thibaudeau Posté(e) 6 février 2013 Share Posté(e) 6 février 2013 Bonjour à tous, j'ai un Motorola Defy. Mon problème est le suivant: lorsque je démarre mon téléphone, il s'allume sur le M (de motorola) et reboot sans arrête sur ce M. Je n'ai donc pas accès aux fonctions du téléphone. J'ajoute que si je le connecte à un ordi (imac, win XP ou win 7) il n'est pas reconnu. Je n'ai donc pas accès aux contenu du téléphone. Pour terminer, j'ai suivi la procédure d'initialisation (bouton volume - et interrupteur puis "wipe data" et rien n'a changé. Quelqu'un peut il m'aider? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
webernard Posté(e) 6 février 2013 Share Posté(e) 6 février 2013 salut je ne suis pas sur de bien comprendre, tu es sous une rom stock ou sous un mod ? tu as fait un wipe dans le recovery stock ou dans un recovery clockworkmod ? si tu l'as fait dans le stock recovery, il me semble qu'un wipe data, fait aussi un factory reset... et si celui-ci n'a pas aidé, il faut passer à la phase flash d'un sbf via rsdlite sur ton ordi Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thibaudeau Posté(e) 13 février 2013 Auteur Share Posté(e) 13 février 2013 Bonjour, merci pour ta réponse et désolé de ne pas t'avoir lu plus tot. Je suis un peu novice dans le flash de téléphone. J'écume les forum et je commence à comprrendre. Par rapport à rsdlite, mon soucis est que lorsque mon téléphone est en bootloader (power et vol+), mon DEFY n'apparait pas donc je ne peu appriori pas le flasher, qu'en penses tu? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Xav.er Posté(e) 13 février 2013 Share Posté(e) 13 février 2013 (modifié) Salut Thibaudeau as-tu installé les drivers motorola (prérequis à l'utilisation de RSDlite)? Modifié 13 février 2013 par xAv' Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thibaudeau Posté(e) 13 février 2013 Auteur Share Posté(e) 13 février 2013 Oui, les drivers sont installé. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Xav.er Posté(e) 13 février 2013 Share Posté(e) 13 février 2013 S'agit-il d'une version de système officielle et d'origine ou bien d'une rom installée (CM7-CM10...)? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thibaudeau Posté(e) 13 février 2013 Auteur Share Posté(e) 13 février 2013 Je pense que c'est une version officiel car de mon coté je n'ai touché à rien. J'ai acheté ce téléphone d'occasion donc je ne peut pas l'affirmer. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Xav.er Posté(e) 14 février 2013 Share Posté(e) 14 février 2013 Ok. Donc quand ton téléphone démarre (avant qu'il ne se bloque), la led s'allume-t-elle, et de quelle couleur? Si elle s'allume et au moment même ou cela se produit, appui sur le bouton "Vol-" ! -> Si c'est une rom "custom" tu dois alors être dirigé vers le menu recovery.... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thibaudeau Posté(e) 14 février 2013 Auteur Share Posté(e) 14 février 2013 Bonjour, la diode lorsqu'elle s'allume est toujours blanche. Pour aller sur le mode recovery je n'ai pas de difficultés car j'appui sur vol- et power ensuite sur vol- en glissant sur vol+ et j'arrive sur ce mode. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Xav.er Posté(e) 14 février 2013 Share Posté(e) 14 février 2013 1 - D'accord tu arrives à ce menu avec les boutons power et vol-... Mais as-tu des fois la led d'une autre couleur? bleue ou rouge? 2 - De quelle couleur est le M de motorola? 3 - Je suis quand-même surpris que tu puisses arriver à ce menu sans problème et que, malgré tout, ton tel ne soit pas reconnu par RSDlite... Je te suggère dans un premier temps de désinstaller et réinstaller les drivers motorola, puis de faire la même chose avec RSDite. Exécute RSDlite en mode administrateur si tu es sur Seven. lance le bootloader sur le defy et branche le câble usb... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thibaudeau Posté(e) 14 février 2013 Auteur Share Posté(e) 14 février 2013 Je te remercie pour les infos. J'essai ça et je te tiens au courant. Pour ce qui est de la led elle n'est jamais ni rouge ni bleue et le logo est je crois noir (ou balnc) sur un disque rouge Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
webernard Posté(e) 14 février 2013 Share Posté(e) 14 février 2013 question : quand tu dis que ton téléphone est pas reconnu par RSDlite ton téléphone est bien en mode 'flash' quand tu le connecte à ton ordi ? démarrer le phone en pressant power + volume haut simultanément, puis au bout de quelques secondes, relâche les touches, tu dois arriver dans un menu de ce style : Bootloader 09.10 Battery OK OK to Program Connect USB Data Cable Ensuite seulement, il faut brancher le phone au PC ( après avoir préalablement lancé rsdlite ) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thibaudeau Posté(e) 14 février 2013 Auteur Share Posté(e) 14 février 2013 Bonsoir, je viens de faire toutes les manip que tu m'a décrite et de le même ordre. pourtant rien ne change. Quand je suis en Bootloader 09.10 l'ordi persiste à me dire "periphérique USb inconnu". Que faire? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
