[Résolu] Modifications rom
Yooann
Simplement,non, apres cela depend de la rom, Cyano, Miui, AOKP etc... Pour une CM, on peut bidouiller l'apk d'un theme, pour les MIUI , il y a des themes, pour les shendu c'est plus chaud, il faudrait déjà savoir de quel rom tu parles.
D'une rom custom d'une base de B928, le créateur de celle ci a intégré une transparence dans les menu comme dans l'appli paramètre
Édit: La rom ne prend pas les thème ce n'est pas une rom custom type de Android comme les CM etc..
Modifié par Yooann
Normalement, les pngs et les xml sont dans le system UI.apk, Il faut decompiler, modifier le fichier xml du background en remplacant le code , recompiler
les codes couleurs sont
#00000000 - 100% transparent
#3F000000 - 75% transparent
#7F000000 - 50% transparent
#BF000000 - 25% transparent
et bien sur FF00000 c'est 0% transparent
Puis recompiler l'apk, la signer et la reinjecter ou creer un zip pour la flasher par CWM
Il faut au préalable decompiler l'apk via apktool, modifier les fichiers xml et peut etre les smali , recompiler l'apk et la signer
Ouais un peu compliquer... Je suis sous rom stock B930 j'ai installer un script pour la ram très connu et très efficace !!! V6_Supercharger .. Je ne sais pas si tu as testé la rom de The joker sous ICS elle est très rapide mais malheureusement l'apparence ne me convient pas... Il y a beaucoup trop de transparence dans les notification de la barre de notification mais aussi le fond de toutes les applications ... Des fois on n'y vois plus rien, tu serais quel fichier xml il faut modifier pour pouvoir enlever la transparence sur toute les application ?
Modifié par Yooann
Mais c'est sur laquelle que tu veux changer la transparence,la B930 ou la joker?
Si c'est la joker, il faut que je l'ouvre pour voir, je ne l'a connais pas!
Mais dans tout les cas de figure, il faudra passer par la decompilation/recompilation du systemeUI.apk et sans doute du framework.apk
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
