Jo caps Posté(e) 4 février 2013 Share Posté(e) 4 février 2013 J'ai acheté mon wiko cink slim en version 13 il y a une semaine, il fonctionnait très bien mise à part le gps qui ne trouvais aucun sattelite. J'ai donc installé la version 15 comme on me l'a conseillé, toujours rien. J'ai ensuite essayé toutes les solutions que j'ai pu trouver sur les forums et impossible de résoudre le problème. J'ai déja passé de nombreuses heures sur ce gps et je n'en peux plus. Si quelqu'un à rencontrer ce soucis et à réussi à le résoudre svp AIDEZ-MOI!!!!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yanosh1 Posté(e) 4 février 2013 Share Posté(e) 4 février 2013 avec ou sans A gps? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jo caps Posté(e) 4 février 2013 Auteur Share Posté(e) 4 février 2013 (modifié) j'ai essayé avec et sans Modifié 4 février 2013 par Jo caps Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chumaxa Posté(e) 4 février 2013 Share Posté(e) 4 février 2013 T'as testé avec quoi le GPS, moi j'ai des applis gps qui ne marche plus en v15, alors que maps marche très bien. Sinon rootage puis passage aux fichiers gps.conf fourni dans un autre post. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jo caps Posté(e) 4 février 2013 Auteur Share Posté(e) 4 février 2013 J'ai essayé le gps navigation installé par défaut j'ai aussi essayé mappy. J'ai déja fais le rootage et tout ceux qui est décrit dans le post dont tu parle, c'est pour ça je comprend pas. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
papo4334 Posté(e) 5 février 2013 Share Posté(e) 5 février 2013 Pour tester le GPS lui-même (et pas son couplage avec une appli de navigation) utiliser un logiciel dédié tel que GPS Test (celui de Chartcross). et vérifier ce qui se passe dans de bonnes conditions de visibilité satellite -ie. immobile en extérieur avec bonne visibilité sud-sud-est-. Si pas de problème matériel du GPS, le premier fix devrait être obtenu en moins de 1,5 min avec A-GPS et 3 minutes sans. Les fix suivant devraient être bien plus rapides (genre <30 secondes en A-GPS, <1,5min sans), sinon il faut suspecter un problème matériel. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
icpolux Posté(e) 5 février 2013 Share Posté(e) 5 février 2013 suite a de nombreux essai avec juste le GPS (qui ne donnait rien) j'ai due beaucoup insister avec le A-GPS. avec "GPS test" une premiere fois 10 min d'attente pour 1 satellite 2 ieme test 10 min plus tard 2 satellite en 5 min 3ieme test 4 satellite en 3 min et bref il fonctionne de mieu en mieu avec le A-GPS depuis je n'ai plus fait de test avec seulement le GPS mais je vais essayer d'y penser Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
papo4334 Posté(e) 5 février 2013 Share Posté(e) 5 février 2013 ... avec le A-GPS. avec "GPS test" une premiere fois 10 min d'attente pour 1 satellite 2 ieme test 10 min plus tard 2 satellite en 5 min 3ieme test 4 satellite en 3 min et bref il fonctionne de mieu en mieu avec le A-GPS ... Si tu as fait ces tests dans les bonnes conditions de test (en extérieur dégagé), les chiffres que tu cites avec A-GPS et Connexion Data activés sont vraiment anormaux, depuis la V14 ce devrait être 5 à 10 fois plus rapide. Refais les tests et si tu restes sur des durées de fix comme les précédentes, ce sera une indication d'anomalie matérielle et donc -> SAV :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jo caps Posté(e) 5 février 2013 Auteur Share Posté(e) 5 février 2013 (modifié) Il y a du mieux avec gps test j'ai ces résultat in View entre 2 et 7 et in use 4 mais ma navigation ne fonctionne toujours pas... Des idées du problème? Modifié 5 février 2013 par Jo caps Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jo caps Posté(e) 5 février 2013 Auteur Share Posté(e) 5 février 2013 j'ai obtenu ça en supprimant le fichier gps.conf dans etc c'est bizarre Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chumaxa Posté(e) 5 février 2013 Share Posté(e) 5 février 2013 Tu as essayé avec les fichiers tout en bas de cette page ? Après moi je me fixe pas sur gps test pour voir, puisqu'il ne fonctionne pas, alors que maps en déplacement oui .... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
papo4334 Posté(e) 5 février 2013 Share Posté(e) 5 février 2013 Il y a du mieux avec gps test j'ai ces résultat in View entre 2 et 7 et in use 4 mais ma navigation ne fonctionne toujours pas... Des idées du problème? Il faudrait préciser ce que tu entends par "ma navigation"... Tu devrais essayer avec plusieurs applications différentes, pour voir si le problème vient d'une config ou du couplage entre entre "ta navigation" et le GPS puisque celui ci à l'air acceptable. Essaie en particulier la navigation avec une application "onboard" qui n'a pas besoin de "connexion data" pour bien séparer les problèmes. Tu as par exemple NavFree dont la carte OSM n'est peut être pas géniale partout mais qui fonctionne très bien, sans aucun décrochage (sauf tunnels ou équivalents). Il y a aussi Mappy ... * Ensuite si tu veux essayer Google Maps, tu devrais, pour les essais dans un premier temps, précharger la carte de ta zone dans le téléphone avant de naviguer (en étant connecté en Wifi). C'est ce qui te permettra de savoir si tu as un matériel GPS faiblard ou normal et donc s'il y a un problème hard du WCS ou soft. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tisanu33 Posté(e) 12 février 2013 Share Posté(e) 12 février 2013 J'ai enfin réussi à faire fonctionner mon gps!!! Les fichiers en bas de cette page ont fonctionné pour moi Au final le problème venait d'une erreur de ma part j'avais copier un des fichiers au mauvaise endroit, celui ci devait donc rentrer en conflit avec un autre. Merci beaucoup pour votre aide. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
