[TUTO] FLASHTOOL (flashage de ROM officielle et bien plus...)
alex971
Je suis passé d'une rom orange à une rom nue sur mon xperia z, je suis maintenant en .244.
Aucun soucie sauf que j'ai une demande de mise a jour en version... .244, très bizarre je ne comprends pas, j'ai essayé la mise à jour qui ne marche pas, mais la notification est toujours là, et la mise à jour pèse seulement 43.1Mo, je ne comprends rien, pouvez-vous m'aider?
Dernière question, si Sony sort une nouvelle maj, par exemple la 4.3, vais-je la recevoir et est-ce que je pourrais mettre à jour directement sur mon portable?
Merci d'avance.
Rien ne change part rapport au mise à jour futur... ;)
Pour faire disparaître la notification, supprime le cache et les données de l'application "centre de mise à jour" via RÉGLAGE-> APPLICATIONS-> TOUTES
Xperia tapatalk
Perso j'ai un gros souci avec flashtool; impossible d'installer les drivers adb, malgré de multiples réinstallations, donc impossible de rooter, raz du tel avec seus, et meme reinstallation sur un autre pc (lui aussi sous windows 8) si vous pouviez m'aider merci !!
Salut Alex,
J'ai réussi à flasher du premier coup avec le FTF de Babylonbwoy.
Donc c'est bien ton fichier qui déconne ^^
Désolé pour le délai mais vacances obligent, j'ai eu du mal à m'y mettre !
merci en tout cas
D'accord merci j'ai supprimé ;)
Il faut désactiver le contrôle de signature des pilotes ;)
Ah ?? Comment fait on cela ?? Merci !!+
J'ai trouvé je te tiens au jus
Et mille mercis c'etait ça depuis ce matin je suis dessus, je vais pouvoir installer carbon !!!
Modifié par freddo800
Hello tout le monde,
Me revoila avec un nouvel Xperia Z, après que le mien ai rendu l'ame après trop de passage en piscine.
J'en ai donc eu un d'occaz, pour le moment bloqué Orange, mais je voulais déjà flashé la rom nu officiel.
Problème, lors du flashage, j'ai ces messages:
16/044/2013 19:44:16 - INFO  - <- This level is successfully initialized
16/044/2013 19:44:16 - INFO  - Flashtool Version 0.9.10.2beta6 built on 2013-04-21 22:23:00
16/044/2013 19:44:20 - INFO  - Selected C6603 / 10.3.A.0.423 / UnbrandedFR
16/044/2013 19:44:20 - INFO  - Preparing files for flashing
16/044/2013 19:44:33 - INFO  - Device disconnected
16/047/2013 19:47:03 - INFO  - Please connect your device into flashmode.
16/047/2013 19:47:11 - INFO  - Device connected in flash mode
16/048/2013 19:48:11 - INFO  - Device disconnected
16/048/2013 19:48:25 - INFO  - Device connected with USB debugging off
16/048/2013 19:48:25 - INFO  - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
Le téléphone se rallume, toujours brandé Orange...
Pourtant tout les drivers sont bien installés! et je suis bien en MSC
Est ce parce que mon tel est encore bloqué?
Merci pour votre aide.
Modifié par Julienovski
Salut.
Éventuellement, question bête mais sait-on jamais, as-tu activé le mode debug?
C'est juste un indice donné par Flashtool... ça joue peut-être pas. -_-
HS: faire un up sur un épinglé, c'est juste useless.
Modifié par Shiro
Assez bizarre car il reste quand-même 1 minutes branché en MODE FLASH...
As-tu tenté de changer de port USB?
As tu installé SEUS?
Si oui tente de faire la mise à jour depuis celui-ci, puis essaye à nouveau avec FLASHTOOL ;)
@Shiro: je l'ai mis en debugging on, toujours la même chose :(
@alex971: oui j'ai tenté plusieurs ports, rien n'y fait. J'ai également SEUS, j'ai lancé Update Service mais il reste bloqué sur Connexion Au Serveur
La mise à jours ne se fait pas et j'ai toujours le même résultat avec Flashtool...vraiment bizarre je n'avais pas ce souçis avec mon ancien xperia nu!
Voici le dernier log:
18/029/2013 15:29:40 - INFO  - <- This level is successfully initialized
18/029/2013 15:29:40 - INFO  - Flashtool Version 0.9.10.2beta6 built on 2013-04-21 22:23:00
18/029/2013 15:29:49 - INFO  - Device disconnected
18/029/2013 15:29:59 - INFO  - Selected C6603 / 10.3.A.0.423 / UnbrandedFR
18/029/2013 15:29:59 - INFO  - Preparing files for flashing
18/032/2013 15:32:01 - INFO  - Please connect your device into flashmode.
18/034/2013 15:34:41 - INFO  - Device connected in flash mode
18/035/2013 15:35:42 - INFO  - Device disconnected
18/035/2013 15:35:55 - INFO  - Device connected with USB debugging off
18/035/2013 15:35:55 - INFO  - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
18/036/2013 15:36:10 - INFO  - Device connected with USB debugging on
18/036/2013 15:36:11 - INFO  - Connected device : Sony Xperia Z
18/036/2013 15:36:11 - INFO  - Installed version of busybox : N/A
18/036/2013 15:36:11 - INFO  - Android version : 4.1.2 / kernel version : 3.4.0-g6df7905-02327-g1aa3092 / Build number : 10.1.1.A.1.253
Aussi, Pc Companion indique qu'il y a une mise à jour à faire; je l'a lance mais une fois l'étape préparation fini, il me met impossible de télécharger la mise à jour. J'ai pourtant internet et tout ce qui va avec...
Je remercie ALEX971, qui m'as permis de débrander mon nouveau XPERIA Z :D , mes deux dernier tél était des Nexus, donc ça le plaisait pas trop d'avoir le logo SFR au démarrage et leurs Applis de M...
Donc merci !!
Séb
en ayant fait le flash de mon téléphone qui à été fait avec succès j'ai un soucis:
Il m'annonce que : " Le traitement andoid.process.media s'est malheureusement arrêté "  et " Le service google play s'est malheureusement arrêté "
Que faire, quand je fais OK il me renvoi aussitôt le message sur mon écran !
Modifié par EL-mutcho
Bonsoir,
Il faut effacer le cache de toute les applications de type multimédia que tu pourrais trouver dans RÉGLAGES->Applications-> toutes
Désolé je n'ai pas mieux pour l'instant :(
As tu laissé coché "wipe data"...Donc perdu toutes tes données lors du flash?
Haa d'accord
Ben je ne sais pas si c'est cela la cause alors...car pas de "vrai" changement entre ces deux ROM :/
Tente de reflasher via flashtool en cochant "wipe data"...
Ou utilise Update Service (SEUS) qui fera lui aussi une reinitialisation.
N'oublie pas de sauvegarder tes données ;)
