Galaxy S bloqué
Je débute sur GS car je bricolai avant des HTC, et je dois avoué que là je suis perdu.
J'ai voulu rooter le téléphone qui est en 2.2 modifié par SFR afin d'installé d'autres ROMS.
Le root a été fait à partir d'ODIN et à plutôt bien fonctionné puisque qu'ensuite je pouvais redemmarér et j'étais bien root en effet.
Le problème est qu'apres un fausse manip le téléphone ne boot plus, je vois l'écran SGS, puis l'écran SFR, puis un S animé, et ensuite écran noir.
Le recovery installé est très sommaire et ne permet pas d'installer une autre ROM à partir d'une SD externe par exemple.
N'étant pas du tout un spécialiste de ce téléphone, je ne sais pas quoi faire de plus pour débloquer la situation.
J'ai tenté un unbrick qui a fonctionné mais qui n'a pas changé ce soucis.
Merci d'avance à ceux qi essairont de trouver une solution.
Je te conseille de relire tranquillement et attentivement les sujets qui traitent du root sur le galaxy S et de refaire la manip. Tant que tu as le mode download, ton téléphone n'est pas briqué et tu peux continuer.
Salut tu peux reflasher un kernel compatible via Odin ou plus simple et plus conseiller tu flash une 2.3.6 JVU via Odin. Si tu veux y mettre des custom ils faudra de toutes façons passer par là.
Tu a un tuto dans la section tuto ;)
Envoyé de mon SGS via Tapatalk V2 !
Bonsoir,
Merci de vos réponses.
J'ai bien entendu lu les tutos avant de poster, mais le problème est que les liens vers les roms flashables via ODIN ne sont pas toujours disponibles car trop anciens ou étant sous megaup.....
Je vais tenter de trouver la ROM 2.3.6 JVU comme mentionné.
Dans ODIN, il faut mettre la ROM dans quelle section, PDA, Phone ... ?
La jvu sera en 3 parties :
- un fichier CODE a mettre dans PDA
- un fichier MODEM a mettre dans PHONE
- un fichier CSC a mettre dans CSC.
Si tu utilise le pit 512 coche répartition, sinon ne le coche pas !
Nickel, pour le root tu peux flasher le kernel CF-ROOT adapté a ta version, ou le kernel sémaphore (sémaphore 2.5.0) le kernel sera en .tar , tu le met dans la case pda tu touche a rien et tu flash :)
