Fix GPS
Bonjour, concernant le peax, je n'arrivais pas du tout a trouver les GPS et utiliser Waze, malgré le tuto que j'avais suivi à la lettre.
En regardant d'un peu plus près, j'ai désactivé le A-GPS en rapport avec le roaming. Et là nickel, tout fonctionne :D .
Je précise que je suis chez FREE, forfait illimité, chez moi je suis en itinérance.
Voilà si cela peut aider certains.
Tu veux dire que le GPS est plus réactif en désactivant les datas ?
Je m'intéresse beaucoup à cette possibilité, car j'ai actuellement un forfait Free 0€ donc sans data, et l'option GPS de ce tel est un critère de choix pour moi. Peux-tu me confirmer que tes tests se sont déroulés sans datas ?
Merci :lol:
Merci :lol:
Je viens de faire le test a l'instant à me fenêtre.
dans les paramètres "services de positionnement"
j ai coché : service de localisation
satellietes gps
aide gps epo
et c'est tout.
La partie A-GPS, n'est pas coché comme indiqué sur le tuto. et nikel chrome WAZE trouve en moins d'une minute.
Voilà sinon je ne sais même pas ce qu'est le A GPS......
J'aurai bientot besoin d'utiliser un téléphone DualSim, et le Peax me parrait un bon choix.
Je tiens à avoir un GPS eficace, donc je cherche plus d'information à ce sujet.
Est-ce quelq'un peut poster des captures d'écran de GPS Test?
Est-ce que le GPS de Peax utilise aussi les satellites Glonass ( signalés par un triangle sur les images ci-dessous) pour augmenter la précision?
Pour comparer, je poste des captures prises avec Htc One S de ma fenêtre:
Merci pour vos retours...
Modifié par Dodroid
Bonjour à tous ! :)
Voila nouveau utilisateur du peax, je suis super satisfait dans l'ensemble de cette petite bête !
A vrai dire seul une chose semble ne pas marcher c'est le fix du GPS lorsque je l'utilise sous l'application Navigation fourni d'origine. avec Maps cela marche quasi instantanément mais avec la première, c'est tout bonnement impossible d'obtenir ce fix malgré le tuto présenté dans le sujet.
Je précise que je n'ai pas de forfait 3G, je désactive donc les données mobiles mais pour le test je m'était connecté en wifi à ma box.
Est ce que cela vient de la compatibilité entre le gps du wiko et navigation ou alors c'est dû au fait que je ne dispose pas de 3g ?
Merci :)
Mappy il me la envoyé direct sur la carte sd dans le menu positionnement j ai que la connection gps de cocher sinon rien d autre
Sinon marche nickel
Modifié par biorka
Bon va falloir que je fasse ces tests pour voir car je n'ai pas réussi à faire de fix pour l'instant, mais bon j'étais toujours à l'intérieur...
Comme j'ai le forfait free illimité je vais essayer de virer l'A-GPS :)
Bonjour à tous ! :)
Merci :)
Si tu n'a pas connexion au net en dehors du wifi c’est normal que google navigation ne fonctionne pas, il lui faut obligatoirement une connexion pour au moins calculer l’itinéraire, rien a voir avec un problème d'incompatibilité je te rassure.
le première utilisation du GPS est toujours beaucoup plus longue car il faut qu'il enregistre tout les satelites autour ..
Donc faut pas s'en inquiéter sauf si ça fonctionne toujours pas au bout d'une heure mais suivant la configuration des lieus c'est trés variable.
Pour Google maps il est nécessaire d'avoir une connexion data pour le faire fonctionner car les maps ne sont pas en mémoire et se charge au fur et à mesure :)
Tout comme toi ..
Sur mon Slim depuis la V15 le fix en intérieur en 10 secondes mais sur le Peax c'est pas la même limonade ..LOL
Enfin on va y arriver ..
Tout comme toi ..
Pareil pour moi.
Avec le slim, je captais très bien à l'intérieur, mais là rien et pourtant le ciel est parfaitement dégégé aujourd'hui (assez rare pour qu'on le remarque).
Je vais essayer en voiture tout à l'heure. Je suis inquiet.
Je suis finalement en possession un Peax, donc je me réponds moi-même:
Pas de satellites au delà de numéro 32, donc pas de Glonass.
La meilleur précision que j'ai pu obtenir était de 4 mètres en terrain complétement dégagé. Sinon en ville est es souvent de 6-8 mètres.
En voiture la navigation est tout à fait satisfaisante.
Modifié par Dodroid
  • 1 month later...
Juste une remarque
essai ce matin, pas de fix, 0/1 satellite...
J'ai téléchargé GPS Status - Test & Fix
il y a 2 boutons en bas: réinitialiser GPS / Obtenir GPS Xtra
j'ai appuyé sur le premier puis le second et là fix en 35 secondes, 6/12 satellites!
Sur mon Atrix, quand il ne réussissait pas à faire le fix, il réinitialisait le GPS et ça repartait.
Un problème d'initialisation en vue?
idem, le fix ne ce faisait pas
alors j'ai decider d"installer une application gps payante ;-) .apk
CoPilot Live Premium Europe 9.3.0.173
et la ?? impeccable , le GPS a bien eté trouvé et mnt plus de probleme.
si j'ai pu t'aider avec ca ;-)
Tchusss
bonjour j ai installé l appli mappy gps free (avec telechargement de la carte sur le portable donc pas besoin de data )
mais il ne detecte aucun signal gps malgre l activation dans services de positionnement de satellistes gps
au secours merci
Tchusss
CoPilot, c'est tout simplement la meilleure App GPS sur Android B)
au secours merci
bizarre moi il marche nickel!
