Demande de tuto Pimp My ROM
Bonsoir,
je voulais donc savoir si quelqu'un connaissait le fonctionnement de Pimp My ROM et qui pourrait éventuellement faire un tuto, ou du moins expliquer quelles options peuvent être activées pour optimiser les performances de notre smartphone ^^
Merci par avance
Pollux16
Alors que pourtant, il parait que cette appli pourrait être d'une précieuse aide dans le but d'améliorer les perfs
EDIT : J'ai appliqué certains Tweaks, au redémarrage, je lance Wildblood... BAAAAMM ENFIN MEGA FLUIDE !
J'ai du gagner 5 FPS ce qui suffit pour rendre le jeu parfait !
Et Need For Speed MW enfin jouable sans ralentissements ni Lags !
Aiei aie aie une merveille ce Pimp My Rom
Modifié par Pollux16
Rolalala, je trouve ca affolant, moi qui joue pas mal !!
Je ne gagne pas de points dans Antutu benchmark, mais pourtant, les perfs sont là !!
Je posterai demain les options Pimp My Rom que j'ai activé (trop fatigué là ^^)
En attendant, faites-vous une idée par vous-même
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.androguide.pimp.my.rom&feature=nav_result#?t=W251bGwsMSwxLDMsImNvbS5hbmRyb2d1aWRlLnBpbXAubXkucm9tIl0.
Bah pour le moment tout marche impeccablement.
J'ai justement retiré ces gestions d'utilisation cpu, remarquant un gain de batterie très peu perceptible, mais voyant les performances et la fluidité chuter.
Je viens de faire des tests, pas de drain d'energie. Accélératon matérielle activée et rendu 2d activé.
Une tuerie.
Oh dur ! J'avais écrit tout un pavé depuis mon smartphone et j'ai fait une fausse manip' tout a été effacé.
Bon je vais essayer de la faire courte du coup.
Dans le menu Tweaks/Android Features, il faut mettre sur ON : "Hardware Acceleration", "16 bits transparency" et accessoirement "GPU rendering" (je n'ai pas touché le reste)
Dans le menu Tweaks/Miscellaneous j'ai coché les 6 premières cases concernant les "i/o". Ne pas oublier de cliquer sur "Apply" en bas.
Dans le menu Tweaks/Kernel j'ai coché "disable i/o stats" ainsi que la case juste en dessous (je m'en souviens plus xD (je fais de tête là)). J'ai aussi coché "disable v-sync" mais ca reste à voir ca. Parait-il que ca engendre des drains de batterie dans certains cas, donc à vous de voir.Ne pas oublier de cliquer sur "Apply" en bas.
Voilà :)
(Ne pas oublier de redémarrer le smartphone après validation de tous les tweaks)
A vous de voir si vous obtenez des améliorations ou non, et en modifiant les autres options, ou non ^^
Puis le reste je n'ai pas touché
Après avoir testé des gestionnaires CPU, j'ai pas réellement vu de gain en batterie, donc j'ai préféré laisser à fond h24 =D
Tu as testé les tweaks dans des jeux Daniel ? Parce que personnellement je vois une différence de fluidité dans les jeux justement ^^
Ben pour le cpu avant j'utiliser setcpu sa tourner bien mais j'ai jamais vraiment su y regler parfaitement et puis je voyait la batterie fondre comme neige mais pour celui la je vais tester voir comment reagit la batterie par contre mon cher pollux niveau jeux j'en ai 4 et il sont pas tres gourmant donc je ne peut pas vraiment voir la difference par contre avec tes reglage plus le cpu en ondemand et cfq il ronronne impecable je vois vraiment une sacre difference je vais peut etre retanter de reinstalle pie
