Tib44 Posté(e) 31 janvier 2013 Share Posté(e) 31 janvier 2013 Bonjour Je voudrais savoir si il es possible de désactiver le rechargement du nexus 4 quand on le branche au pc car j'aimerais éviter de le recharger nimporte comment dès que je le branche au PC car si par exemple j'ai quelques test de develloppement d'application dessus et qu'il reste branché toute une après midi je vais abimé la batterie donc est il possible de désactiver le chargement par USB ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
claude01 Posté(e) 31 janvier 2013 Share Posté(e) 31 janvier 2013 Donc est il possible de désactiver le chargement par USB ? Par soft, ça m'étonnerait. Le cable USB a 4 conducteurs, deux pour la data, une masse, et le +5V: http://atmega32-avr.com/usb-pinout/ Donc il faut désactiver le +5V d'une manière ou d'une autre, soit en collant du scotch kapton à l'intérieur de la prise, soit en coupant le fil correspondant. Mais de là à abimer la batterie avec ton utilisation, faut arrêter de psychoter :unsure: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nohik Posté(e) 31 janvier 2013 Share Posté(e) 31 janvier 2013 Surtout à la vitesse que charge l'USB, ça risque pas de le tuer. Faut arrêter de psychoter en permanence sur les rechargement, avec les technologies actuelles, on peut recharger où, quand, comment et autant de temps qu'on veut sans flinguer quoi que ce soit (même pas la facture EDF). C'est comme les cycles, première charges etc, ... pipo aujourd'hui. Au pire, même si des effets se font sentir, on aura tous changé 10 fois de téléphone... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tib44 Posté(e) 31 janvier 2013 Auteur Share Posté(e) 31 janvier 2013 ok Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
