[TUTO] UNDERVOLTING du Galaxy Note 2 - Meilleure Autonomie
Hello,
Comme je suis trop feignant... Ce Tuto est simplement un regroupement (copier/coller :P ) de divers autres tutos et infos trouvés sur le net à ce sujet.
Les sources seront à la fin.
ATTENTION Un voltage trop haut peut détériorer votre téléphone et le rendre totalement inutilisable !!!
Je ne serai aucun cas responsable de tout ce qui pourrait se passer après l'exécution de ce qui suit.
Commencons par quelques explications...
Fréquences, voltage et Undervolting
Fréquences :
Selon wikipédia la fréquence permet de quantifier la vitesse de fonctionnement d'un microprocesseur. Un processeur fonctionnant à 1Hz est donc capable de traiter 1 opération par seconde (opération composé de 0 et de 1).
Les fréquences varient selon l'activité du téléphone. Dans le cas du Galaxy note 2, la fréquence de base est de 200MHz (200,000,000 opérations/s) et la fréquence maximale 1600MHz (1.6GHz, 1.6 milliard d'opération/s). Vous devez avoir compris, plus la fréquence est élevée, plus le processeur calcul vite.
Voltage :
Un processeur pour fonctionner à besoin d'électricité. Plus le voltage est bas moins vous envoyez d'électricité au processeur, cependant un processeur à besoin d'un minimum de courant pour fonctionner.
En sortie d'usine Samsung règle donc, pour des raisons de stabilité, les voltage assez haut (pas trop non plus) de manière à ce que le processeur reçoive suffisamment de courant pour fonctionner;
Undervilting :
Ici on ne touche uniquement aux voltages. L'objectif est de baisser les mV en conservant la même fréquence afin de réduire la consomation et donc d'améliorer l'autonomie. Cependant comme expliqué précédement un processeur à besoin d'un minimum de courant pour fonctionner. Si vous baisser trop le voltage le téléphone sera instable voir pire, il ne démarera pas donc faites attention !
Pré-requis:
1. Lire entièrement le sujet
2. Avoir un GN2 Rooté et un kernel supportant l'undervolting
3. Téléchargez et installez System Tuner
4. Téléchargez et installez Stability Test
Étapes:
1. Ouvrez System Tuner et sélectionnez "CPU".
2. Faites glisser le curseur indiqué sur l'image pour overclocker ou underclocker le CPU. Dans cette image l'overclocking est à 1,8 GHz mais je vous conseille de le laisser à 1.6Ghz.
3. Sélectionnez "Voltage" au sommet pour obtenir les paramètres de tension du CPU.
4. Maintenant, sélectionnez les boutons tels qu'ils sont à l'image.
a. Sélectionnez le bouton entouré en vert "Sauve" pour enregistrer les paramètres actuels par défaut.
b. Sélectionnez la touche entourée en jaune "-25mV" pour réduire les millivolts de 25mV.
Essais de stabilité:
Maintenant, nous devons impérativement nous assurer que le GN2 est stable !
1. Ouvrez "Stability Test" et sélectionnez "CPU+GPU Stability Test.
2. S électionnez"Full Details (512+ MB RAM)" puis "Proceed".
3. L'application va maintenant commencer à faire un test de stress. J'ai attendu au moins 10 "cpu passes" avant de quitter l'application.
Votre téléphone est stable, pas de freez ni redémarrage ? Très bien, vous pouvez essayer de baisser encore la tension de -25mV.
Mais attention toutefois, au delà de -100mV beaucoup d'appareils freez.
Notes:
-Par défaut, vos paramètres seront réinitialisés après le redémarrage de votre téléphone. Vous pouvez appliquer vos modifications au démarrage, mais ne le faites pas à moins d'être absolument sûr qu'ils sont stables!
-Pour appliquer les modifications au démarrage :
Ouvrez System Tuner - CPU - Touche Menu - Réglages - Tweaks actifs - Appliquer les réglages CPU - Fin de démarrage
Paramètres stock au cas où vous en auriez besoin.
Je ne serai aucun cas responsable de tout ce qui pourrait se passer après l'exécution de ce qui précède.
Il est toutefois possible de modifier le voltage du CPU via d'autres interfaces :
STweaks pour RedPill kernel
uNEAK Engine pour NEAK kernel
SetCpu
...etc
Sources :
Infos générales : XDA, Frandroid, (Lien interdit), Wiki
Tutos : Uamore6 sur XDA, Husi10 sur Frandroid
Modifié par Auditorium
