Activation A2SD tardive
zebu1er
J'ai installé il y a dix jours la ROM "Freemobile Mod" qui est très similaire à celle d'origine si ce n'est qu'elle est rootée. Mais j'avais pas compris qu'il fallait (préférablement) créer une partition ext3 sur la SD. J'utilisais Gemini pour déplacer les applis manuellement vers la SD mais ça suffisait plus. Je viens donc de rétrécir la parition FAT32 et d'ajouter à la suite une ext3 puis une swap.
Mais lorsque j'ai utilisé A2SDGUI pour transférer les applis, toutes les applis préinstallée (voire d'autre installées par mes soins) se sont mises à planter au démarrage de la "session" (après écran déverrouillage), et les icônes d'apparaître sous leur nom système sur l'écran et de provoquer le plantage en cas d'utilisation.
Depuis la ligne de commande j'ai réessayé "a2sd remove" (qui restaure le système correctement) puis "a2sd reinstall", mais l'installation redevient toujours aussi bugguée !
Quelque idée ?
Merci d'avance.
PS : J'avais viré les apk Twitter et FB (préinstallées parasites) de leur dossier dans /system avec une commnde shell "mv" (qui nécessite un remount rw) vers un dossier à moi sur la SD.
Avec quoi as-tu partitionné ?
Avec Linux (palimpsest) en ext3
sfdisk -l /dev/sdd
Disque /dev/sdd : 15193 cylindres, 64 ttes, 32 secteurs/piste
Units= cylindres de 1048576 octets, blocs de 1024 octets, dcompte partir de 0
Priph Amor Dbut	 Fin #cyls #blocs Id Systme
/dev/sdd1		 4 14003 14000 14336000 c W95 FAT32 (LBA)
		 dbut: (c,h,s) attendu (4,0,1) trouv (0,130,3)
		 fin: (c,h,s) attendu (1023,63,32) trouv (1023,254,63)
/dev/sdd2	 14004 14704	 701	 717824 83 Linux
/dev/sdd3	 14705 15192	 488	 499712 82 Linux swap / Solaris
/dev/sdd4		 0	 -	 0		 0 0 Vide
fdisk donne pour message : La partition 1 ne se termine pas sur une frontire de cylindre.
Pas sûr que ça ait bien d'importance.
NB, la parition ext3 (sdd2 sur mon Linux montée sur /media/74f86d57-40f9-44c1-bf94-b2ca829b30c4) :
dir -R /media/74f86d57-40f9-44c1-bf94-b2ca829b30c4/
/media/74f86d57-40f9-44c1-bf94-b2ca829b30c4/:
total 36
drwx------ 6 1000 1000 4096 28 janv. 16:01 .
drwxr-xr-x. 4 root root 4096 30 janv. 16:25 ..
drwxrwxrwx 2 root root 4096 28 janv. 16:13 app
drwxrwxrwx 2 root root 4096 28 janv. 15:34 app-private
drwxrwxrwx 2 root root 4096 28 janv. 16:18 dalvik-cache
drwx------ 2 root root 16384 28 janv. 15:25 lost+found
/media/74f86d57-40f9-44c1-bf94-b2ca829b30c4/app:
total 8
drwxrwxrwx 2 root root 4096 28 janv. 16:13 .
drwx------ 6 1000 1000 4096 28 janv. 16:01 ..
/media/74f86d57-40f9-44c1-bf94-b2ca829b30c4/app-private:
total 8
drwxrwxrwx 2 root root 4096 28 janv. 15:34 .
/media/74f86d57-40f9-44c1-bf94-b2ca829b30c4/dalvik-cache:
total 8
drwxrwxrwx 2 root root 4096 28 janv. 16:18 .
/media/74f86d57-40f9-44c1-bf94-b2ca829b30c4/lost+found:
total 20
drwx------ 2 root root 16384 28 janv. 15:25 .
Ceci après le a2sd remove bien entendu.
Modifié par zebu1er
Qu'est-ce que cela peut changer si la partition a déjà réussi à être écrite ? Les applis étaient bien passées dessus et en sont bien revenues après apparemment !
Le système de partitionnement c'est bien MBR qu'il faut ?
ClockWork Mod refera aussi le MBR (+ mode LBA ou pas...) ?
J'ai exécuté la commande repair mais ça n'a pas fait. Je crois que j'avais déjà testé.
Par contre j'ai partitioné depuis le boot ClockWork Mod et remis mes données (car ça écrase tout) sur la FAT et cette fois-ci le a2sd reinstall s'est bien passé !
Pourtant les partitions sont bien les mêmes qu'avant...
Seul le swap ne s'est pas activé, mais là a priori c'est dû au noyau de ma ROM et je ne pense pas que cela puisse être contourné, sauf à recompiler un noyau... :mad:
Alors merci à tous pour votre aide !
