Retour bureau parfois long
Vous allez dire que je chipotte, mais une fois sur 15 environ, quand je sors d'une application en appuyant sur home, on ne voit que le fond d'écran et l'icone application pendant 2 à 3 secondes.
Ce qui est étrange c'est que l'icone application apparait alors au milieu de la rangée du dock, comme à l'origine, alors que je l'ai mis tout à droite.
Puis après ces 2 ou 3 secondes tous mes icones réapparaissent et l'icone application va se mettre à sa place.
Ca se produit même quand je n'ai pas beaucoup d'applis chargées.
Là par exemple, ça vient de me le faire suite à un nettoyage avec android assistant que j'utilise régulièrement.
Les benchs avec CF bench semblent correct et j'ai désactivé S-voice par le bouton home...
Avez-vous une idée de la raison du problème?
Merci d'avance.
