Posté(e) (modifié)
Je suis tombé sur une vidéo intéressante de 20 minutes sur le démontage du Nexus 4.
Je vous la fait donc partager car elle peut s'avérer utile pour les plus bidouilleurs d'entre nous ;)
Modifié par xXCanOnXx
  • Like 10
  • 3 weeks later...
Très instructive comme vidéo. Regardé ainsi, ça semble si facile à démonter !! J'en ai suivi une très grande partie mais rien entendu concernant effectivement le remplacement de mémoire interne.
Donc je relance la question de pr0se ci-dessus ;)
  • 2 months later...
Merci pour cette vidéo! ça m'a été grandement utile pour changer mon écran qui était cassé.
Je conseil à ceux qui tenteront de reproduire tout le montage/démontage d'être patient et minutieux. différentes parties sont collées, ce qui rend les opération un peu plus délicates que sur la vidéo. Surtout pour la batterie.
Un plaisir fou de retrouver son téléphone :D
  • 5 months later...
Intéressant en effet,
on dirait que le gars a démonté des N4 toute sa vie tellement il a l'air de le connaître par cœur
  • 1 month later...
Posté(e) (modifié)
Je l'ai démonté il y a 2 jours pour insérer un radiateur en cuivre entre le proc et le chassis, que les ingénieurs de LG ont semble-t-il oublié. C'est un travail minutieux, mais pas très difficile avec les bons outils: moins d'une heure en allant lentement et en réfléchissant bien avant d'agir, c'est tout riquiqui dedans :huh: Le proc du tél ne touche pas la coque, il n'y a qu'une lame d'air pour dissiper la chaleur. Vous avez tous remarqué qu'il devient très chaud, en jouant ou avec le GPS activé, surtout dans la zone marquée nexus du dos, le proc est dessous. La sécurité thermique au-dessus de 60°, entre en jeu et diminue la fréquence et du coup les perfs. J'ai trouvé l'entretoise en cuivre magique sur ebay H-K pour 2,50€. Pièce d'ordi portable on doit pouvoir aussi la trouver dans n'importe quelle boutique d'informatique: 15x15x0.5mm. Prendre du cuivre si possible, c'est un peu plus efficace que l'alu. Selon Trickster, la température a diminué d'environ 6° à 10° en charge sur le mien, plus de hotspot dans le dos, le tél est plus uniformément tiède. Lancez-vous, ça vaut le coup pour protéger la vie de la batterie entre autre. Tout est bien expliqué dans ce fil xda:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2144652
Modifié par bertgau
Posté(e) (modifié)
Non, une goutte de pate thermique fait l'affaire (dans tous les boutiques d'informatique), et elle ne bougera plus. De plus, il y a un logement de 15mmx15mm dans la coque alu du tél, ce qui laisse bien penser que l'entretoise était prévue, mais n'est pas présente pour une mystérieuse raison. Si tu es un minimum bricoleur et soigneux, ce n'est pas un boulot insurmontable. Regarde bien les photos du fil XDA, c'est très bien expliqué.
Un autre fil sur le sujet avec une vidéo du démontage:
http://www.makeuseof.com/tag/got-a-hot-nexus-4-heres-a-hack-that-will-cool-it-down/
Modifié par bertgau
Posté(e) (modifié)
j'aimerai changer moi même l'écran lcd tactile de mon nexus 4 (chute > écran fêlé > tactile inutilisable). j'aimerai juste savoir ù vous vous êtes procuré l'écran de remplacement ?
J'ai trouvé ce site qui est moins cher que tous les autres :
http://www.aliexpress.com/item/100-Guarantee-For-LG-Optimus-E960-Google-Nexus-4-LCD-Screen-With-Touch-Screen-Digitizer-Frame/1358329531.html
seulement j'aimerai savoir si d'autres personnes ont commandé par ce site pour connaître son niveau de fiabilité (pièce arrivée en bon état, bonne qualité, etc)
Merci pour vos réponses
Modifié par benitram
salut, va plus faire un tour ici pour ton problème :)
https://forum.frandroid.com/topic/135518-ecran-casse-nexus-4-devis-reparation/
Posté(e) (modifié)
Merci pour ta réponse titik2. J'avais déjà vu le sujet mais j'avoue que leurs histoires d'assurance m'avaient fait lacher l'affaire rapidement.
Bon après quelques recherches plus poussées voici ce que j'ai déduit concernant les écrans de nexus 4 (et les écrans de smartphone en général)
- Les différences de prix entre les écrans est du à la qualité du produit. Si l'écran est OEM (Original Equipment Manufacturer, càd équipement utilisé par le fabricant) ça sera de la qualité mais le produit sera plus cher que si le produit n'est pas OEM (il peut y avoir des problèmes de dimensions, le produit n'est pas fiable, etc).
- Il n'y a pas forcément besoin d'acheter toute la face avant du portable (écran lcd + dalle tactile + contour du portable) on peut ne prendre qu'un des éléments si les autres fonctionnent. après il peut y avoir des problèmes pour désolidariser les éléments entre eux d'après les commentaires que j'ai pu lire.
Pour ma part je vais déjà démonter mon portable et voir ce que je peux faire dessus.
Je te conseille quand même de prendre le tout (vitre+ecran+contour) car apparemment beaucoup plus facile à changer et moins risqué ! (d'après ce que j'ai pu lire, car le mien je l'ai emmené dans un psm)
Envoyé...par moi même :)
  • 7 months later...
En retirant la batterie de mon Nexus 4, cette dernière s'est largement pliée comme vous pouvez le voir sur les images ci-dessous.
Est-ce raisonnable de la remettre à plat ou bien faut-il changer de batterie ?
