[tuto] Flasher un wiko pour les nuls (exemple du King en jelly Bean 4.1.1)
toujours pas réussi,
eteint ou pas, memoire USB, recovery seul ou tout coché, rien ne se passe
et aprés 1/2h d'attente le level de chargement est toujours à zero
GRRRRRRRR !
faut pas débloquer un truc la dedans (genre passer en administrateur) ou une manip quelconque ?
  Citation
drivers + flashtool en mode admin.
ça c'est systématique chez moi
vais essayer sur les autres ports USB
petite question au passage, je laisse juste le "recovery" ou je laisse tout coché comme à l'ouverture de flashtool
(j'ai un doute maintenant)
ca ne marche toujours pas.
il y a un truc qui me chifonne,
si j'explore les fichiers présents dans le stockage de masse, sur les 12 fichiers, tous les fichiers sont vides excepté
Android / data qui ne contient que :
com.android.gallery3D
com.google.apps.geny..........
com.google.apps.maps
.nomedia
  Le 04/03/2013 à 13:21, patounoff a dit :
GRRRRRRRR !
Parfois il est nécessaire de passer par un autre ordinateur.
Je m'explique, sur mon Asus 1215N aucune possibilité de flasher, par contre si j'utilise le vieux Dell Latitude de ma femme => no soucy
Essai de flasher depuis un autre PC des fois c'est aussi bête que ça ;)
Edit: le flash de Custom recovery c'est téléphone éteint
Edit 2: rassure moi, tu essais bien de flasher le custom recovery et pas la rom en 4.1.x?? Parce que cette ROM ne se flash pas depuis le flashtool mais depuis le custom recovery (càd mettre le zip de la ROM sur la SD)
Modifié par RekY
je suis passé par sur mes xp, seven et vista (je vais pas essayer avec un amstrad ou un 3.1 tout de même :D )
Ayant quand même quelques bonnes connaissances informatique (depuis 1976)
je suis assez sur de mes pc et de la façon dont je les ai intégré...
de ce côté pas de risque.
Je n'arrive pas à trouver ou ça coince chez android que je ne connais pas beaucoup.
j'ai pensé au probléme des fichiers vides qui me paraissent bizares (qu'en penses-tu ?)
j'ai également reloadé les fichiers d'installation au cas ou des morceaux se seraient perdu en cour de route
ça bloque toujours.
As tu essayer sur les prises usb derrière le pc direct sur la carte mère.
Et aussi tu branche ton téléphone et tu le redémarre ,il devrait choper le preloader plus facilement.
Après l'install des drivers ton pc a bien été redémarrer ?
Pour les USB je les ai tous essayé 'avant et arriére.
les drivers wiko sont reconnu dans le gestionnaire de périphérique et le PC avait été redémaré.
ils sont également mentionnés comme actifs dans les processus en cour lors des tentatives infructueuses de flashage.
Je me demande si ce Wiko n'a pas un probléme de truc manquant à bord.
comment pourais-je faire pour tout réinstaller ? j'ai déjà procédé à la restauration d'usine
et le flashage reste quand même sans succes.
(heureusement que l'on est en hiver et que les fenetres sont fermées... sinon...)
- pour commencer j'ai enlevé la micro SD de 32 G° et laissé la carte SIM de SFR
- j'ai téléchargé la mise à jour WCK 14 chez wiko
- dézipage puis installation en mode admin des drivers (x64 pour certains PC et x32 sur les autres)
- lancement en mode admin du flash_tool.exe
- puis : file/ open scrater-loading file / et choix du MT6577_Android_scatter_emmc.txt dans le dossier WCK Version 14
- décochage de toutes les cases sauf "recovery"
- lancement de download
- branchement de USB
J'ai essayé en relançant chaque fois l'opération :
- toutes les cases décochées sauf "recovery" puis tout cochés
- avec le flash_tool de Wiko et celui proposé sur le site
- le wiko allumé puis eteint,
- USB activé et désactivé,
- avec et sans autorisation des programmes inconnus
- avec et sans deblocage de la mémoire USB
Et chaque fois j'ai attendu au moins 1/4h
si ça peut être utile :
ID appareil de developpement GEXY QAIU 2JOD I
modele CING KING
android 4.0.4
noyau3.0.13 xiuyonng
version 12
Modifié par patounoff
OK a aucun moment tu modifie le recovery alors ? ou est ce juste un oublie ?
logiquement donc tu doit voir pendant cette procédure ton tel éteint en train de chargée alors (ce Qui est problématique en effet)
si c'est le cas branche. débranche. rebranche etc jusqu'à temps qu'il prend le flash ^^
  Le 04/03/2013 à 18:22, patounoff a dit :
modele CING KING
android 4.0.4
version 12
Tu coche tout en faite mais surtout si tu veut le recovery tu double clique sur recovery et tu le change en mettant le CMW ou TWRP que tu a telecharger avant. Comme l'exemple en dessous. Sinon tout le reste est bon ;)
Modifié par jefdu63
Bon, ca y est OUF!
