Mat Muzic Posté(e) 31 janvier 2013 Share Posté(e) 31 janvier 2013 (modifié) salut à tous. j'ai essayé de suivre ce TUTO: http://forum.frandro...-du-lockscreen/ je suis bien rooté, et sous cm10.1 (zte Skate) le problème est simple mais incompréhensible à mes yeux, je ne parviens même pas a passer la première étape... (écrire -> "Adb remount") je choisi l'endroit où je veux bosser, et commence la manipulation et là, je suis perdu, j'ai essayé en sautant cette etape, le reste se fait correctement, et au moment de deplacer l'apk dans le dossier system/framework... il me dit la meme chose... que faire? avez-vous des solution ou des indication a me donner? merci d'avance. Modifié 31 janvier 2013 par matou728 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mat Muzic Posté(e) 1 février 2013 Auteur Share Posté(e) 1 février 2013 up! ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chpil Posté(e) 1 février 2013 Share Posté(e) 1 février 2013 Merci de bien vouloir éviter les 'up' inconsidérés (qui plus est inutile dans ton cas, ton message étant encore le plus récent). Si tu n'as pas eu de réponse depuis hier 18:24 (quelle impatience !), c'est peut-être aussi parce que personne n'a de réponse... Pour ton problème: "adb remount" remonte la partition /system en read-write, et nécessite pour cela d'avoir les droits root; le message semblerait indiquer que tu n'as pas ces droits Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mat Muzic Posté(e) 1 février 2013 Auteur Share Posté(e) 1 février 2013 comment faire? un tuto de dispo? donc, si j'ai bien compris je n'ai pas un full root... :-/ est-ce due au kernel? tout est chamboulé là... :-/ ce tuto m'est indispensable car je veux continuer a mofier mes ROM ... PS: merci de ta réponse ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chpil Posté(e) 1 février 2013 Share Posté(e) 1 février 2013 Probable que cela puisse venir du kernel/de la ROM que tu as. Car il n'y a pas (à ma connaissance) de version 'officielle' de rom CynogenMod au dela de la CM7 pour le Skate. La CM10.1 du ZTE Skate (si c'est la même chose que pour le Blade que je possède) est ce que j'appellerai une rom "bidouillée", construite à partir de la CM10.1 générique, mais en gardant notamment le kernel de la CM7, du fait de l'absence des sources du noyau (ou plus exactement des drivers spécifiques) pour les ZTE. Tu peux le vérifier assez facilement, en regardant dans les paramètres de ton téléphone, la vesrion de kernel : 2.6 ou 3.0 ? A partir de là, on peut supposer que ça puisse poser des problèmes de compatibilité / de non fonctionnement de certaines fonctionnalités Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mat Muzic Posté(e) 1 février 2013 Auteur Share Posté(e) 1 février 2013 (modifié) 2.6.35.7 - perf+ y a t-il des kernel en 3.0 compatible? Modifié 1 février 2013 par matou728 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chpil Posté(e) 4 février 2013 Share Posté(e) 4 février 2013 Je ne pense pas. Le problème est l'absence des sources des drivers spécifiques au smartphone. Il n'y a que le constructeur qui peut les fournir. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mat Muzic Posté(e) 4 février 2013 Auteur Share Posté(e) 4 février 2013 (modifié) et personne n'est capable de les "hacker" entre guillemet? ils sont biens foutu de hacker le gouvernement, alors pour un truc en open source c'est chié quand même... :-/ cela nous limite pas mal... Edit: a prendre au second degré bien sur. ;) Modifié 4 février 2013 par matou728 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 11 février 2013 Share Posté(e) 11 février 2013 Les drivers développés par le constructeur (ou plutôt le fondeur des chipsets utilisés, d'ailleurs) ne sont pas open-source, précisément. C'est bien le problème. Et beaucoup de boîtes ne jouent pas du tout le jeu : ils prennent ce qui est open-source (le kernel) et "oublient" de resoumettre à la communauté ce qu'ils développent autour. Certains sont encore plus pervers, et publient des sources faux ou incomplets délibérément. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
