM AM comment mettre en version normal merci
J'ai essayé la v109 mais le démarrage auto ne veut pas marcher donc j'ai remis 1.7
Bonjour, LMT Pie ne marche pas chez moi j'ai fais trois fois la démarche je mets exactement les mêmes paramètres que dans ton tuto mais bon j'ai beau passé mon doigt sur l'écran rien ce ce passe je suis root et j'ai la ROM d'origine je ne comprend pas :(
PS : en plus j'avais désactiver les boutons avec FullScreen c'est moins sympas quand tu reboot et que Pie ne marche pas :P
Modifié par AK13110