Merci Jeff et Marco vous m'avez bien aidé, donc récap :
  Citation
Ca ne marchait pas
  Citation
Ca ne marchait pas non plus
Donc j'ai eu l'idée de faire comme avec mon samsung
appuyer simultanement sur vol+ vol- et demarrer
il m'a alors affiché deux lignes minuscules que je n'ai pas eu le temps de lire
(ce doit être comme samsung "vous etes en mode root" ou un truc comme ça...)
puis il m'a affiché la baterie et plus rien
aprés avoir re essayé en débranchant et rebranchant avec le recovery en alternant
tout c'est eteint et le flash s'est alors lancé avec la selection complete ...
barre rouge puis progression du chargement en jaune et final avec le petit cercle vert.
Aprés contrôle je suis bien en v14 Le probléme est donc résolu.
encore une fois merci...
A bientôt pour le passage à Android 4.1.x :emo_im_foot_in_mouth: Mais je vais souffler un peu avant.
Je ne sais pas si tu as eu le même cas que moi, mais moi je n'arrivais pas a flasher.
Le telephone n'était pas pris en compte quand je le branché eteint.
J'ai finalement trouvé : EMMC était Unmount dans le recovery, et quand je les monté ça a marché niquel.
Peut-etre que cela arrive de temps en temps.
Qui peut dire ce que EMMC ?
Merci pour ce petit Tuto très clair ! Un peu frustré par l'attente de la version officielle, je me suis finalement décidé..
Aucun problème lors de l'installation, simplement suivre les étapes. J'ai tout de même redémarrer en mode recovery entre l’étape du wipe complet et celle de l'install via les .zip. Je ne sais pas si c'est indispensable, enfin bref.
JB fonctionne à merveille aucun bug à signaler jusqu'à présent. Le 1er boot est un peu long, normal.
Pour le reste c'est beau, c'est fluide, c'est magnifique lol
AnTuTu : 6777
Big up à ceux qui mettent les mains dans le cambouis pour les mobiles WIKO :-)
c'est du bon boulot !
edit : impossible de mettre à jour l'appli gmail via le googlePlay
Modifié par kdeg
j'ai suivi le tuto à la lettre et l'opération s'est parfaitement déroulée.
après le flash l'appareil était en 4.1.1 et tout était opérationnel sauf une chose : plus d’accès au réseau téléphonique !!!! (ni en 2G ni en 3G)
forfait sosh (APN ORANGE World) : la carte sim est reconnue mais pas de réseau trouvé
forfait free (APN Free) : la carte sim est reconnue mais pas de réseau trouvé.
j'ai vérifié les configs APN sans succès.
en désespoir de cause j'ai fait un restore depuis CWM et j'ai retrouvé mon Wiko comme avant le flash et parfaitement opérationnel au niveau réseau.
J'ai un problème d'appairage en bluetooth tethering (connexion Internet) entre le Cink King et mon autoradio Parrot Asteroid.
Les deux appareils se reconnaissent, mais je suis obligé à chaque fois que j'allume l'autoradio d'autoriser la connexion Internet sur le Cink King.
Ensuite ça marche très bien et j'ai accès à Internet depuis l'autoradio (coyote, liveradio,…).
sur mon précédent appareil (SONY Xperia Arc S, qui contrairement au Wiko est complètement nul au niveau accroche réseau), avec la même version d'android (4.0.4), la connexion Internet était automatique (pas besoin d'autoriser à chaque démarrage de l'autoradio).
Bonjour, moi j'ai un soucis, mon wiko cink king n'est pas reconnu sous Flashtool. J'ai essayée de débrancher et de rebrancher, de retirer la batterie plusieurs fois mais ça n'a rien changer. Je ne sais pas quoi faire.
Merci d'avance.
J'ai installé le tout sans problème.
Par contre j'ai un clavier logitech K400, branché sur mon port OTG, mais qui n'est plus reconnu désormais.
Avez-vous constaté ce type de bug ?
J'arrive par contre à connecter des clés USB par exemple sur mon port OTG.
a+
  Le 01/04/2013 à 10:54, Morgane12 a dit :
Merci d'avance.
tu devrais ouvrir un sujet pour ton problème, ceci est un post pour un tuto
pour ton souci :
une fois le wiko éteint , débranche rebranche ton câble usb qui est branché au pc et vérifie déjà si ton téléphone réagit
si le téléphone réagit alors vérifie sil est bien détecte par ton os ( j imagine que tes sous win 7 )
vérifie bien qu il t installe un driver nommé "preloader"
si c est pas le cas repart a la case installation du driver pour le wiko sur pc
n oublie pas de lancer le download sur flashtools avant tout ce que je viens de te dire
creer un nouveau sujet je le suivrai de près pour voir avec toi
  Le 05/04/2013 à 09:24, aegretus a dit :
a+
créér un sujet pour ton souci
ca me ferait penser a une fonction otg non installé ou non activé il faudrait voir avec le dev de la rom qui pourrais peut etre plus connaitre ce genre de problème
Modifié par niikkoo