webernard Posté(e) 14 février 2013 Share Posté(e) 14 février 2013 télécharge ces pilotes et installe les : https://motorola-global-portal-fr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/89883 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thibaudeau Posté(e) 14 février 2013 Auteur Share Posté(e) 14 février 2013 merci mais je l'ai déjà fait et plusieurs fois. Donc cela ne viens pas de là. Je te précise aussi que le logo fini par avoir des ondes autour qu'il se bloque près quelques secondes et qu'il red"mare sur le M Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
webernard Posté(e) 14 février 2013 Share Posté(e) 14 février 2013 Quand tu connecte ton phone, entends tu le ding dong qui annonce qu'un périphérique a été connecté dans Windows ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thibaudeau Posté(e) 15 février 2013 Auteur Share Posté(e) 15 février 2013 effectivement j'entendds le petit bruit quand je mets le cable et quand je l'enlève. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
webernard Posté(e) 15 février 2013 Share Posté(e) 15 février 2013 ok, donc, on récapitule : - tu as réinstallé les pilotes officiel motorola sur ton ordi ( important ) - tu lance RSDLite ( quelle version ? ) - tu passe ton phone en mode flash - tu connecte le phone à l'ordi à ce moment là, dans RSDLite, as tu essayé de presser 'show device' ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thibaudeau Posté(e) 15 février 2013 Auteur Share Posté(e) 15 février 2013 J'ai fait tout ce que tu a dit dans le rcap. La version de RSDlite est 6.14 multi-flash mais j'ai aussi essayé d'autres versions. J'ai essayé "show device" mais pas de résultat. D'après ce que j'ai vu sur internet, le téléphone devrait aparaitre dans la partie gauche "device properties" de RSDlite lors du branchement mais ce n'est pas le cas. grande nouvelle J'ai utilisé un cordon usb qui me sert pour mon Nokia 5230 et au surprie mon Defy apparait dans RSDlite 4.7. J'ai utilisé la ROM Bootloader 2.51 conseillé sur le forum fr android à l'adresse http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=474063&d=1293440871 Problème: dans rsdlite aparait au bout de quelques minutes le message suivant "fail flashing progress" error guetting subsriber unit checksum" je te la fait courte. En revanche le téléphone reste sur sw update, in progess. J'attends de tes nouvelle por savoir quoi faire je ne comprends plus! maintenant le defy n'apparait plus dans RSLlite en plus lorsque j'appaui sur power il m'affiche dans le Bootloader de mon téléphone toutes les infos habituelle mais avec "code corrpt". Que dois je faire? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thibaudeau Posté(e) 15 février 2013 Auteur Share Posté(e) 15 février 2013 Bon, ça refonctionne. J'ai essayé une rom DEFY plus U3 4.5 mais m^me résultat. Bon recharge mon tél et je recommance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thibaudeau Posté(e) 15 février 2013 Auteur Share Posté(e) 15 février 2013 J'ai passé 2h à essayer de nombreuses rom que j'ai trouvé sur internet. A chaque fois RSDLite m'affiche au bout de quelques minutes: "Phone0000: Error verifying code groupe 33 checksums. File: 0x1ABC, Phone 0x4805". Quel est le soucis? je signale aussi que le téléphone affiche "SW Update In progress" Je ne sais pas si je dois le laisser faire mais pour l'arrêter j'enlève alors la batterie Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Xav.er Posté(e) 16 février 2013 Share Posté(e) 16 février 2013 C'est un DEFY (red ou green lentille) ou un DEFY+ ? As-tu essayé les sbf de ces pages : Defy : http://sbf.droid-developers.org/umts_jordan/list.php Defy +: http://sbf.droid-developers.org/umts_jordanplus/list.php Choisis les versions "Retail French" et essaye en partant du bas (plus récent) et en allant vers le haut (plus ancien) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thibaudeau Posté(e) 16 février 2013 Auteur Share Posté(e) 16 février 2013 Merci, je vais essayer mais j'attends que mon tél se charge. Je te tiens au courant. excuse moi, j'ai oublié de répondre à ta question. Pour ce qui est de la couleur de la lentille, il faut que je demande à mon fils car je ne l'ai jamais utilisé. Ca ne fonctionne pas avec la première ROM. Toujopurs le m^me problème et le Defy rest bloqué sur SW Update - In progress. J'enlève la batterie pour essayer les autres Rom. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
webernard Posté(e) 16 février 2013 Share Posté(e) 16 février 2013 autant gagner du temps et essayer la dernière ( une plus récente passe sur une plus ancienne, mais pas le contraire ) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thibaudeau Posté(e) 16 février 2013 Auteur Share Posté(e) 16 février 2013 bon, j'ai ré-essayé la dernière il y eu un meaage fail sur RSDlite et le téléphone est sur "SW Update - In progress". Je vais essayer de le laisser, on ne sait jamais, il va peut être arriver un miracle! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
