problem batterie
Bah voilà bonjours, je suis nouveau ici tout comme mon nouveau portable. j'ai un gros probleme avec ma batterie elle se termine rapidement. quand je check les applications en cours y'en a 0 et la Ram c'est autour de 430Mo , economie dans l'éclairage pas un widget sur le bureau. faut peut-etre une application pour arrager ca ? parceque j'ai vu que c'était un problème chez beaucoup de mes amis. Merci d'avance !
Salut et bienvenue !
Quelques points pour économiser la batterie :
Quelques cycles de charges complets et tu auras déjà une meilleure autonomie.
Luminosité, synch auto désactivée, passage en Edge au lieu du HSPDA, bluetooth désactivé, data désactivé, durée de l'extinction de l'écran pas trop longue, retour haptique désactivé, et surtout pas de "task killer"
> Un programme en mémoire ne consomme pas de batterie, si tu le kill il se relancera et pour le coup utilisera des ressources donc un peu de batterie..
Pour aller plus loin tu as les kernels modifiés qui te permettent de jouer avec des réglages tel que la fréquence du cpu, etc.
