remi91 Posté(e) 13 février 2013 Share Posté(e) 13 février 2013 (modifié) Bonjour à tous, je vais tenter mon premier tuto pour ceux que cela intéresse de ressortir leur N1 pour les passer en Jelly Bean (et oui c'est possible). Il faut bien entendu être root pour pouvoir faire tout cela. Si ce n'est pas le cas il faut suivre le tuto qui suit de manière à obtenir les droits root. http://forum.frandro...-en-rom-google/ pour le rooter j'ai utilisé unlock root qui marche mieux je trouve (utilisé de nombreuses fois car mon N1 est passé aussi dans les mains de ma femme dont j'avais tout remis a zéro..) http://www.unlockroot.com/ En tout premier lieu il faut installer blackrose pour repartitionner le système et permettre une installation correct de jelly bean. Suivre le tuto ci dessous: http://forum.frandro...les-partitions/ Lors du tuto il est présenté les partitions pour ICS mais cela ne convient pas pour Jelly bean (JB) dans ce cas prendre celle ci (j'ai fait cela c'est extrait de XDA) System: 260 Cache: 8 Userdata: 168 (recommended, future proof, fits any gapps) il faut aussi installer rom mananger et choisir le recovery du nexus one pour pouvoir installer convenablement la rom séléctionnée. lien sur le forum: http://forum.xda-dev...d.php?t=1762790 pour le choix des rom voici les liens. http://dl.evervolv.com/ J'ai pris la evervolv-perdo-3.1.0final-passion.zip http://dl.evervolv.c...nal-passion.zip qui est la plus stable les versions plus récentes je ne pouvais pas les installer, plantage et aucun clavier. j'ai donc du repartir à zéro sur une rom gingerbread....pour reprendre le root...(cf début du sujet) on peut aussi installer les gapps bien vérifier qu'elles sont compatibles avec la version de la rom evervolv lien pour les gapps http://goo.im/gapps/ j'ai pris gapps-jb-20121011-signed.zip http://goo.im/gapps/...1011-signed.zip ensuite comme pour toute installation bien faire via le recovery factory reset plusieurs fois, wipe data, wipe cache partition. Le démarrage ce fait sans soucis ensuite. et la rom est très fonctionnelle je l'utilise tout les jours cela me fait un tél pour le boulot nettement plus simpa que les classiques nokia que nous avons... voici une capture d'écran Enjoy votre nouveau nexus One en Jelly Bean....et pour aider bien sur vous pouvez installer une appli pour mettre sur votre micro SD les appli person j'utilise celle là, elle est nickel. https://play.google.....dsapp2sd&hl=fr Si vous avez des appli provenant de votre micro sd j'utilise directement cette appli qui permet de faire aussi des back-up. https://play.google....id.appInstaller A bientôt en espérant aider certaines personnes. Modifié 13 février 2013 par remi91 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
julienmart1 Posté(e) 15 février 2013 Share Posté(e) 15 février 2013 Super tuto merci! En revanche, je rencontre une petite faille au niveau du tethering...il ne fonctionne que une fois sur 2 et je dois alors rebooter le téléphone... Et au niveau de google maps, quand je le lance, ma connexion internet se coupe^^ Une solution? Faites signe si vous trouvez une nouvelle rom JB sans ces problèmes merci! 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
remi91 Posté(e) 16 février 2013 Auteur Share Posté(e) 16 février 2013 Bonsoir julien, Pour ce qui est du tethering je vais voir si le mien plante.en tout cas en ce qui concerne le Connection internet avec Google Maps je n'ai aucun soucis. As tu refait un Wipe dalvik cache...test pour voir si cela règle ton problème. Je vais voir de mon côté pour le tethering. Cdt Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
julienmart1 Posté(e) 18 février 2013 Share Posté(e) 18 février 2013 Bonjour Remi, merci pour le conseille du Wipe dalvike cache, je viens de le faire à deux reprise...mais rien n'y fait, je lance maps et ma connexion internet se coupe et revient 1 ou 2 minutes après... Je pense que je vais devoir m'y habituer. En revanche pour le tethering ca m'ennuie plus car je l'utilise constemment pour connecter ma tablette ou mon pc quand je suis en déplacement. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
remi91 Posté(e) 18 février 2013 Auteur Share Posté(e) 18 février 2013 Bonjour Julien, je viens de tester le tethering et comme toi cela ne fonctionne pas... :mad: j'utilise aussi mon tel pro en déplacement pour cela..mais en France je peux prendre mon perso (ce que je faisais avec mon perso avant) Je ne sais pas si d'autres rom reprennent le tethering...mais perso le forfait du taf ne propose pas internet à la base...donc j'essai de passer autrement.. Désolé je ne peux pas plus t'aider sur ce sujet à date. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gtv987 Posté(e) 22 février 2013 Share Posté(e) 22 février 2013 Bonjour, Je pense que je vais tenter l'install de Jelly Bean sur mon Nexus one. Est-ce qu'il y a une solution pour le problème de tethering ? Aussi, je n'arrive pas à télécharger le fichier pour le partitionnage : hboot_jellybean_260-8-168.nb0 Le lien semble mort ? Est-ce que ça tourne bien sur le N1 ? Merci d'avance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
julienmart1 Posté(e) 26 février 2013 Share Posté(e) 26 février 2013 Salut gtv987... J'ai fait l'expérience JB sur mon N1, il fonctionne relativement bien mais je suis repassé hier sous ics car le tethering ne fonctionnait définitivement pas et pour ma part c'était assez handicapant. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MarbolanGos Posté(e) 26 février 2013 Share Posté(e) 26 février 2013 Merci ! Je vais le mettre ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
axellr Posté(e) 1 mars 2013 Share Posté(e) 1 mars 2013 Merci pour le tuto. Envoyé depuis mon Nexus 4 avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
julienmart1 Posté(e) 28 mai 2013 Share Posté(e) 28 mai 2013 Bonjour tout le monde. D'éventuelles nouveautés sur les rom JB ( stable et avec tethering ) ??? N'hésitez pas à faire signe si il y a du nouveau je suis toujours preneur :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
remi91 Posté(e) 10 juin 2013 Auteur Share Posté(e) 10 juin 2013 Hello no news a date de rom qui permettent le tethering en tout cas que j'ai testé et qui fonctionne... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Delario Posté(e) 13 novembre 2013 Share Posté(e) 13 novembre 2013 slt tout le monde ! Je veux installer la ROM EvervolV Jelly Bean 4.1.2 sur mon N1 mais j'aimerais savoir si à part le tethering, est ce que la caméra (photo et vidéo) fonctionne correctement Merci d'avance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
remi91 Posté(e) 30 novembre 2013 Auteur Share Posté(e) 30 novembre 2013 Hello à toi, oui les photos et caméra fonctionne sans soucis. TU peux y aller aucun problème. Je vais tenter de passer sous KIT KAT dès que possible je ferai un tuto aussi sur le sujet :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
