Désactiver touches retour, home, options.
Bonjour, j'ai décidé d'utiliser ce MOD sur mon XS avec la rom XTX9, c'est assez sympa, mais j'aimerais bien désactiver les boutons qui sont au dessus de la barre transparente, les boutons retour, home et options. Quelqu’un saurait comment faire svp ? Bien sur avec la possibilité de les refaire marcher un de ces jours :P
Merci d'avance pour vos réponses :)
Oui c'est super pratique, juste être root :P par contre ta plein d'options, donc faut choisir juste le système pie et en bas ta les réglages du pie, et après vers la droite c'est le dernier :P
C'est super top quand je l'affiche en bas, j'ai toutes les notifications et ça m'affiche l'état du processeur, la batterie et tt.
Envoyé depuis mon LT26i avec Tapatalk
Hello, puisque vous en parlez, j'aimerais aussi annuler les boutons juste au dessu de la barre transparante, et mettre ceux integré dans l'ecran.(ceux qui sont de base, pas comme dans les roms customs)
Que dois-je faire de particuliers? merci
Modifié par fabidesca
Regarde dans le 2ème lien que bk201 à proposé. Y'a écrit comment mettre les bouton sur l'écran. Après pour désactiver les touches physique, déjà faut que t'ai les touche virtuelle, après avec root explorer tu va dans system/usr/keylayout après tu ouvre ce fichier : clearpad.kl en tant que fichier texte. Et devant chaque ligne tu mets un dieze (#) tu sauvegarde et tu reboot, et voilà les touches désactivé :)
Il faut pas que ce soit menu sur les 3. Je te dis ce que tu remets.
Édit : colle ça a la place de ce que ta toi.
# KEY_MENU, KEY_HOME, KEY_BACK
#key 139 MENU VIRTUAL
#key 102 HOME VIRTUAL
#key 158 BACK VIRTUAL
Modifié par martinko23
Comment ça un regroupement ?
Si tu change de rom ça revient à la normale. Vue que c'est dans le système. Après sur les rom aosp tu peux désactiver les touches physique et mettre les touche virtuelle de base.
Si tu as fait le backup avant que t'ai joué avec les boutons non. Si tu la fait après, oui. Mais si tu veux le restaurer fais advanced restore, choisi ton backup et mets restore system.
Après si tu installe une nouvelle rom tu peux pas faire ça, psk ça va écraser le système que t'aura installé et ça te remettra sur la rom que ta au moment de la sauvegarde.
Après les data tu peux les restaurer sans problème. Mais ça marche que comme ça : un backup d'une rom basé stock marche que sur ces mêmes rom.
Un backup d'une rom avec les données par exemple cm10/aosp ça marche que entre elles les restore sinon tu tombe en bootloop.
Je pense que tu connais à peu près non ? :'
