multi boot CM7.2 / CM10
hello'
j'ai vraiment du mal à me contenter de l'une ou de l'autre
pour tout les jours, la CM10 est vraiment chouette
mais dans certains cas précis, j'ai besoin de fonctionnalités que seule la CM7.2 peut m'apporter ( toujours ce !*$%@* de VPN ! )
donc, je me dis que si je pouvais avoir un dual boot, me permettant d'utiliser CM10 la plupart du temps, et de pouvoir rebooter sur la CM7.2 juste les quelques fois où j'en ai besoin ( quand même assez souvent )
faisable ou pas ?
Ca depend quel android t'as. J'utilisais une super appli, Boot Manager Pro,(il y a aussi une version gratuite, limité à 2 partitions, donc ça suffit pour toi) avec mon Galaxy Nexus. Regardes si ton android est compatible ou pas, dans la description. Les developers n'ont pas fait une màj dépuis un bon moment, donc pas de compatibilité avec android 4.1. (CM10). Mais peut être si tu mets la CM 7 en boot principal, et la CM10 en secondaire, ça va marcher.
Si tu arrive, tu va galérer un peu au début, le temps de comprendre comment utiliser cette l'appli.
  • 7 months later...
Merci pour le lien Husi10 :)
walter79 a ça dans sa signature : Motorola Defy: Dualboot MS2Ginger 5.0a + Quarx-CM10.2
donc, apparemment, fonctionne avec les dernières Cm10,
plutôt intéressant, avec cette méthode, tout les avantages peuvent enfin être réunies ( pas en même temps, mais bon ^^ )
par contre, faut que je me prépare psychologiquement avant de me lancer dans ce... 'merdier'  :excl:
Par contre, la MSginger ne m'attire pas plus que ça... à première vue, c'est vraiment le retour au look du Defy+ quand je venais de l'acheter :( bof bof...
mais en tout cas, ça montre qu'y a moyen, c'est déjà bien  B)
C'est sûr que ce n'est pas d'une grande simplicité. De plus il faut une bonne carte SD sinon le système va être très lent.
Vu la rapidité des backup/restauration sous TWRP l'intérêt d'un multiboot est plus réduit même si il serait un plus appréciable pour certains.
